T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 07:45:49
Ацетон написал:
T-N-A написал: Цена реальная. Изменению не подлежит.
Не товарно выглядит(ржавчина,потертости),все же надо покрасить,ну и немного навесного на первый случай в довесок добавить. Фрезу к примеру..Тогда да,полная реальность...
Ацетон, не товарно? Ржавчина, потёртости? Видать маловато вам КМЗ попадались... Вы ценность трактора определяете по лакокрасочному покрытию? Именно для трактора точно заблуждение. Ибо в тракторе сущность нужна - пахать, боронить, культивировать, сеять, окучивать и выкапывать. Ну можно ещё добавить тележки таскать. А с этим в моём тракторе в порядке. Покраска(подкраска) - отличный инструмент для "запудривания мозгов" покупателям и скрытия различных дефектов ( этот приём широко используется повсеместно от машин и механизмов до автомобилей, тракторов и прочей техники). В данном случае покраска не актуальна. По навесному добавить - дело хорошее. Вот только сколько тогда будет стоить сам трактор(если ВСЁ продать за 150)???? :eek: Давайте прикинем. Плуг 10, фреза 35, отвал 15, культиватор-окучник 15,косилка (НЕ РОТОРНАЯ) 15, прицеп 10... И что я трактор последней модификации завода (весь перебратый, поменяный и отрегулированный) с дизелем 12л.с., КПП5 превращается по стоимости в мотоблок за 50тыс. руб.????????????????? :(
Рыночные цены на КМЗ мне известны. Можно найти и дешевле. Вот только сколько вы туда ещё "засунете" вопрос... За разные стёртые шестерни, диски сцепления, "зарегулированные" гидрораспределители и т.д. Про двигатель В2Ч я вообще молчу, что ждёт покупателя... :swoon
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 07:56:03
ВОВАН-2015 написал:
...да и думаю что палец не должен на такое расстояние вылезти чтоб за буртик зацепиться--там хождение то маленькое-а воронка в поршне довольно глубокая а у него сначала был щелчок-и заклинило -а по вашему получается щелчок-когда палец встаёт в воронку
ВОВАН-2015, верьте мне! :) Палец хорошее расстояние преодолевает, т.к. ход вала подъёма навески градусов 45 получается. Щелчок не когда палец встаёт в воронку, а когда "спрыгивает" с бортика цилиндра. В обратную сторону(что и случилось у Kolhoznika) щелчок когда палец из воронки соскочил в гильзу гидроцилиндра.
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
14.03.2016 в 08:10:38
Наглец, сейчас сам готовлюсь к ревизии(читаю мат часть). Сетки на фото обведены. T-N-A поправьте,если не прав.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 08:19:18
kanol написал: T-N-A, В таком положении , палец отцепить от оси можно, или нужно зализать через коробку сверху?
kanol, специально для вас - механизм привода задней навески. Палец зашплинтован в рычаге. Рычаг на шпонке и зафиксирован болтом, который в свою очередь "законтрен" проволокой. Всё на фото. Фото КПП5, но механизм такой же как КПП4.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 08:22:39
Наглец написал: А где эта заборная сеточка находится? И как до нее добраться подскажите пожалуйста
Наглец, снова приведу КПП5. Вот то же фото. Стрелкой показан выходной штуцер ИЗ КПП. В нем внутри КПП сетка в виде цилиндра. На КПП4 так же.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 08:24:28
Илья59_23 написал: Наглец, сейчас сам готовлюсь к ревизии(читаю мат часть). Сетки на фото обведены. T-N-A поправьте,если не прав.
Илья59_23, точно в цель!!! Это они! :)
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
14.03.2016 в 16:16:27
T-N-A написал:
ВОВАН-2015 написал:
T-N-A, ему тогда один выход-наварить на палец типа гайки или шарика
semennn
semennn
Ногинск
14.03.2016 в 16:42:02
Эх... отдельных разделов жалко нет. Поделитесь размером ковша (планирую на переднюю навеску), может эскизы у кого остались?
kanol
kanol
Старый Оскол
14.03.2016 в 16:59:19
T-N-A написал: Палец зашплинтован в рычаге.
Я это понял. Как до шплинта добраться? снаружи не получится? Или из нутри , раскручивать все крепление? Вы кладезь фото :applause:
kanol
kanol
Старый Оскол
14.03.2016 в 17:02:13
Илья59_23, а вот тут фото http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t221774-minitraktor-kmz-012-izgotovlenie-i-usovershenstvovanie-naveski-gidravliki/
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.03.2016 в 17:11:59
ВОВАН-2015 написал:
T-N-A написал:
ВОВАН-2015 написал:
ВОВАН-2015, Ничего делать не надо! Оно само возвращается в исходное положение. "Подкладывание" под палец сократит ход навески(или свернёт что нибудь внутри).
P.S. не надо руками с навеской баловаться! :D
