16.07.2018 в 16:31:46
Канол..Не получится. Пробовал. Потом "варил" в ёмкости горелкой армейской полевой кухни. Всё равно не слипается... Пока гудрона не добавить и не перемешать.
16.07.2018 в 16:36:52
Alexandr063, Так и думал...
16.07.2018 в 22:41:04
kanol, Как говорит мой знакомый Себастьян Перэйро, лучший подарок плантатору, это негр!))) Сосед притащил подарки на говорит у тебя же плуга нет, а к меня это запасные! Покрутил, посмотрел хоть и далёк я от земледелия однако понял что это окучники, как он ими пахал?))) Трактор мол еле тянет на первой)))
Пускай лежат, ждут своего часа, может займусь огородничеством, картоху окучивать. Земли вокруг много брошенной.
16.07.2018 в 23:21:15
Назарыч, привет! А у меня тоже обновочка -
английский трехсекционный KONTAK, компактный, размером с автомагнитолу. Заскочил по пути в чермет и увидел какую-то сельхозмашину, цепей/звездочек десятка два, распред и четыре гидроцилиндра. Мужики срезали для меня распред и ГЦ с ходом штока 200мм, большие цилиндры с ходами по 500 - 600мм не взял, а вот сейчас решил - если не почикали их мужики, завтра поеду заберу, лишними не будут!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.07.2018 в 13:38:50
Приобрёл сегодня 3р40 с плавующими секциями , болгарский
17.07.2018 в 14:14:52
Andrey583, Давно на такие распределители гляжу, но жаба душит.
17.07.2018 в 16:26:12
Szayzev, Сегодня моя жаба дипломатично уступила , цена конечно да ... но с родным распределителем мне совсем не нравится
17.07.2018 в 16:40:32
Andrey583 написал: Приобрёл сегодня 3р40 с плавующими секциями , болгарский
Andrey583, ждет его дальняя дорога на правое заднее крыло... ;)
17.07.2018 в 17:02:52
Саныч53, начну от печки - гидробака, буду примерять из картона
17.07.2018 в 17:12:00
А у меня другая печка... Зависимость от сцепления.решить бы сперва эту проблему малой кровью, тогда хоть два гидрораспреда! А пока не легче ли сетку на вход в ГР? Компактнее и проще...
17.07.2018 в 18:10:38
kostikus99 написал: А пока не легче ли сетку на вход в ГР? Компактнее и проще...
На своем пока вход насоса оставил по заводскому, слив в правую крышку коробки. Заводской распред, снял и поставил заглушку. Решу вопрос со стыковкой НШ с двигателем, вот потом и буду думать о гидробаке со всеми фильтами...Распред с маркой Р80 по феншую на правое крыло.
17.07.2018 в 18:13:13
17.07.2018 в 19:04:17
Кто то из "форумчан"? Думаю не обидеться. Попалось сегодня.
17.07.2018 в 22:14:09
Andrey583 написал: Саныч53, начну от печки - гидробака, буду примерять из картона
Andrey583, А извиняюсь за бестактность, исходя из каких соображений вдруг гидробак отдельный потребовался? Какие будут потребители? Мне вполне хватает штатного объема масла в коробке на трехштоковый гидроцилиндр телеги. Я поначалу тоже бак сваял, а теперь что-то засомневался в его необходимости.
kostikus99 написал: Зависимость от сцепления.решить бы сперва эту проблему малой кровью, тогда хоть два гидрораспреда!
А я передумал ставить дополнительный НШ, проще поставить еще один трехходовой кран и тогда будет один насос и три распреда - передняя навеска, задняя навеска и экскаватор. А алгоритм работы через сцепление вырабатывается достаточно быстро...
18.07.2018 в 00:17:15
Саныч53, хочется нормальное масло в коробку и нормальное гидравлическое - но это пока в планах , рассматриваю как вариант универсальное масло для сельхозтехники , вроде ютто называется
