Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 07:35:04
T-N-A написал:
Наглец написал:
Просто про какую пробочку речь идет не могу понять.. Вот я сфотографировал 2 болта под геной, из под нижнего должно побежать масло?
Наглец, а что вам мешает слить ВСЁ масло и снова залить нужное количество и не забивать голову разными отверстиями? Так же и по КПП(несмотря на то, что в бортовых чуть останется)! Лишним не будет.
Просто кто как советует.. В основном говорят, что смысла трогать нету т.к. не изъездишь его и оно чистенькое.. По сути оно и так. надо всего лишь проверить уровень. Все равно же надо знать где его проверять. Верно же?
шнырь
шнырь
26.02.2016 в 08:25:28
Szayzev, Сергей - добрый день! Растояние где то было записано не нашел :o , по памяти 16,5 см, сейчас точно не померяешь прикинул линейку примерно так 16,5 - 17 см. Подрамник усилял перед тем как резать: приварил ребром шину длиной 30см шириной 5см толщиной 8мм получилась тавра, но все-таки слабовато планирую на зиму если будет всё нормально переделать подрамник полностью. Двигатель Лифан 10лс.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 08:56:50
Наглец, Да, из под нижнего. Про масло - самому решать. Тут сколько людей столько мнений. Хорошее масло очень кусается, а смысла ноль. К тому же проблема остаётся(а как проверять). Неизвестно в каком состоянии манжета между редуктором и коробкой(хотя в принципе с ней вряд ли что могло случиться если быть уверенным, что до вас трактор не половинили). Там на корпусе подшипника стоят ещё резиновые колечки, которые при сборке лучше заменять(при неаккуратной сборке с него состригается часть). Честно говоря про гофру вообще не понял(лучше бы глянуть). Тяга ручника идёт к маленькому храповичку на раме. и когда за неё тянешь при выжатой педали тормоза(не помню какой именно), она её запирает в нажатом состоянии(на оси педали зубчатый сектор есть. Нажал потом на педаль и пружинка убирает храповичёк. По сути это блокировка педали тормоза получается. Удачи.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 09:02:00
шнырь, Спасибо! Померю у себя. А на много он не влез? Может как на заводе проставки спасли бы, или он по ширине не входит?
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 09:59:29
Szayzev написал: яга ручника идёт к маленькому храповичку на раме. и когда за неё тянешь при выжатой педали тормоза
Посмотри на фото рамы дизеля, я недавно выкладывал. Там видно.
Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 10:10:02
Szayzev, Насчет того, что половинили его или нет не знаю, Дедок сказал, что не лазил в него, единственно говорит может подъело шестерню 4ой передачи т.к. чаще на нем прицеп таскали, чем работали. Хотя судя по равномерному слою грязи, скорее всего не половинили )) Фото трактора приложил, обвел красным. Плохо видно, но думаю поймете, про какой сосок я говорю.. За него тянешь и включается гидравлика задняя. А про датчик давления, какой подходит не в курсе? ) А то штырек все таки запрятан... Хочется лампочку вывести.
sen
sen
Ровеньки
26.02.2016 в 10:10:53
Szayzev, ответе по поводу переделки навески, уж очень понравилась ваша переделка навески
sen
sen
Ровеньки
26.02.2016 в 10:14:57
sen написал: Szayzev, ответе по поводу переделки навески, уж очень понравилась ваша переделка навески
Наглец, на счет датчика давления писалось ранее есть механический есть электронный подходят с классики, есть переходник и на датчик и на лампочку стояли такие тоже классика
шнырь
шнырь
26.02.2016 в 10:29:07
Наглец, Я когда делал ревизию распределителя купил ремкоплект магазине РТИ на распред Р80 там таких пыльников три штуки, отдельно не было в наличии ремкоплект стоил 50 рэ.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 10:35:17
Наглец, Теперь понял. У меня тоже был рваный. Я поставил от гидрораспределителя Р-80, с рычагов. Но подойдёт ли тебе - не знаю, так как у меня требование к моему распределителю другое(он исключен из схемы), только, чтобы грязь не летела. Хотя внешне похож, должен подойти(если так не найдёшь - продаются ремкомплекты на р-80 недорого). Про датчик не знаю, надо смотреть(должен срабатывать на выключение, а давление и резьба - не знаю). У некоторых через переходник, у некоторых - тройник и 2 типа датчиков(ещё и величина давления, а не только наличие)
Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 10:37:55
sen, Спасибо, поиском шарил не нашел.. А про датчик я читал еще до приобретения трактора, но точно от чего позабылось.. А перерыть опять под тысячу страниц - нереально.. Вот и спросил. Вот как. Надо сообразить теперь где в нашей дыре продают запчасти к гидравлике.. ) Р80 уже как раз начал искать, дабы переделать нормально. НШ 32 новый уже прикупил.
