sen, Красная ручка на шаровом кране)))
А вот так выглядит заводское исполнение
29.02.2016 в 16:40:26
29.02.2016 в 16:51:17
Сергей211 написал:
Salo-61 написал: тоже выход....
Чем проще конструкция тем надежнее. Зато и дёшево, и сердито :) Есть у меня ленточная самопальная картофелесажалка, но не очень нравиться, частые пропуски, картофель застревает в шахте, мелковато для наше местности садит, бывает колёса юзом идут. Ну короче года 4-5 пытаюсь усовершенствовать. А теперь думаю зачем это нужно, посадил оператора в императорское кресло и все дела, на колесо присобачить какую нить брякалку, для более-менее точного высева :yu:
а рядки не надо будет нарезать перед посадкой? может сразу-в колею?
29.02.2016 в 16:54:03
kanol написал: sen, Красная ручка на шаровом кране)))
но это вроде тоже для мотоблока-крепления плохо видно..
29.02.2016 в 17:17:03
ВОВАН-2015 написал: а рядки не надо будет нарезать перед посадкой? может сразу-в колею?
Вы знаете, в нашей местности очень редко сажалку, копалку увидеть, есть конечно но единицы. Можно сказать, что 100% садят картоху под лопату, теперь уже с появлением китайцев-рогачей начинают садить в борозды, проделанные окучником "ушастиком". Всё нужно пробовать. Принято садить почти на штык лопаты. Мои как услышат, что приеду миником садить картоху, за лопаты и быренько на огород, а то видите ли я затопчу огород на тот свет, а победить, переубедить стариков - ой как сложно. Теперь ни хрена не буду говорить, а по факту, приехал - ну а перечить уже не будут.
29.02.2016 в 17:28:58
29.02.2016 в 17:58:46
ВОВАН-2015 написал:
Salo-61 написал: ВОВАН-2015, размеры не снимал все под нашу навеску...
чуть чуть не врубаюсь -а что цепочка подачи -отдельно стоит?-а я вроде там где то видел что на этой самой цепочке-что передаёт вращение от колёс-что на ней наварены лопаточки для картошки
Да,подача удобрения идет синхронно с высадкой картохи......Я сейчас найду фотки както скидывал,а по поводу сажалки с помощником,так это фотки нашего участника форума ,можно его спросить,может у него фоток есть больше...
29.02.2016 в 18:00:22
Salo-61,
29.02.2016 в 18:02:16
Salo-61,
29.02.2016 в 18:07:14
ВОВАН-2015, точно так два урожая получается. Первый оптом сдают а второй на зиму на продажу и на семена.
29.02.2016 в 18:18:22
Наглец написал:
T-N-A написал: Сделал из стальных заглушек 63-й трубы
Это Вы под прессом из блинчика выдавливали? А потом на фрезерном?
{{post:5577498,12 самодельных отштампованных вручную "чашек" из 50мм трубы.}} Извиняюсь, а как Вы из трубы штамповали?
Предлагаю "эволюцию" своих ложек. Как и писал начинал с пластиковых(фото1). Не понравились категорически. Далее в ход пошли железные ложки из заглушек(фото2). Кронштейны к цепи делали лазерной резкой, приваривал к заглушке электросваркой. Следующий сезон модернизация(фото3) - капролоновые вставки в ложку(фото4). Вставки представляют собой шайбу с внутренним конусом 45 градусов. Зачем? Чтоб клубень определённого размера не клинил в ложке(был первый сезон такой косяк - прикинул на грядку где то ведро должно быть. Посадили пол огорода - мешок семян остался. Только потом "допёр", что картофелина заклинила и каталось в ложке в круговую). Со вставкой не клинит! Вчера написал про заглушки 63-й трубы. Ошибся! Заглушки 57-й трубы. Это принципиально!!!! :yu: Будет меньше или больше точность высева нарушится!!! На фото5 сама заглушка с магазина. Она уже отштампованная. Важный момент(на фото этого нет) просверлить в днище отверстие 12-20мм, чтоб грязь просыпалась. Иначе может ложка забиться в процессе работы. На фото6 последний самый совершенный вариант ложки(ну отверстие нужно на днище, как писал). По поводу качества "зачерпывания": раньше пластиковая по два клубня с куриное яйцо часто брала(не говоря о мелкой). Сейчас с последним вариантом ложек сажалка работает в автоматическом режиме(практически без помощника) без огрехов. Сажаю на второй скорости КПП5.
29.02.2016 в 18:35:09
T-N-A, а вот смотрите--лопаточка поднимает картошину вверх-и переворачивает-значит картошина бьётся о предыдущую лопаточку---это как -так или иначе?-кто то раньше писал вроде что вставляет в отверстие лопаточки -резиновую втулку- от троса сцепления 2108....так не лучше будет для семян? и как втулки не вылетают из стакана когда вверх ногами?
