Sadovnik_me, Вроде похож на ваш.
третий день ковыряю инфу по к45м3 ничего толкового, а эта трубочка у меня без шланга ,голая, думаю может обратка какая , хрен поймешь....
вроде как номер 13 на картинке
19.04.2016 в 10:37:01
19.04.2016 в 11:55:41
Илья59_23,
Похоже действительно это штуцер балансировки. Принцип работы описан:
19.04.2016 в 12:35:08
Szayzev, открутил магнето от регулятора вот что выявил :
19.04.2016 в 12:35:50
Szayzev, ссылка не работает у меня
19.04.2016 в 14:16:17
Sadovnik_me,
19.04.2016 в 14:28:35
Szayzev, благодарю!!!!!!!!!!
19.04.2016 в 14:34:54
И так промыл, продул карб все поставил на место , а результата ноль , работа трактора не зависит от манипуляций с настройками карба ,единственное на что реагирует это на открытие и закрытие воздушной заслонки которая находится сразу за воздушным фильтром....
19.04.2016 в 14:48:08
Sadovnik_me,А настройки в основном касаются холостого хода и переходного момента на обороты. Винтом количества выставляешь минимальные, а потом качеством увеличиваешь на сколько получается. И так несколько раз. Ну и естественно, чтобы при резком газе не захлёбывался(есть подробные описания). На оборотах регулировки не имеют значения, только жиклёр, положение иглы(если есть) и уровень(если регулируется).
19.04.2016 в 14:49:28
Sadovnik_me, А настройки в основном касаются холостого хода и переходного момента на обороты. Винтом количества выставляешь минимальные, а потом качеством увеличиваешь на сколько получается. И так несколько раз. Ну и естественно, чтобы при резком газе не захлёбывался(есть подробные описания). На оборотах регулировки не имеют значения, только жиклёр, положение иглы(если есть) и уровень(если регулируется).
19.04.2016 в 15:03:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто нибудь сажал картоху на междурядье в 90 см как потом окучивали приваливает ли такое междурядье окучник просто есть земля и нет желания переставлять колеса на 70 см
19.04.2016 в 15:31:06
Sadovnik_me написал: И так промыл, продул карб все поставил на место , а результата ноль , работа трактора не зависит от манипуляций с настройками карба ,единственное на что реагирует это на открытие и закрытие воздушной заслонки которая находится сразу за воздушным фильтром....
Sadovnik_me, Заглуши трубку.
