T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 18:30:04
semennn написал: T-N-A, а НШ нормально моторное масло переваривает? Ведь у современных гидравлических свои присадки... да и вязкость другая...
semennn, есть один момент - в нашем тракторе в КПП смешались "мухи, мёд, говно и пчёлы"! Гидравлика сочетается с КПП и дифференциалом. По идее это три разных направления с разными маслами. В принципе такая же схема реализована в японских минитракторах, но там за основу взято не моторное масло, а масло для автоматических трансмиссий. У нас с такой примитивщиной внутри загоняться на дорогие масла нет. А наш насос НШ переваривает моторное масло отлично. Вот только фильтра тонкой очистки жаль у нас нет.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 21:37:27
Коллеги, предлагаю подборку "хороших" и плохих инструкций в части касающихся заливки масла в редуктор и КПП. Первое фото - старая инструкция типа Т-010, второе и третье - новая КМЗ-012, четвёртое - КМЗ-012Ч. По поводу контрольных отверстий вообще никогда не заморачивался! Слил, посмотрел(долил если надо) и снова залил как положено!!! :popcorn
Mohave
Mohave
Казань
04.03.2016 в 22:07:35
Из инструкции на фото, коробка 5+1, первое фото В2Ч. Покупал в 20л канистре полусиньку ТМК, как промывочное, потом перейду на нормальную синьку. Лил из расчёта 12л в коробку и на 2 раза в двигатель. Слил старое от прежнего владельца с коробки вместе с бортовыми ровно 2 пятилитровки бутыли. Повезло вообще даже без капли воды и достаточно свежее, что в двигателе, что в коробке. В редукторе было просто кристально чистейшее.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 23:00:18
Mohave написал: Из инструкции на фото, коробка 5+1, первое фото В2Ч. Покупал в 20л канистре полусиньку ТМК, как промывочное, потом перейду на нормальную синьку. Лил из расчёта 12л в коробку и на 2 раза в двигатель. Слил старое от прежнего владельца с коробки вместе с бортовыми ровно 2 пятилитровки бутыли. Повезло вообще даже без капли воды и достаточно свежее, что в двигателе, что в коробке. В редукторе было просто кристально чистейшее.
Mohave, лить в КПП полусинтетику оправдано если на улице -20! А синтетику с нашими зазорами и люфтами - ПАНТЫ! А вот в двигатель другое дело. Дизель воздушник сильно нагревается и только синтетика способна долго "противостоять" такому режиму.
АлексейСиз
АлексейСиз
04.03.2016 в 23:05:57
Мужики оппоненты ! Как я и говорил в наших спорах виноваты менеджеры ! На всех ссылках что дал Т-Н-А написан литраж 21 но на трëх ссылках обороты 2400об/мин (С-1 40) и на двух 3600 (С-1 40макс 60) ! Мои данные на1500 об/мин (С-1 25) литраж около 13л Вот и получилось одни менеджеры написали номинальные обороты другие максимальные а литраж оставили одинаковый ! Если завтро магаз работает заеду спрошу инструкцию всëтаки думаю в ней более точные данные !
АлексейСиз
АлексейСиз
04.03.2016 в 23:24:47
По маслу лью камазовское (летнее) беру большие канистры (и масла много и хорошая канистра в хозяйстве пригодится !). У меня много гидравлики и утечки не избежны ! Как тут предлогали сливать и заливать норму ,примерно раз в месяц для проверки очень хлопотно и крайне не удобно ! Контрольных пробок тоже нет ,есть крышечки на 4ëх болтиках к ним тоже сложно подлезть ! Сделал щюп ,в крышке моста зделал отверстие с резьбой для заглушки и сам щюп (прут с насечкой ) залил норму и измерил ! Теперь проверить уровень ,секундное дело !
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 23:30:24
АлексейСиз написал: Мужики оппоненты ! Как я и говорил в наших спорах виноваты менеджеры ! На всех ссылках что дал Т-Н-А написан литраж 21 но на трëх ссылках обороты 2400об/мин (С-1 40) и на двух 3600 (С-1 40макс 60) ! Мои данные на1500 об/мин (С-1 25) литраж около 13л Вот и получилось одни менеджеры написали номинальные обороты другие максимальные а литраж оставили одинаковый ! Если завтро магаз работает заеду спрошу инструкцию всëтаки думаю в ней более точные данные !
Я так и думал... :net:
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.03.2016 в 23:33:13
АлексейСиз написал:
Как тут предлогали сливать и заливать норму ,примерно раз в месяц...
Сам придумал? Кто предлагал?
Szayzev
Szayzev
Иваново
05.03.2016 в 01:32:50
T-N-A написал: Слил, посмотрел(долил если надо) и снова залил как положено!!! :popcorn
От такой процедуры думаю больше вреда, чем пользы. Хоть на мойке мой, но пока сливаешь, всё равно песку, грязи насыплешь(и сверху сыплется и вокруг пробок всё равно как следует не вычистишь). Конечно будут возражения, но чисто практически всё равно так получается. Единственное место под такую технологию - рулевая колонка, тут только за. А вот щуп в мосту мысль хорошая. И не мешало бы сливные пробки на магнитные заменить. Я ещё поменял в переднем ВОМ подшипники на закрытые, чтобы туда больше не лазить и с маслом не заморачиваться(просто пришлось разбирать - сопливил).
semennn
semennn
Ногинск
05.03.2016 в 01:44:16
АлексейСиз, Это у вас в районе бака щуп получился?
Наглец
Наглец
Минусинск
05.03.2016 в 05:47:28
Где Находится диффиринциал,подскажите пожалуйста. Не силен в технике. Говорят болезнь м надо проверить болты на нем.
