Sadovnik_me
Sadovnik_me
Гродно
19.04.2016 в 15:34:14
Влад Волин, благодарю буду пробовать ....
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
19.04.2016 в 15:35:36
Koly1960 написал: Здравствуйте подскажите пожалуйста кто нибудь сажал картоху на междурядье в 90 см как потом окучивали приваливает ли такое междурядье окучник просто есть земля и нет желания переставлять колеса на 70 см
Koly1960, Делал междурядья 80. Нормально -но участок с уклоном. Если площадь горизонтальная 70. 90 поколдуй с окучником если есть земля. Хуже не будет.
Sadovnik_me
Sadovnik_me
Гродно
19.04.2016 в 16:08:25
какие будут соображения по работе трактора, прошу не судить строго, делаю первые шаги , трактора никогда небыло,вот приобрел головную боль,хочу сделать рабочей данную лошадку, обладатели данного агрегата прошу помомочь , может кто согласится поучавствовать в реабилитации по средствам скайп или вайбер? всем отозвавшимся большое спосибо !!!! https://youtu.be/V3edBpR-ftE
ROW111
ROW111
Барнаул
19.04.2016 в 17:01:51
сажал 2х45см в середине земли не хватает, по краям первый год тоже не хватало. стал отступать на один ряд(45см) стало более менее, но в середине маловато земли все равно.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.04.2016 в 17:05:38
Sadovnik_me написал: И так промыл, продул карб все поставил на место , а результата ноль , работа трактора не зависит от манипуляций с настройками карба ,единственное на что реагирует это на открытие и закрытие воздушной заслонки которая находится сразу за воздушным фильтром....
запорный клапан-игла в каком состоянии? (на схеме карбюратора выше номер 3) она из за вибрации, у меня за лето , о седло выбивает кольцо на конусе и не закрывает полностью подачу топлива, уровень повышается,мотор коптит, захлебывается не тянет. Теперь каждую весну при разборке и чистке иглу притираю алмазной пастой к седлу, потом тшательно промываю в бензине меняя на чистый его 4-5 раз, после продуваю и собираю. на сезон хватает, правда у меня карбюратор более древний 16ый
Sadovnik_me
Sadovnik_me
Гродно
19.04.2016 в 17:10:20
ROW111, клапан заперает отверстие нормально пробовал дуть все герметично может уровень большеват, в моем карбе как регулировать уровень?, гнуть усы попловка?
ROMAN55
ROMAN55
19.04.2016 в 17:45:02
Был родной, старый карб., по большому счету он меня устраивал, только крышка поплавковой камеры была кривовата. Через прокладку подтекало топливо. Герметик растворялся жиклеры забивались, чистить часто приходилось. Купил явовский 638 карб., поставил, движек вообще с пол "тыка" начал заводиться, единственное двое пружинок. Газ как-то туговато начал работать
масловский
масловский
Удомля
19.04.2016 в 17:51:28
Sadovnik_me написал: какие будут соображения по работе трактора, прошу не судить строго, делаю первые шаги , трактора никогда небыло,вот приобрел головную боль,хочу сделать рабочей данную лошадку, обладатели данного агрегата прошу помомочь , может кто согласится поучавствовать в реабилитации по средствам скайп или вайбер? всем отозвавшимся большое спосибо !!!! https://youtu.be/V3edBpR-ftE
Sadovnik_me, Какое стоит магнето? Я раньше по незнанию пытался поставить с мотопомпы двухтактное,по работе движка было примерно похоже.
Sadovnik_me
Sadovnik_me
Гродно
19.04.2016 в 19:04:48
масловский, магнето катек 3940-84 вращение влево по ходу трактора
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
19.04.2016 в 19:29:41
T-N-A написал:
Aleks-nik написал: Ну а дизельный почти каждый сезон кольца, форсунки. Кстати это чудо тоже 2007 года. Вот и сравни их и определи что из них г....
Aleks-nik, а фильтр топливный не пробовали менять периодически...? И кольца ставить не "кооперативные"...? Тогда и не придётся каждый сезон пол движка менять. Движки уже сравнил. Мнение не поменялось за сутки!
T-N-A, Когда купили трактор через месяц приехали спецы с завода и по гарантии поменяли кольца и распылители хватило на 1.5 года и фильтр всегда заводской.Если этот двигатель сырой ничего уже не поделаешь. Кстати на соседней ветке т-02 03 уралец можешь посмотреть как его хвалят.
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.04.2016 в 20:07:28
ROW111 написал: она из за вибрации, у меня за лето , о седло выбивает кольцо на конусе и не закрывает полностью подачу топлива
А топливный фильтр есть? Дело в том что у меня эта проблема после установки фильтра исчезла.
