Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 10:52:33
Илья59_23, Это конечно не лучший вариант. Для нижней может и пойдёт(она тянет), а вот для вертикальной сильно сомневаюсь(она толкает, да ещё и изогнутая). Хоть и нагрузки невелики, но я не поставил бы ни туда ни сюда. Считаю, что надо делать так, чтобы сделал, поставил и забыл.
tomdom
tomdom
Томск
10.03.2016 в 12:01:55
подскажите... скоро собирать движок.. выкинул внутренности магнето м151, оставил только катушку.. там с первички на коммутатор газелевский сигнал подал на клемму Д.. ну и катушку двухискровую...искра появляется.. это не на движке делал.. Собственно вопрос :с магнето я убрал шпильку заводки ускорителя магнето, так как оно при электронном зажигании не упиралось... по какой метке выставлять зажигание теперь... по 33 или чисто по ВМТ первого цилиндра... равно как и второго :) ? я так думаю, что где-то ближе к ВМТ все же.. ибо 33 это для работы с ускорителем механическим.. эл. зажигание быстрее :) искра же должна быть в самом ВМТ или немного раньше?
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 14:53:36
tomdom, Вообще искра должна проскакивать в момент совпадения "33" с меткой на кожухе. На оборотах регулятор сдвигает ещё раньше. Я устанавливаю по стробоскопу. Может на каких то для удобства установки увязали с ВМТ - не знаю. По ВМТ обычно устанавливают ГРМ. Момент ВМТ для искры слишком поздно. "эл. зажигание быстрее" - это я не понял. Вот мощнее искра и точнее момент искры - это да. Забейте в поисковик:ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ уд-25 будет инструкция по этим движкам. Хотел ссылку дать, но она трёхэтажная получается(если надо в личку кину).
AVSh
AVSh
10.03.2016 в 15:53:46
Szayzev, у коммутаторной батарейной системы зажигания искра получается бородатая или другими словами с более широким фронтом воспламенения смеси в камере сгорания относительно магнето. У СЗ с коммутатором энергия искры обратно пропорционально оборотам, то есть у магнето малые обороты искра слабая , а у коммутаторного - на малых оборотах самая мощная искра. Исходя из моего опыта на подвесных лодочных моторах, при переходе на коммутаторное батарейное зажигание УОЗ оптимальный получался на 5 градусов меньше, чем было рекомендовано заводом изготовителем. Думаю и у УДшки где то в этом размере.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 16:04:05
AVSh, я на своём немного сдвинул в позднюю сторону(но совсем немного), так мне показалось лучше. Увидеть в цифрах лучше или хуже нет возможности, только на слух, по динамике и тд. Явный признак раннего зажигания - появление "отдачи" . У меня это не наблюдается даже при медленном прокручивании от руки.(даже когда было на 33).
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
10.03.2016 в 16:52:31
Илья59_23 написал:
Szayzev написал: Выкладываю для Илья59_23. Просто не знаю как в личку фото выкладывать.
Szayzev, для тяги алюминиевый прут 5 мм подойдет?а зачем фото в личку-выкладывай здесь все посмотрим-может кому то тоже интересно...
Илья59_23, если ставить алюминий-то уж минимум 8 мм - а 5-ка слабовата будет
AVSh
AVSh
10.03.2016 в 17:25:52
Szayzev, Всё точно так и есть - на слух я даже ВАЗ2101 настраивал лучше чем по стробоскопу. Если человек слышит, то и приборы ему не нужны.
Szayzev
Szayzev
Иваново
10.03.2016 в 17:57:36
Поднимался вопрос про фартук. Если правильно понял для защиты колонки? Надел на трубу колонки целлофановый пористый коврик. Его не видно, а от дождя закрывает(это в дополнение ко всем остальным мерам).
Mohave
Mohave
Казань
10.03.2016 в 17:58:24
Szayzev написал: Хотел ссылку дать, но она трёхэтажная получается
Сергей, кидай мне на почту, я здесь от твоего имени выложу как Ссылю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
масловский
масловский
Удомля
10.03.2016 в 18:36:46
Szayzev, Клепки ПОЧТИ срезало,вот поэтому и возник вопрос,Спасибо за ответ! Сейчас делаю диагностику после 15лет убивания тракторешки,Сейчас делаю шкворня ,токарь втулки уже выточил! Выше выкладывал фото,От гены МТЗ я в восторге
масловский
масловский
Удомля
10.03.2016 в 18:52:00
И вопрос к Уважаемым Форумчанам, Не боитесь ставить большие и мощные колеса? У меня раньше были УАЗовские, Порвал полуось и шестерню бортовой,и 2раза болты дифа,Сейчас перешел на нивовские, Пусть лучше порбуксанет чем порвет! или я не прав???
