rino
rino
Пермь
23.01.2016 в 07:53:35
Mohave, T-N-A, я поставил дополнительный фильтр (сетчатый для солярки ) в топливопровод А когда трактор купил родного фильтра вообще не было я об этом узнал только через год эксплуатации, пока один на наш коллега с этого форума не заказал партию родных фильтров. У меня ещё один лежит в закачке.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
23.01.2016 в 08:49:27
Mohave написал: У меня также в топливном было. На то он и фильтр. Вскрою через год эксплуатации, посмотрим. Заправка только Лукойл евро. В корпусе фильтра, ну так не удобно сделано слив дренаж. А вот в баке то каки былоооо. То ли от бака ржа идёт, то ли такую солярку лили. Посмотрим через год. В баке тоже есть болт для слива срани, тоже не удобно сделано, весь по коленки обольёшься.
Бак мыл ещё год назад. И пробку там выкручивал, но там грязи меньше было чем в фильтре. На выходных детальные размеры фильтра сниму, надо будет аналоги импортные подобрать! Дефицит оригиналов задолбал. У самого пару осталось в запасниках...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
23.01.2016 в 08:55:37
rino написал: АлексейСиз, я читаю сообщения ваши в том числе. Написал же двигатель первых выпусков там стартер свой, от уазиков не подходит. Писали что подойдёт от АЗЛК после проточки, но я не пробовал, перебрали родной через знакомого
Кстати о стартере. Вот движок из "последних", на нем стартер 12В, 1,65кВт, "сделано в Беларуси". От чего?
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
23.01.2016 в 10:28:03
АлексейСиз, спасибо за подсказку. Я правильно понял, что штуцера там стандартные, подобрать можно? Просто взять ответки и прийти с ними в тракторный магазин. Тут ещё заморочку себе придумал, хочу посадить перед на отдельный гидрораспроеделитель. Думаю разрезать трубку НШ-ГР, и туда подключить ещё один распред, получится последовательно с родным.
senin
senin
Тюмень
23.01.2016 в 11:08:48
Kolhoznik написал: АлексейСиз, спасибо за подсказку. Я правильно понял, что штуцера там стандартные, подобрать можно? Просто взять ответки и прийти с ними в тракторный магазин. Тут ещё заморочку себе придумал, хочу посадить перед на отдельный гидрораспроеделитель. Думаю разрезать трубку НШ-ГР, и туда подключить ещё один распред, получится последовательно с родным.
Так можно сделать только с секционным распределителем, например как у меня РП70. Они держат давление на сливе такое же как и на подаче ! С распространённым распределителем Р80 это не прокатит !
Mohave
Mohave
Казань
23.01.2016 в 13:11:42
T-N-A написал: Кстати о стартере. Вот движок из "последних", на нем стартер 12В, 1,65кВт, "сделано в Беларуси". От чего?
Интересно а на моём от чего, вообще ни каких букв
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
rino
rino
Пермь
23.01.2016 в 13:31:52
Mohave написал: Интересно а на моём от чего, вообще ни каких букв
Насколько я знаю на наш трактор ставили только модернизированные В2Ч так что ваш стартер Уаз-Волга Мой мотор от другой техники если не ошибаюсь с Минитрактора Т-0,2.03.2-1 Уралец
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
23.01.2016 в 16:02:35
senin написал:
А такой прокатит? http://www.tau-rus.com/gidroraspredelitel_1RMM10_64
senin
senin
Тюмень
23.01.2016 в 16:33:13
Думаю, прокатит. Вот тут на страничке я выкладывал свои самоделки. Распределитель соединён последовательно. Передняя навеска работает независимо от задней . Опускается тоже принудительно.
senin
senin
Тюмень
23.01.2016 в 16:33:48
Ссылку то забыл вставить... :) http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=738
АлексейСиз
АлексейСиз
23.01.2016 в 17:56:25
T-N-A написал:
Это и есть УАЗовский у меня такой был ! Как вам можно пойти по моему пути сколхозить (голова с валом ваши а привод с редукторного !) На роботе покупали стартер на УАЗ у него в инструкции место применение (чего там только нет ) АЗЛК ,УАЗ ,ИЖ,ГАЗ и еще много просто надо мерить смотреть !
