Mohave
Mohave
Казань
20.03.2016 в 11:13:54
semennn написал: Mohave, Спасибо, я в принципе все понял. На заводе все равно чертеж спросят если адаптеры заказывать. Шпильки газелевские или какие-нибудь свои?
semennn, ссылку давал Szayzev Диски колесные МКСМ , там и на фотке "Болт для крепления диска колеса МКСМ к ступице.(винт 533-0-34-09-090-1к) Количество на 1 диск: 6 шт."
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
20.03.2016 в 14:01:16
semennn, Да. Но можно и до насоса, но тогда насухую будет сложнее закачать.
АлексейСиз
АлексейСиз
20.03.2016 в 14:55:42
шнырь написал: Илья59_23, ещё толком не думал, но есть желание сделать всё отдельно от кпп, нш завязать на шкив на валу, распред отдельно, гидроцилиндры отдельно,ну и гидробак тоже отдельно. Пока просматриваю темы, ищу комплектующие.
шнырь, Мужики не наживайте себе геморрой ! Отдельная гидро система нужна если делать что то существенное типа полноценного погрузчика и калымить на нëм сутками !!!? НШ стоит на месте ! Гидро бак можно но куда его ?( бензобак разрезать ?) У меня хорошенький ящичек был для инструмента -так я его крутил вертел (на крылья не хочу не нравится !) так и не придумал куда его примастрячить ! Так же и с гидро баком куда его ? Да так чтоб не мешал ! И не откладывайте в долгий ящик ! Гидравлика нужна здесь и сейчас ! Да и работы там не много ,только взяться надо ! Не надо всë за раз делать ! Взяли распред за вечер закрепили ,на следующий вечер рычаги изготовили , потом шланги и так далее ! Так по маленьку трактор и обрастëт гидравликой !
kanol
kanol
Старый Оскол
20.03.2016 в 15:54:33
АлексейСиз написал: Гидро бак можно но куда его ?( бензобак разрезать ?)
Жестко так то... а вот в место обрезка канистры, нормально. Главное , что б литража хватило...
АлексейСиз
АлексейСиз
20.03.2016 в 17:33:43
kanol написал:
kanol, Там литров 5 максимум ! Масла литра 3-4 будет ,при постоянной циркуляции и без охлождения сильно нагреется ! В моëм случае на прицеп не хватит !
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.03.2016 в 18:58:09
АлексейСиз написал: а вот в место обрезка канистры, нормально. Главное , что б литража хватило...
Огнетушитель прикрепить хомутами к одной из стоек дуги безопасности повыше стопов, будет 8л масла хватит легко на всё.
semennn
semennn
Ногинск
20.03.2016 в 21:19:39
Stebium1 написал:
Stebium1, Распределитель должен быть выше гидробака (согласно описанию).... Если бак на стойку то распределитель... куда?
semennn
semennn
Ногинск
20.03.2016 в 21:24:52
Szayzev написал: semennn, Да. Но можно и до насоса, но тогда насухую будет сложнее закачать.
Szayzev, Самый простой обратный клапан - раздербанить отечественный быстросъем (тот, что с шариками), оставить один шарик, рассверлить посадочное во втором. Я вот только не понимаю зачем он, ну выжали вы сцепление, встал насос, у вас на Р80 все золотники в нейтрали (согласно описанию масло свободно сливается в гидробак, подача и обратка закрыты) навеска опускаться не должна, если только клапана в Р80 не травят.... Схема работы http://vostok-agro.info/dokumentatsiya/146-sxema.html Нарисован обратный клапан на линии подачи
шнырь
шнырь
20.03.2016 в 21:34:35
АлексейСиз, Всё верно сказано!!! И я согласен полностью с вами. Но у меня есть место под капотом куда можно пристроить бак и сильно мешать не будет, теперь же на моем топливный бак стоит на моторе а родной стоит пустой есть идея использовать его как бак для гидравлики только думаю найти емкость поменьше все-таки двадцать литров гидравлики для КМЗ это перебор, или же использывать как дополнительный для соляры,как простейший вариант поставить ручной насос от К700 и перекачивать при необходимости. Но это так мысли и планы на будущее. На повестке дня посадка картохи а погода не дает: опять похолодало и даже снега немного выпало! Всю зиму не было а в середине марта - получите!!!! А откладываю на потом - в первую очередь замена подшипников на первичном валу, потом проводка генератор уже стоит с ВАЗ 21124. Да и смотрю фотки выкладывают трактора покрашены хочется и свой немного загламурить! Трактор у меня всего полгода так что всё еще впереди!!!
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
20.03.2016 в 21:54:10
шнырь На повестке дня посадка картохи а погода не дает: опять похолодало и даже снега немного выпало! Всю зиму не было а в середине марта - получите!!!!
Тоже на низком старте, "утренние нули" и дожди не дают. Сажать думаю под мотоблок с "приспособой".
шнырь
шнырь
20.03.2016 в 23:05:58
Илья59_23 написал:
Илья59_23, по ходу и мне прийдется сажать мотоблоком садилку не успеваю доделать.если только на работе будет затишье может доделаю
