sen написал: день добрый! у меня проблема с передними ступицами они короче болтаются как
Выбивал старые втулки,новые изготовил из капролоктана(капролона),шкворня проточил не много и прошлифовал до зеркала.
28.03.2016 в 12:34:12
28.03.2016 в 15:32:24
sen написал: день добрый! у меня проблема с передними ступицами они короче болтаются как ....... и так кто-то ранее писал что вытачивал из волговских а фото есть ? какие там подводные камни не проще их их просто выточить из металла,
sen, В принципе, если всё промерять, то вполне. Для переделки надо будет подогнать посадочное под игольчатый подшипник на цапфе КМЗ. Подогнать посадочное под шкворень в балке КМЗ. Шкворень ставить вверх ногами. Можно ставить распорные шайбы от КМЗ, можно волгавские, но подгонка должна быть плотной. Но если умудрится на низ балки подогнать опорный подшипник волги, распорные шайбы поставить на верх (на Волге наоборот), то подвеска будет вечной. Смазка как на МТЗ. На рис обозначил кругами детали, что перейдут с волговской подвески.
28.03.2016 в 16:46:17
Ацетон написал: изготовил из капролоктана(капролона),шкворня проточил
Писец шкворням. капролон за год-два сгрызёт полностью.
28.03.2016 в 17:28:37
Ацетон написал: новые изготовил из капролоктана(капролона),шкворня проточил
Єто смерть для шкворней, за год-два згрызёт вусмерть, пыль и песок шаржируются в капролон.
28.03.2016 в 18:46:45
semennn написал:
АлексейСиз написал:
semennn написал: Кто нибудь два р80 (мр80) соединял? Какое давление в канале управления (1/4")?
semennn, Есть Р-80 проходные (но надо их искать или переделывать из простого !) проще поставить кран и включать тот распред какой нужен ! Главное зачем это одного на 3 секции хватает с лихвой !?
АлексейСиз, 1) Задняя навеска (сельхоз, будет нечего делать, могу щетку зацепить) 2)Передняя навеска (отвал, снегоротор) 3, 4)КУН передний (два канала) 5)Прицеп , возможно подъем стрелы крана.
Вот как тут тремя каналами обойтись
semennn, Тебе это всë в раз надо ? 1 задняя навеска всегда ! 2 передняя навеска +3 ковш или поворотный отвал ! Если ставить кун то передняя навеска не нужна ,куну как раз нужны два рычага (2 и 3) ! Прицеп самосвал один из рычагов куна , кран также оба рычага с куна ! Просто всë собирается на быстрых разьëмах !кое где можно и гидро кран поставить для удобства !
28.03.2016 в 19:06:14
AVSh, У нас в роëне одну нашол 3,5тонны (15000руб) но думаю это перебор по весу и акум жрать будет ! Для крана нужна около 150кг +- на будущее для трактора 350-400кг с запасом думаю в пределах 1тонны ! На 220вольт для дома лучше а для трактора бесполезна !
28.03.2016 в 19:29:45
Stebium1 написал:
Stebium1, Не знаю что за капролон (может и знаю под другим названием "вон та х..нь" ) мне нравится для таких мест использовать второпласт (на сухарях на шаровых стоит !) если правельно вытачить с напуском и главное чтоб его не грызли какие либо зазубрины на пальце то это неубиваемая вещь !
28.03.2016 в 19:38:11
АлексейСиз написал: главное чтоб
Главное чтоб туда пыльне леза, а всё остальное вторично, и ещё, вырабатывается не пластик, а металл.
28.03.2016 в 19:48:20
наконец-то сегодня приобрёл картофелесажалку---долго искал---от минитрактора цены -28-30- но купил для мотоблока-самую простую -КСМ-1а--обошлась с доставкой в 1200 км.-11000рублей -немного крепление подкорректирую и вперёд...а то уж собрался самодельную лепить-только вот счас беда---колхозы все растащили- и сдали в металлолом -ничего не найдёшь ни железки не токаря...
28.03.2016 в 20:28:12
наконец-то собрал трактор воедино :) все же выбросил зажигание на индуктивном датчике магнето и газелевским коммутатором.. поставил на датчике Холла, куда стабильнее работает, перебрал сцепление, гидравлику (навеска теперь не падает), заменил сальники коленвала, заменил задний ВОМ (был хвостовик обломан), поставил китайский карб от скутера, генератор с ВАЗа.. родной выкинул в пень... промыл коробку, кинул магниты рядом с забором масла НШ из коробки.. Заводится с полпинка теперь... заменил масло в муфте переднего ВОМа.. кой чего подкрасил..
