senin
senin
Тюмень
17.04.2016 в 20:35:41
ВОВАН-2015 написал: Сергей211, Сергей211,ещё вопрос к знатокам...подскажите кто знает----на СК-12- всё стало в норме- -заменил магнето- стал работать идеально....---но только пока не нагреется.... что может быть?-нагрелся -сдох-завести невозможно-свечи чёрные----остыл за час-топнул -и поехал??? и опять всё работает...
ВОВАН-2015, Перегревается ! В карбюраторе закипает бензин и мотор глохнет ! У меня такая же проблема. Хотя уже под карбюратор подложил толстую проставку из текстолита и глушитель спереди убрал, всё равно через какое то время перегревается и глохнет ! Обычно открываю капот и курю минут пять, затем подкачиваю бензин и завожу. Заводится как ни в чём не бывало ! Хочу вывести глушитель совсем из под капота наверх, как у больших тракторов и вырезать боковины на капоте для лучшей вентиляции. Можно и сверху вырезать и вставить сетку. Совсем убирать капот не хочется, ибо некрасиво ! :)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
17.04.2016 в 21:11:15
Читаю ваши "вирши" и в очередной раз убеждаюсь какое же гавно бензиновый КМЗ... Вот вчера привёз очередной дизельный. Сегодня отмыл. Грязевая фреза Кёрхер творит чудеса. Впереди ревизия КПП, тюнинг поршневой и на регистрацию. Трактор с документами попался "свежак" 2007 год, последняя модель.
шнырь
шнырь
17.04.2016 в 21:30:08
T-N-A, добрый вечер! А мотор там какой? Что то не видно на фотографии пустовато под капотом.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
17.04.2016 в 21:35:43
шнырь написал: T-N-A, добрый вечер! А мотор там какой? Что то не видно на фотографии пустовато под капотом.
шнырь, там "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ"!!! ;) Он отдельно!
Сергей211
Сергей211
18.04.2016 в 00:06:44
T-N-A написал: Читаю ваши "вирши" и в очередной раз убеждаюсь какое же гавно бензиновый КМЗ...
Ну так кому-то нужно и гавно разгребать, не все в состоянии на дизеле кочегарить. Вирши читает...А а похвалиться, что-ли. В людей есть проблемы, того и на поэзию толкает.
ВОВАН-2015, У меня на двигателе 2СД подобная ситуация была. Магнето нагревалось, глох и завести, хоть ты тресни. Подсказали причину, заменил на гарячем движке магнето и проблема исчезла. Может и Вы так попробуйте
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.04.2016 в 00:54:54
Тема уже поднималась, но тем ни менее карбюратор и магнето это ещё не двигатель. Поднимите форум - нет упоминаний о застучавшем СК-12, двигатель практически вечный. Замена карба и магнето не ремонт, а скорее тюнинг. За то время, сколько этот движёк выпускается техника шагнула далеко. А вот используя последние достижения и имея современные технологии завод сваял совершенно сырой дизельный двигатель. Поршневая и КШМ сыплются очень часто. Отрицать это - по меньшей мере лукавить. Работает очень жёстко и шумно, того и гляди разлетится нахрен. Я соседа на его новом дизельном через улицу слышу. Мой СК шепчет и наушники не нужны. А потом посмотрите даже по форуму - меняют на вражеские китайские и американские движки в основном наши "надёжные" В2Ч. Я не слепо хвалю то что есть у меня, а стараюсь быть объективным (благо информации море). Не ругаю дизель как тип двигателя. У меня было очень много дизельных легковых - это отличная штука. Речь о конкретном моторе - В2Ч.
ПаГ
ПаГ
18.04.2016 в 06:19:44
ВОВАН-2015 написал: что может быть?-нагрелся -сдох-завести невозможно-свечи чёрные----остыл за час-топнул -и поехал???
