T-N-A написал:
Szayzev написал:
Kolhoznik, Если у Вас гидравлик усиленная, может один из цилиндров зависает, а там между поршнями и штангами(или как там они называются) нет жёсткой связи. Поэтому она может вместо дна поршня в край упирается. Просто как возможный вариант(мысли вслух).
Szayzev, это не мысли в слух.
Kolhoznik, Это на самом деле так! Достал фото из архива(не самые информативные, но думаю понятно). Фото КПП5, но разницы нет с КПП4(с одним цилиндром). Принцип один и тот же. На фото1 видны пальцы которые упираются в центр поршня(он со стороны пальца полусферой). На фото2 на поршне бортик(см. стрелку), а дальше углубление(полусфера). Так вот когда мы сами "оттягиваем" назад пальцы(навеской), то при возврате он упирается в бортик, а потом "спрыгивает в углубление. При этом щелчок! :cool:
T-N-A,
T-N-A написал:
Szayzev написал:
T-N-A,я много раз задирал навеску когда мастырил раскосы-ни разу не клинило -да и думаю что палец не должен на такое расстояние вылезти чтоб за буртик зацепиться--там хождение то маленькое-а воронка в поршне довольно глубокая а у него сначала был щелчок-и заклинило -а по вашему получается щелчок-когда палец встаёт в воронку
