Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
06.05.2016 в 17:00:31
ROW111 написал: гребли конными
Конные и переделай к тракторенку,и будет тебе сщастье.
senin
senin
Тюмень
06.05.2016 в 17:20:12
ПаГ, Крот, это культиватор, а у меня мотоблок ! У мотоблока фрезы вращаются медленнее ! Это даже видно на ролике из ютуба. Тем более что земля ещё сыроватая и пыли не много !
senin
senin
Тюмень
06.05.2016 в 17:21:08
AVSh написал: senin, искренне благодарен за эксперимент и видео! Пока только думал о таком варианте. А тут натурное испытание! Основная фишка в том, что фрезы вращаются против хода трактора, и взрыхляют пласт снизу вверх. При этом растительные остатки все оказываются на верху, где они на солнышке подсохнут и могут быть убраны. То есть у них прорости нет шансов. Спасибо!
AVSh, Рад, что Вам пригодилось ! :)
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.05.2016 в 20:25:48
Отпишусь и я немного....Сегодня завел УД-25 после капиталки,вроде ни чего особенного,но есть один момент,который может пригодится кому. ГБЦ поставил от ЗАЗ 966,сложного по большому счету нет ни чего,нужно только фрезернуть головку по плоскости на 3мм ,изменить угол на трубках для штанг,укоротить штанги на 6 мм и укоротить шпильки крепления ГБЦ на 6 мм....в прынципе все... Компрессия после сборки до запуска мотора была 8кгс/см .У обкатанной УДшки с родной ГБЦ 6кгс/см
АлексейСиз
АлексейСиз
06.05.2016 в 20:27:14
Szayzev, У меня диск с 8ю отверстиями и трактору осенью исполнится 10 лет ! На дисках трещин нет (тфу-тфу чтоб не сглазить !) Правда граблей нет ни каких ! Но как я на нëм гоняю то нагрузка на диски приличная и боковая в том числе !
ПаГ
ПаГ
07.05.2016 в 04:54:02
kanol написал: ПаГ и что с кротом, вернее с дымом двигателя? Ремонту подлежит? А шкив от чего увеличенного диаметра?
Кольца стерлись напрочь, поставил новые и поршень, руки не доходят собрать до конца. По идее должен отремонтироваться, зазор в новых кольцах нормальный.Шкив от крота, бывает в магазинах, ставится на кроты с двигателями типа хонда и китайскими клонами хонды.
AVSh написал: ПаГ, нужно фрезу кожухом закрыть
на фото видна рама, на которую надевался кожух, но от пыли это не избавляло.
senin написал: Крот, это культиватор, а у меня мотоблок ! У мотоблока фрезы вращаются медленнее !
С новым шкивом скорость вращения у меня даже пожалуй поменьше будет, чем у Вас, и пыли тоже, я даже кожух снял, но то, что у вас на ролике увидел, все таки пылит прилично, фильтр как раз в пылевом облаке, поэтому и считаю, что лучше почистить фильтр лишний раз. Хотя еще имеет значение и то, что у вас бригз, а у меня гринфильд, может у вас фильтр другой. Он у вас бумажный или инерционно-масляный? Мой бумажный и когда открыл, то пыль была и внутри и снаружи а масло было коктейль с пылью...Нахватался когда был стоковый кротовий шкив и обороты были действительно большие.
ПаГ
ПаГ
07.05.2016 в 05:03:19
AVSh написал: Основная фишка в том, что фрезы вращаются против хода трактора,
у меня фреза из щетки, там все крутится против хода трактора, мне что то не очень понравилось, потому и с кротом экспериментировал, хотя его можно подвесить было любой стороной.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.05.2016 в 05:48:19
ПаГ, У меня двигатель Чемпион. Ну думаю это то же самое. Какие там кольца? Есть в наличии в магазине? И что значит ,зазор нормальный?
ПаГ
ПаГ
07.05.2016 в 13:03:07
kanol написал: Какие там кольца? Есть в наличии в магазине? И что значит ,зазор нормальный?
Купил поршень, кольца и стопорные кольца в интернет магазине prodacha.ru за 500р. Зазор 0.25-0.3. На старых был сантиметра полтора :confused: По двигателю вроде увидел на вашем надпись vanguard, а это бригзэндстраттон. Ой, пардон, это у сенинв вангуард. А чемпион-да, это одно и то же, что мой грин фильд-китайский клон хонды
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.05.2016 в 13:10:47
К Диме на авторынок сходи,он поможет с з/ч на твой мотор,есть все для Чемпиона...
теРРитория
теРРитория
Самара
08.05.2016 в 09:35:20
Доброго времени суток подскажите от чего подходят шестерни на почвофрезу на кмз 012 те которые передают усилие с верхнего вал на нижний и ленивец или киньте ссылку если раньше где то было заранее спасибо
