Szayzev
Szayzev
Иваново
24.03.2016 в 21:35:36
Egihek, Всё верно. Сначала необходимо отрегулировать червяк в конических подшипниках при помощи регулировочных прокладок(больших, квадратных, под верхней крышкой), а затем зазор в паре "червяк-ролик сошки" винтом. Регулируется в среднем положении сошки. В крайних всегда будет зазор. К стати болты крышки, где регулировочный винт и сам винт лично я сажал на герметик, иначе из под них сопливило. На счёт герметизации втулки - тоже так у себя делал.
АлексейСиз
АлексейСиз
24.03.2016 в 21:45:45
Koly1960, Старый случаем не продаëшь ?
Сергей211
Сергей211
24.03.2016 в 22:34:58
Egihek написал:
Сергей211 написал:
Egihek написал: Сергей211, Да вроде все должно выкручиваться!
Egihek, Ну тем болтом, что под отвёртку, регулируют зазор с червяком, так? Тогда вал должен перемещаться вверх, вниз. А он зараза как вкопанный, сидит на месте и всё! Я просто не знаю устройства колонки, боюсь что-нить сорвать (урвать) разбить крышку например
Сергей211, Чего вверх-вниз, вал сошки по идее перемещается вперед-назад, вы ж то этим винтом выбираете зазор между роликом и червяком, да винт входит в паз вала сошки, вставляется в прорезь! Если не прав поправьте!
Egihek, Ну так я же говорил, что не знаю принцип работы и устройство колонки, сталкивался с ВАЗовской, москвичевской. Там похожий винт и вал перемещается вверх и вниз, регулируя тем самым зазор, потому и подумал, что тут также. И чтобы выбить верхний подшипник с крышки, нужно выкрутить болт, так? Крышка вместе с валом сняты, подшипник тоже раздолбан вдребезги, как так можно ездить, уже клина словила колонка, тогда хозяин спохватился.
Koly1960
Koly1960
Коломна
25.03.2016 в 09:52:50
Всем здравствуйте По поводу фото нового двигателя у меня лично не получается выложить Через 2 недели приедет сын тогда попробуем по поводу старого в2ч мне не нужен лежит комплектный кстати осенью поменял кольца маслосъемные колпачки и притерли клапана кому нужно пишите вроде рино хотел да ксати есть еще заводская кабина почти новая и сщетка кмз родная тоже не нужно так что пишите будем думать
rino
rino
Пермь
25.03.2016 в 19:10:04
Koly1960, отписал в личку
АлексейСиз
АлексейСиз
25.03.2016 в 21:01:59
Koly1960, Что за ДВ хочешь ?
Mohave
Mohave
Казань
25.03.2016 в 22:10:14
Koly1960 написал: По поводу фото нового двигателя у меня лично не получается выложить Через 2 недели приедет сын тогда попробуем
Кидай мне на почту avtoevers@mail.ru фотки, я здесь от твоего имени выложу, мне легко.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
26.03.2016 в 10:46:27
Влад Волин написал: senin, Накладки от МТЗ тормозные(наружную часть нужно будет обточить) Свободный ход педали может быть ,а лапки зажаты.
Влад Волин, Если лапки отпустить немного, то прижим будет сильнее ? Буксует только на горячую, когда полчаса поработаешь. Снизу заглядывал, там на лапках по две гайки, то есть одна контрит вторую. Что бы лапки опустить, так понимая надо эти гайки ослабить ?!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.03.2016 в 11:18:35
senin написал:
senin, в идеале на снятом движке нужно регулировать. При этом абсолютный доступ к шпилькам сцепления и возможность выставить нажимной пятак на корзине (выставляется с одинаковым зазором к нажимному). Шпильки(болты) корзины должны минимально прижимать лапки. В этом случае "прижим" диска максимальный. Но если сильно прослабить затяжку шпилек они будут греметь(звенеть). Далее тягой выставляется зазор между пятаком корзины и выжимным.
Egihek
Egihek
Харьков
26.03.2016 в 11:46:07
Сергей211, Винт регулировочный нужно закручивать иначе вал сошки не даст ходу и аккуратно поддевать крышку большой отверткой чтобы не поломать, затем вынимается вал сошки и с роликом, далее через верх червяк с валом! Ну как то так!
12дима21
12дима21
Чебоксары
26.03.2016 в 11:58:03
Влад Волин, я тоже разобрал рулевой редуктор подшипники у меня стоят 987910К 977908К свободно продаются в магазине ГАЗ как и червяк червяк не смотрел а подшипники стоят пара 570р.
