semennn, Когда золотники в нейтрале - обе полости заперты и всё будет держать. А я писал о случае, когда выжимаешь сцепление при "подъёме". Если в это время двигаешься накатом. то такого нет, так как насос продолжает вращаться от колёс.
20.03.2016 в 23:12:35
20.03.2016 в 23:13:23
semennn написал:
Szayzev написал: semennn, Да. Но можно и до насоса, но тогда насухую будет сложнее закачать.
Szayzev, Самый простой обратный клапан - раздербанить отечественный быстросъем (тот, что с шариками), оставить один шарик, рассверлить посадочное во втором. Я вот только не понимаю зачем он, ну выжали вы сцепление, встал насос, у вас на Р80 все золотники в нейтрали (согласно описанию масло свободно сливается в гидробак, подача и обратка закрыты) навеска опускаться не должна, если только клапана в Р80 не травят.... Схема работы Нарисован обратный клапан на линии подачи
semennn, Когда золотники в нейтрале - обе полости заперты и всё будет держать и в этом положении от клапанов вообще ничего не зависит. А я писал о случае, когда выжимаешь сцепление при "подъёме". При остановке насоса масло через него идёт обратно на слив. Поверьте, я с этим столкнулся. Если в это время двигаешься накатом. то такого нет, так как насос продолжает вращаться от колёс. А вот с клапаном из обрывной муфты это мысль. Хочу замедлительный клапан на опускание лопаты делать(сильно резко падает, особенно когда с грузами). Хотел давно, но думал сначала ставить цилиндр с большим объёмом, и мощней(нехватка на тяжёлом глинистом грунте очень заметна)и помедленней двигаться будет.
21.03.2016 в 11:56:01
шнырь, Если бензобак пустой так он в самый раз для гидробака ! Тоже думал бак под капот засунуть а этот под гидробак использовать ! Но у меня родной распределитель в работе а он сливает в коробку ! У меня трактор относительно новый и навеска работает хорошо ,меня устраивает ! Начнëт мозг пудрить переделаю ! Единственное надо фильтр на слив поставить !(всë некогда ) Обратный клапан в родном распреде есть он работает только на заднию навеску ! А перед Р-80 нет И не собираюсь делать не нужен он (лишний стык лишняя течь !). Выжьмишь сцепление при включеном рычаге на подьëм Отвал начнëт медленно опускаться (по мне ничего страшного !) отключи рычаг и всë (по чему и надо рычаги удобно делать чтоб под рукой были !).
21.03.2016 в 13:46:10
АлексейСиз, Спасибо!!!
21.03.2016 в 20:00:42
АлексейСиз написал: шнырь, Если бензобак пустой так он в самый раз для гидробака ! Тоже думал бак под капот засунуть а этот под гидробак использовать ! Но у меня родной распределитель в работе а он сливает в коробку ! У меня трактор относительно новый и навеска работает хорошо ,меня устраивает ! Начнëт мозг пудрить переделаю ! Единственное надо фильтр на слив поставить !(всë некогда ) Обратный клапан в родном распреде есть он работает только на заднию навеску ! А перед Р-80 нет И не собираюсь делать не нужен он (лишний стык лишняя течь !). Выжьмишь сцепление при включеном рычаге на подьëм Отвал начнëт медленно опускаться (по мне ничего страшного !) отключи рычаг и всë (по чему и надо рычаги удобно делать чтоб под рукой были !).
Отвал действительно опускается "терпимо" а вот гружёный на пределе ковш - падает. Я согласен что для этого есть рычаги, но даже СУПЕР КОНСТРУКТОРЫ КМЗ в свой распределитель поставили обратный клапан . Я считаю, что если включил "вверх", то по крайней мере не должно падать вниз. Есть много возможных неприятных ситуаций, всего не предусмотришь, но косяки о которых знаешь надо устранять(тем более, что вопрос то плёвый).
21.03.2016 в 20:36:36
Коллеги по трактору :) подскажите что с такой проблемой можно сделать? купить новый распределитель не предлагать :) сетка там приклеена эпоксидной композицией как будто.. может в этом духе и продолжить, замазав эти щели в сетке? так же для информации по замене вала заднего ВОМ.. кто-то писал что это совсем просто.. фига с два :) пришлось снять НШ и плиту, на которой он крепится.. достал сам вал, а на нем подшипники хорошо так запрессованы.. пришлось идти к токарю.. он с помощью станка перепрессовал за 10 минут, сейчас все назад собирать буду... только резинки в распреде поменяю.. самая маленькая сильно изношена.. видимо по сему и не держал навеску.. на поршне вроде ничего резинки.. но раз уж залез, то менять нужно до кучи.. наверное и сальник заднего ВОМ поменяю...
21.03.2016 в 23:05:41
tomdom, Не держать может только из за резинок на поршне или на гильзе. Другие резинки не причём. Ну разумеется износ золотниковой пары и задиры на зеркале гильзы. А по сетке(она похоже при установке на место не встала) если сама сетка металлическая, то я бы заплавил капроновой крышкой паяльником, что паяет горячим воздухом(у электронщиков спроси). Эпоксидка жёсткая - раскрошится или сетка дальше сломается.
22.03.2016 в 08:56:24
Szayzev, Тут подумал что обратный клапан нужен не так для навески как для того чтобы при остановки (на ночь ,иногда трактор может и неделю простоять !) масло из системы не сбежало и не завоздушило систему ! Клапан из быстро разьëмной муфту по мне не очень а вот на вход в Р-80 в штуцере проточить (притереть) под шарик с пружинкой ! Там место есть и всë встанет аккуратно !
22.03.2016 в 11:22:44
АлексейСиз, Если я правильно понял, что будет пружинка и шарик довольно большого размера и находиться в теле распределителя, а шарик запирать штуцер? Если так, то надо посмотреть в живую - есть ли куда упираться пружине.
22.03.2016 в 12:30:21
Szayzev написал: АлексейСиз, Если я правильно понял, что будет пружинка и шарик довольно большого размера и находиться в теле распределителя, а шарик запирать штуцер? Если так, то надо посмотреть в живую - есть ли куда упираться пружине.
Szayzev, Или вкрутить пустышку(втулку с резьбой) , чтобы пружина не проваливалась.
22.03.2016 в 20:02:03
semennn написал: Распределитель должен быть выше гидробака (согласно описанию).... Если бак на стойку то распределитель... куда
Почему? Какова причина что он должен быть выше?
