АлексейСиз
АлексейСиз
07.01.2016 в 21:48:32
Mohave, Есть 165/70/13 летняя и протектор "вялый" думаю тоже поискать как можно шире и протектор по зубастей ! ;). (чтото типа снежинки)
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2016 в 22:34:42
АлексейСиз, Есть снежинка,новий,точнее старый,но без эксплуатации,поменяю на елочку.Мне для МБ надо.Можно конечно регрувером побаловаться,но жалко снежинку.....Резина уже на дисках Фольксваген.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=5503066#post5503066 пост334 Возможен обмен на шестерни КПП,сегодня вскрыл,а там Сталинград...
AVSh
AVSh
07.01.2016 в 22:47:27
T-N-A написал:
Ацетон написал:
T-N-A написал: А в чем проблема? У "мамы" Хонды 690-й тоже пластик.
Точно не помню,или в этой ветке или на Фермере или Лунаходах человек выкладывал фото ,на которых видно что происходит с шестерней РВ при нагрузках.Ее попросту ведет,что приводит к выходу из строя мотора.Причем не только у клонов китайских,но и у оригинальной 690-й.
Единственной причиной угробить эту шестерню вижу перегрев самого движка, а здесь производитель бессилен перед дебилизмом эксплуатирующего. Перегреть в свою очередь можно только от чрезмерной нагрузки. Применительно к КМЗ и рассматривая тот же Кипор 690 или Хонду 690 с их лошадями (19 и 22 соответственно) даже не знаю какую работу нужно выполнять, что бы "расплавить" шестерню привода РВ... А вот когда Луноходы ставят эти движки на снегоходы и гоняют 60км/ч по полю, то не мудрено и поршня поплавить.
Спорить не стану, но сам услышал про это у сервисменов, которым лично доверяю. Если кто то желает попробовать, лично проверить правоту любого из нас - пробуйте. Я вас предупредил.
АлексейСиз
АлексейСиз
07.01.2016 в 23:12:02
Ацетон, Резина нужна R13 ! А про сталинград -вы не новечëк на сайте про эти болячки должны знать !? Про диф не забудь ! Здвинь шестерню на целые зубы пробегает ещë ! Кому надо на одноклассниках продаëтся КМЗ012ч разобранный (снят ДВ) он есть но разобран ,просит 65 но скорей всего можно поторговаться ! Если судить по сидушке и колесам не убитый просто долго стоял !
Ацетон
Ацетон
Белгород
08.01.2016 в 00:04:26
АлексейСиз написал: Резина нужна R13 !
Тезка,я ссылку дал ,там на фото как раз 13-я!!!! По одноклассникам не видел тракторенка...
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.01.2016 в 00:38:39
Salo-61 написал: Да на мотоблоках с китайскими двигами они десятками лет пашут и ни о какой шестерне РВ и духом не знают....
Не знают когда она стальная, а пластиковая вылазит боком очень быстро. Во всяком случак на мотопомпах
Ацетон написал: а порой и специально заложенный дефект,причем даже у именитых фирм с совсем другими ценами
У них особенно
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.01.2016 в 00:40:03
T-N-A написал: даже не знаю какую работу нужно выполнять, что бы "расплавить
А может не какую работу, а когда её выполнять и на каком горючем?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
08.01.2016 в 09:59:11
Stebium1 написал:
Ответ на этот вопрос найдёте у любого производителя техники. Будь он из Китая, Японии или Америки. Технические регламенты четко прописывают, "на что способен" тот или иной мотор. Сколько может выдать, на сколько продолжительно и с какими перерывами на отдых. В конечном итоге из этого складывается его общая долговечность. А ГСМ по определению должны быть залиты качественные!!! К сожалению не выпускают двух моторов - для дураков и для умных. Дело каждого лить в него "ослиную мочу", эксплуатировать на веретённом масле(или вовсе без масла), вместо фильтра натянуть носок... Вот только причём здесь "расплавленные" шестерни, неудачные модели и херовые производители?????????????? :eek:
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.01.2016 в 13:10:17
T-N-A написал: Вот только причём здесь "расплавленные" шестерни, неудачные модели и херовые производители??????????????
Техника котороя продаётся в стране должна быть не только снабжена инструкцией на языке страны продажи, но и адаптирована к её климатическим и экономическим условиям. Работая на тракторе не приходится выбирать температуру воздуха. Горючее да же на самых лучших заправках порой не отличается от той жидкости которую Вы обозначили. Я только об этом.
52dim
52dim
Харьков
08.01.2016 в 13:50:12
Завели разговор ни о чем(о пластмассовых шестернях)!!!! Типа где-то, кто-то кому-то сказал!. Видел очень много двигателей, в которых присутствует пластмассовая шестерня. Всегда проблемы по совершенно другим причинам. Так что просто "не того" боимся.
Grom73
Grom73
Красноярск
08.01.2016 в 15:43:19
AVSh, Есть такой двигатель ЗМЗ-402,там шестерня распредвала пластмассовая,раньше была текстолитовая.Проблем от этой шестерни 0
