T-N-A, Ещё, пожалуйста ! Накладки переклепал, купил от тормозных МТЗ. Подложил под корзину проволочные скобки около 1 мм. толщиной. Иначе диск получился толстый и лапки далеко уходят внутрь ! Какое расстояние должно быть между диском и лапками ? Я выставил 47 мм. Не знаю сколько должно быть. А то неохота в луже потом под трактором лежать, регулировать. Боюсь что выжимной не будет доставать до лапок ! И ещё. Как отцентровать диск сцепления ? Я на глаз вроде выставил по центру, но не знаю попаду или нет ?! На авто обычно центруется оправкой или первичным валиком. Здесь конструкция другая.
