Mohave
Mohave
Казань
10.03.2016 в 19:07:35
СТАЦИОНАРНЫЕ МАЛОЛИТРАЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ УД-15, УД-25 И ИХ МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТО.37.313.003-78 Ссылку любезно предоставил Сергей Szayzev
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
10.03.2016 в 19:27:04
Szayzev написал: Поднимался вопрос про фартук. Если правильно понял для защиты колонки? Надел на трубу колонки целлофановый пористый коврик. Его не видно, а от дождя закрывает(это в дополнение ко всем остальным мерам).
Szayzev, Я после переборки рулевой колонки надел сверху обрезок пластиковой бутылки. Тоже вариант !
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
10.03.2016 в 19:35:31
Стационарные малолитражные двигатели уд-15 и уд-25
Mohave
Mohave
Казань
10.03.2016 в 19:42:43
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
10.03.2016 в 20:14:24
СТАЦИОНАРНЫЕ МАЛОЛИТРАЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ УД-15, УД-25 И ИХ МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Информацию любезно предоставил Сергей Szayzev
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
tomdom
tomdom
Томск
10.03.2016 в 20:35:46
Szayzev, ну то есть начинать нужно с метки 33? :) а там уж дальше экспериментировать А вообще стоит при переходе на БСЗ отключить ускоритель магнето? если именно с его первичной обмотки снимается сигнал для управления коммутатором СЗ?
АлексейСиз
АлексейСиз
10.03.2016 в 20:37:18
Kolhoznik написал:
T-N-A написал: А подсказать (по вашему вопросу) я должен всем или вам? С такой постановкой вопроса пусть вас АлексейСиз консультирует! Он "БОГ". P.S. я пожалуй к "читателям" присоединюсь.
Николай, да ты не обижайся, тут по стилю написаного видно, что под штеблетами носок нету, человек высказался как умеет. Для форумчан ты тоже "БОГ", и, я думаю что пол-форума тебе благодарны за помощь и подсказки. Лично я тоже считаю, что настройкой ТНВД должен заниматься специалист на стенде, и никто другой, но это никак не повод для наездов на Алексея или ещё кого-то... Сколько людей, столько и мнений, разреши ему остаться при своем. В конце-концов, здравый смысл в голове должен быть главней чем эмоции. P.S. Не надо в читатели..., пиши, мы читаем...
Kolhoznik, За штиблеты конечно спасибо !!! Тоже считаю что ТНВД должен настраивать специалист и на стенде ! Где его взять ??????? Как думаю ни одна контора не возьмëтся делать наши ТНВД потомучто нет стенда и данных регулировок !!! (чем диллеры и пользуются продают новый в тридорого и дают небольшую скидку если отдашь старый !) Люди и покупают куда деваться трактор стоит и ни кто и ни чем помочь не может ! Ктото пытается хоть чтото сделать а Т-Н-А его обхает и при этом ни чего в замен не предлагает ! Если говоришь что так нельзя делать так скажи как нужно сделать ?! Ни у кого случаем нет дохлого ТНВД я бы купил ?
Леха Неж
Леха Неж
10.03.2016 в 20:51:44
tomdom написал: подскажите... скоро собирать движок.. выкинул внутренности магнето м151, оставил только катушку.. там с первички на коммутатор газелевский сигнал подал на клемму Д.. ну и катушку двухискровую...искра появляется.. это не на движке делал.. Собственно вопрос :с магнето я убрал шпильку заводки ускорителя магнето, так как оно при электронном зажигании не упиралось... по какой метке выставлять зажигание теперь... по 33 или чисто по ВМТ первого цилиндра... равно как и второго :) ? я так думаю, что где-то ближе к ВМТ все же.. ибо 33 это для работы с ускорителем механическим.. эл. зажигание быстрее :) искра же должна быть в самом ВМТ или немного раньше?
tomdom, Я вытряхнул из магнето всё включая магнит остался корпус и вал на двух подшипниках, на край вала лепесток, датчик холла, выставил зажигание по стробоскопу на 33* мотор работал плохо, стал крутить магнето лучший результат где то посредине между метками 0 и 33, я думаю это из за 92 бензина.
tomdom
tomdom
Томск
10.03.2016 в 20:59:07
Леха Неж, да чет с датчиком Холла не хочется заморачиваться, когда по сути первичная обмотка транса в магнето выступает индуктивным датчиком для коммутатора газели... и на макете искра себе идет так нормально, когда вал магнето крутишь..
T-N-A
T-N-A
Воронеж
10.03.2016 в 22:16:00
АлексейСиз написал: Ни у кого случаем нет дохлого ТНВД я бы купил ?
Свой разбирайте... И учите матчасть! :killyourselfbywall:
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
10.03.2016 в 22:24:34
"Штиблеты" не к вам относились. Алексей, когда нормальное обсуждение технических вопросов перерастает в флейм, это не есть хорошо. Худой мир лучше доброй ссоры. Давайте другие темы обсуждать... :)