Это симптомы именно плохой работы магнето. Было тоже самое. Попробуйте отрегулировать зазор контактов и заменить кондер. Мне помогло однажды. Если не поможет, то это перегрев катушки и ее нужно менять если есть на что. В противном случае тут описано много способов перейти на иную систему зажигания, выбирайте, какая вам по душе...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
18.04.2016 в 10:09:43
Szayzev написал:
Szayzev, карбюратор и зажигание это как раз то в бензиновом двигателе, что формирует лошадиные силы. И к глубокому сожалению этими элементами двигателя СССР и Россия отличалась только с худшей стороны... Начинал с мопеда, далее мотоциклы, мотоблок Каскад и везде одно и тоже - хрен заведёшь, не отрегулируешь. С КМЗ-012 отдельная история. Первый был как раз бензиновый. То бензин не качает, то нагрелся стреляет, то пока не остынет не заведёшь. Думал просто убитый достался, а нет. Привёз с Краснодара абсолютно новый трактор, завёл. Заводится отменно! Хотел карбюратор подрегулировать, а регулировать по сути и нечем... В ответ никаких положительных сдвигов. Потратить жизнь на тюнинг этого железа как то не впечатлило. Особенно бесил такой тюнинг на фоне Бриговских, Хондовских движков которые работают и созданы для работы, а не для тюнинга (как УД и СК). Так и решил навсегда покончить с "вечным бензиновым" двигателем КМЗ. Сейчас имею дело только с КМЗ-012Ч! И движком очень доволен! По шумности движок как и все дизеля. Тихим он и не должен быть. По жесткости не согласен! Единственной причиной тому может быть заканчивающийся ресурс. Сколько движков перебирал, после ремонта все работают ровно и даже вибрации нет! Ещё один аспект это глушитель (его и глушителем не назовёшь), но это уже не двигатель. То что сырой с завода - это "к бабке не ходи". И Все беды В2Ч начинаются с поршневой, но путём замены некоторых деталей всё нормализуется. По статистике вражеские движки ставят больше не на КМЗ-012Ч, а на КМЗ-012 в силу простоты конструкции колокола и наличия картера маховика!
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.04.2016 в 11:09:18
T-N-A, С заменой карбюратора(а на последних СК и родной уже хороший) и переделкой зажигания все проблемы ушли и забылись. Цена вопроса: карб взял за чуть меньше тысячи, комплект зажигания в сумме около 700р(с учётом массовой сдачи в чермет ВАЗ можно взять вообще за бесценок и ещё комплект в запас). О ценах на З/Ч В2Ч надеюсь мне вам говорить не придётся. Весь "тюнинг" СК соизмерим с ценой одного поршня В2Ч. Но на СК это сделал один раз, а на В2Ч(если конечно он вкалывает а не просто есть) проблемы возвращаются. Мощности бензинового предостаточно, а большим крутящим рвёшь всё остальное(которое кстати было "рассчитано" под бензин и ничего с тех пор не менялось). Не спроста на дизельных вариантах легковых машин диаметр полуосей больше чуть не вдвое, чем на бензиновых. Зимний запуск - целое искусство у большинства(я не пр "зиму" в Краснодаре, а хотя бы про Московскую).
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
18.04.2016 в 12:27:34
senin написал:
senin, у меня сделана вот какая штука- для вентиляции-и дыра сбоку на капоте под неё-так что под капотом не сильно нагревается-- а на втором КМЗ-там вообще этой ерундовины нет и не глохнет...не перегревается.. не пугайтесь только что грязь везде-это я фоткал-у старого хозяина-когда покупал- на нём мешок пыли был
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
18.04.2016 в 12:34:52
Сергей211 написал:
Сергей211, вот может думаю ещё на магнето- потому что я его токо поменял -а родное было вообще труба- на малых робил -на средних и более ужечихал----а это валялось от второго трактора- может кому то надо КМЗешку? а то два мне вроде лишковато-один настроил прошлый год- счас второй купил- а заниматься некогда....у него трансмиссия отличная- на ВОМе-даже заглушка с завода стоит
