20.07.2018 в 19:11:11
Ой, как согласен....Сам кипятком от неё писаю. :o Спасибо Сергей Санычу. Уговорил на трактор, чёрт языкастый... :tambourinedance:
20.07.2018 в 19:14:49
Szayzev написал: Не знаю как на счёт управляемости, у меня не перенесена, но с управляемостью проблем нет. Манёвренность меня больше волнует. Ещё останавливает, что внешне какая то несуразица получается. Хотя верю, что с лопатой работать лучше. Но в защиту переноса могу сказать, что при установке на перёд жигулёвских колёс есть ситуации, когда поводок педали касается колеса(на повороте и колесо на кочке). По крайней мере у меня на бензине. Не дизельных рама на проставках и может этого нет. По этой причине есть смысл сдвинуть немного(но немного).
Szayzev, есть смысл перевернуть балку на 180. У меня тоже передние жигулёвские, мне, на ббензинке, помогло.
20.07.2018 в 19:19:46
Andrey583 написал: фреза хороша! Мечта
Из штатной щетки легко делается... Хоть прямого вращения, хоть противоходная. Меняешь только вал, ну и с крепежом чутка поколдовать придется... Щетку могу уступить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.07.2018 в 20:18:27
Вообщем 161 белка залезла , не без усилий , на штатные диски, вид конечно страшноватый
20.07.2018 в 20:25:06
Очень даже симпатишный.
20.07.2018 в 20:28:49
Сегодня в гараже ковырялся, подходил парень, предлагал уд 25. Новый, не заводился, магнето и стартер отсутствует. Хочет продать.... Если кому интересно.
20.07.2018 в 20:30:30
20.07.2018 в 20:49:45
kanol написал: лишь бы на ходовую не отразилось
ничего с ходовой не станется, за борта покрышек переживательно, велик риск боковых разрывов... Давным-давно как-то напялил резину 265/70/16 на диски под рекомендуемый размер 205/75/16, недолго прожила...
20.07.2018 в 20:53:42
В городе есть гараж, в котором не был 10лет. В нём есть новый: стартер , магнето и даже блок с коленвалом и поршнями от УД -25. Может тоже кому надо?
20.07.2018 в 21:22:37
Это чей культиватор? Может размеры подскажите? И из какой профтубы? Плиззз :help
Или такая?
20.07.2018 в 22:01:12
Ваше мнение? вариант рабочий или одноразовый?
20.07.2018 в 22:16:00
kanol, 50х50х4 к меньшей проблемно приварить кронштейны. Если в основном песок, то и 40х40х3 хватит.
20.07.2018 в 22:18:03
kostikus99 написал: есть смысл перевернуть балку на 180. У меня тоже передние жигулёвские, мне, на ббензинке, помогло.
А я вообще то думал, что она(опора балки), симметричная. Надо повнимательнее посмотреть. Я разбирал полностью, наваривал и протачивал(убирал люфт), может не так собрал. Благодарю за подсказку!
20.07.2018 в 22:18:06
kanol, Вариант нормальный. Но при наличии переднего и заднего ВОМ - стыдно должно быть в эту с торону смотреть :)
20.07.2018 в 22:22:27
Szayzev, Не вдавался в подробности где "кастор " заложен. Цапфы или балка. Я балку не разворачивал, а развернул ось качения балки на 180. Т.е. Короткий конец этой трубы смотрит вперед ( и торец ВОМ при этом оставил на прежнем уровне).
