semennn
semennn
Ногинск
04.03.2016 в 14:46:03
АлексейСиз написал:
semennn написал: АлексейСиз, а есть фото вашей переделанной гидравлики ? А то у меня, как я понимаю, цилиндр, поднимающий заднюю навеску находится под НШ, правее родного распределителя... Я только не понимаю, куда он сливает? как и передний...по одной трубке к обоим...
semennn, У вас задняя навеска усиленная два целиндра ,в самом распреде тоже целиндр ! Сливает в коробку ,передняя и задняя работает параллельно ,какая легче та и первая подымается ! У меня с этим сайтом недопонимания фотки не лезут ! Я в Контакте выкладывал могу на Фермер выложить ?
АлексейСиз, Дайте ссылку где почитать... хоть куда
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 15:27:04
semennn написал:
Наглец написал: Понял спасибо. Еще вопрос по маслу, судя по слитому около 18 литров в редукторе и КПП. По паспорту на лето М10-12, но нету у нас таких в продаже.. Есть М-8В, М8Г2К (вообще зимний вариант) Какие то из этих 2х подойдут? Или еще другие варианты подходящих масел..
Наглец, Я правильно понимаю, что редуктор и КПП имеют разделенный объем? Присоединяюсь к вопросу - что лить?
Я "заправил" редуктор 4л и КПП 10л маслом Лукойл Стандарт(минералка) 20W50. http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00010/ Может зимой и густовато будет, но летом не боится нагрева. Проверено.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
04.03.2016 в 16:00:23
semennn написал: ВОВАН-2015, А уровень в коробке как контролировать? А точно в бортовые прибежит? зачем там тогда боковые пробки есть? Какое масло в итоге лили в коробку?
semennn, М-6..М-8..М-10...как написано в паспорте-но смотрите сами-летом-погуще-зимой пожиже-.... написано лить 4 литра-но мне посоветовали больше-и я залил литров 7...а в бортовые масло само попадет из коробки---и про какие боковые пробки идёт речь???- не врублюсь --а масло заливай любое-лишь бы по сезону- да без воды -свеженькое..
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
04.03.2016 в 16:06:46
T-N-A, воооо мне наверное тоже в коробку надо до десяточки долить-лишь бы не выдавило ниоткуда :confused:
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 16:40:19
ВОВАН-2015 написал: T-N-A, воооо мне наверное тоже в коробку надо до десяточки долить-лишь бы не выдавило ниоткуда :confused:
ВОВАН-2015, так в нормальной(есть и древняя) инструкции и стоит цифра 9,5л! Плюс запас небольшой должен быть. Выдавливать некуда(если распределитель и гидроцилиндр передней навески герметичны), а давление в КПП сапуном стравливается при работе.
semennn
semennn
Ногинск
04.03.2016 в 17:30:14
ВОВАН-2015 написал:
ВОВАН-2015, На бортовых, если смотреть сзади, на правом болтик сзади с нашей стороны на уровне оси вала выходящего из кпп. На левом бортовом зеркально...спереди
semennn
semennn
Ногинск
04.03.2016 в 17:32:17
T-N-A, а НШ нормально моторное масло переваривает? Ведь у современных гидравлических свои присадки... да и вязкость другая...
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
04.03.2016 в 17:52:44
semennn написал:
ВОВАН-2015 написал:
semennn, это скорее всего у вас контрольные пробки с завода- а лить масла надо больше в 2 раза----не мои это слова-а сам читал на форуме..если будешь лить по паспорту-долго не проедешь
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
04.03.2016 в 17:55:31
T-N-A написал:
T-N-A, у меня в инструкции стоит -4 литра---но лью больше в 2 раза и ещё добавлю
Наглец
Наглец
Минусинск
04.03.2016 в 17:56:13
10 не мало ли? Чуть закрывает шестерки.. Я слил 15 как минимум и залить думаю так же надо под крышечку прямо.. Ни от куда ничего не бежало до разбора.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
04.03.2016 в 18:05:21
Наглец написал: 10 не мало ли? Чуть закрывает шестерки.. Я слил 15 как минимум и залить думаю так же надо под крышечку прямо.. Ни от куда ничего не бежало до разбора.
Наглец, а фиг его знает :( --я как то тут ранее писал о переборке распределителя и замене масла по норме-дак мне ребята ответили что можно смело лить 10 литров -ну а насчёт 15-ти... :o --пока не знаю---конечно если никакие сальники не побегут -можно залить и 20....маслом кашу не испортишь...
