Szayzev
Szayzev
Иваново
09.03.2016 в 23:53:58
Илья59_23 написал: Куда идет тяга со стороны карбюратора? Как и чем возвращается педаль в "исходное" положение?
Педаль возвращается пружинкой, которая тянет нижнюю тягу вперед трактора(я поставил ушко под болт поддона двигателя).Видно немного на фото 5 и 13 прошлого поста. А "откуда идет тяга к карбу" если я правильно понял речь о тяге между рычагом газульки на двигателе и узлом, что крепится к рулевой. Может на фото плохо видно, но вертикальная изогнутая планка с дырками жёстко приварена к валу и идёт на ту сторону. Она легко поворачивается от ноги в пределах сектора и через эту тягу даёт газ. Но там ещё стоит высокий плоский рычаг, который зажат между текстолитовыми шайбами гайками(там ещё упругая шайба стоит). Это узел повышенного трения чтобы газ сам не скидывался, когда вручную дал. Так вот этот длинный рычаг, когда даёшь ручной нажимает на часть планки с дырками, что входит в сектор. После этого ногой дать больше можно а меньше нет. Дырок много, по тому, что не знал какая нужна будет разбежка. Такой узел стоит на одном из заводских вариантов. Зря писал, присмотритесь, на фото всё понятно.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
09.03.2016 в 23:57:34
Рим 1975 написал: T-N-A, Здравствуйте. Вы так много знаете, так расскажите нам таким тупым как вы думаете о всех. Что можно сделать дымит левый цилиндр. Поршневая в норме,кольца на месте .Топливо залил. Воздух стравливал с тнвд топливо лилось литрами.Воздух не должен уже быть.Подскажи всем нам как дальше быть.
Рим 1975, прошу не обобщать! Не о всех - тупых, а о единичных экземплярах... А подсказать (по вашему вопросу) я должен всем или вам? С такой постановкой вопроса пусть вас АлексейСиз консультирует! Он "БОГ".
P.S. я пожалуй к "читателям" присоединюсь.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 00:08:35
Аминь.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 00:17:08
{{post:5590655,эти отверстия такие и должны быть или у меня так выносило? середина со шлицами должна быть жестко приклепана к диску?} Конечно не должно. Появляется овал, появляются удары. Если бы было демпферное устройство, то разбежка должна быть, но это не тот случай Как у Вас клёпки не срезало.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 00:18:59
масловский, Конечно не должно. Появляется овал, появляются удары. Если бы было демпферное устройство, то разбежка должна быть, но это не тот случай. Как у Вас клёпки не срезало.
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
10.03.2016 в 00:24:45
Szayzev, С этих ракурсов лучше видно этот узел. Спасибо.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 00:34:15
Илья59_23, По большому счёту сектор не к чему, в нём должны быть болты-ограничители, но лично я их нехватки не почувствовал.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.03.2016 в 01:47:35
Товарищи трактористы,вопрос на удачу: Может у кого завалялся мотор от 30-ки ЗАЗ? ну а вдруг?
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
10.03.2016 в 08:41:38
T-N-A написал: А подсказать (по вашему вопросу) я должен всем или вам? С такой постановкой вопроса пусть вас АлексейСиз консультирует! Он "БОГ". P.S. я пожалуй к "читателям" присоединюсь.
Николай, да ты не обижайся, тут по стилю написаного видно, что под штеблетами носок нету, человек высказался как умеет. Для форумчан ты тоже "БОГ", и, я думаю что пол-форума тебе благодарны за помощь и подсказки. Лично я тоже считаю, что настройкой ТНВД должен заниматься специалист на стенде, и никто другой, но это никак не повод для наездов на Алексея или ещё кого-то... Сколько людей, столько и мнений, разреши ему остаться при своем. В конце-концов, здравый смысл в голове должен быть главней чем эмоции. P.S. Не надо в читатели..., пиши, мы читаем...
rino
rino
Пермь
10.03.2016 в 09:49:21
Ацетон написал: Товарищи трактористы,вопрос на удачу: Может у кого завалялся мотор от 30-ки ЗАЗ? ну а вдруг?
Три года назад продал такой с откапиталенным движком и кучу запчастей сдал в металлолом, не думал что у меня будет КМЗ с СК-12. Ацетон, пишите в личку, может чего осталось из запчастей.
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
10.03.2016 в 10:27:42
Szayzev написал: Выкладываю для Илья59_23. Просто не знаю как в личку фото выкладывать.
Szayzev, для тяги алюминиевый прут 5 мм подойдет?
