ВОВАН-2015, размеры не снимал все под нашу навеску...
29.02.2016 в 14:55:55
29.02.2016 в 14:56:47
tomdom, Сверло брал по головке заклепки ,немного больше.Заклепки искал,было 3 вида . Путем проб и ... Наклепал вытяжными 4мм без сердечника. Сверло брал перо , стачивал центр . сверлил на металлической основе. Фото нет все установлено и работает.
29.02.2016 в 15:08:17
Koly1960 написал: Здравствуйте форумчане Обращаюсь по поводу установки импортного движка на кмз012ч Если сделать переходную плиту в центре которой укрепить заднюю ступицу от Ваз2108 с двухрядным подшипником который будет играть роль промопоры как вы думаете такая конструкция выдержит обороты двигателя не потечет ли смазка с подшипников ведь на колесе у Ваз2108 вряд ли будет более 1000 оборотов
немного назад, и готовый продукт с фотками есть по поводу поставить на переходную плиту подшипники и через эластичную муфту от классики ....
29.02.2016 в 15:18:45
Сергей211 написал:
ВОВАН-2015 написал:
шнырь написал: Мужики !!! У кого есть картофелесажалка только чтобы пророщеную садить? Обычная элеваторная не подойдет - обламываются росты? Если есть фотки выложите пожалуйста, спасибо !
а что большие ростки у вас? я проращиваю картофан в Газели-цельнометаллической- домой счас не таскаю эту грязь-вот она в ящиках -вся по сортам-на день открываю двери-на ночь закрываю--2 недели и росточки есть небольшие -1-3 мм -и они не обламываются
Во как вариант, думаю автор трактора и сажалки не обидеться. Шото сам подумываю о таком варианте, только для миника на один сошник. Главное работоспособно и надежно ;)
тоже выход....
29.02.2016 в 15:35:07
kanol написал: ВОВАН-2015, А что там переделывать? Нужно сделать на трактор сцепку мотоблочную. Ну и вот такой бункер под удобрение. Если удобрение сухое, нормально...
интересный момент есть ил какой то механизм который регулирует подачу или момент попадания удобрения в почву, или сыпется само?
29.02.2016 в 15:59:51
Salo-61, значит пассажир кидает равномерно а в конце поля надо ему слазить чтобы развернуться и поднять навеску?--труба я вижу где-то на 100 ??-и ещё мало понятно -фотки спереди нету-чем делает борозду? -заваливает видно что 2 пластины -они тоже регулируются по глубине?вот бы фоток побольше со всех сторон---хорошо -дёшево и сердито-- :applause: а сами колёса и труба не регулируется по высоте?
29.02.2016 в 16:13:46
tomdom написал: может с отверстиями и болтами в них проще будет.. можно место на валу определить по месту.. чтобы ремень точно был по центру выреза в кожух
Может и проще, но зачем сверлиться, да ещё и под углом? Я немного провтыкал с шириной ступички плюс токарь шото накосячил, но спасли регулировочные шайбы. Шкив мог ставить по разному, шо одной стороной, шо другой. Сверху в защите, под ремень, нужно прорезать щель выше примерно на 2 см. Кстати, ремень А710. Отверстия (три шт М8) фиксации кика - сквозные. Этого не знал, зекрепил гену, погонял движок минут пять, заглушил и увидел потёки масла. Думаю всё брат, приехали, ничё такого не творил и масло потекло.
Конечно не касается КМЗэшки, но похожий лилипут леплю. Переделал глушак, свечки установил с длинной юбкой, зажигалка переделанная. Может кому интересно будет :o
29.02.2016 в 16:13:59
Salo-61 написал: ВОВАН-2015, размеры не снимал все под нашу навеску...
чуть чуть не врубаюсь -а что цепочка подачи -отдельно стоит?-а я вроде там где то видел что на этой самой цепочке-что передаёт вращение от колёс-что на ней наварены лопаточки для картошки
29.02.2016 в 16:22:22
ВОВАН-2015 написал: Salo-61, значит пассажир кидает равномерно а в конце поля надо ему слазить чтобы развернуться и поднять навеску?--труба я вижу где-то на 100 ??-и ещё мало понятно -фотки спереди нету-чем делает борозду?
Если оператору понравиться кататься как на лифте, то пускай сидит, лишь бы на слетел, а нет, так пускай слазит. Движение - это жизнь ;) Не раз видел, что труба выполняет роль сошника, т.е. делает борозду. Сделать её регулируемой, на носи можно шото наварить
29.02.2016 в 16:24:16
Salo-61 написал: тоже выход....
Чем проще конструкция тем надежнее. Зато и дёшево, и сердито :) Есть у меня ленточная самопальная картофелесажалка, но не очень нравиться, частые пропуски, картофель застревает в шахте, мелковато для наше местности садит, бывает колёса юзом идут. Ну короче года 4-5 пытаюсь усовершенствовать. А теперь думаю зачем это нужно, посадил оператора в императорское кресло и все дела, на колесо присобачить какую нить брякалку, для более-менее точного высева :yu:
29.02.2016 в 16:34:24
шнырь написал: ВОВАН-2015, Обычно на троицу мы уже с молодой картошкой! Сейчас уже днём до 20 температура ! А в мае уже 25 - 30 бывает 35 и больше. А жука у нас что грязи на болоте увы без химии не куда!!!
дак вы наверное по 2 урожая снимаете ? а у меня первая свежая бывает только в конце июля и начинаем копать в конце августа---а там дожди---бывает месяц копаем-грязь..но вот нынче я купил копалку КТН-1Б думал её переделать под мини-но она весит 230 кг.--придётся копать большим трактором ..а эти копалки говорят -даже в грязь копают -не забивает-как транспортёрные
