T-N-A
T-N-A
Воронеж
29.06.2016 в 23:08:24
art sss написал: Народ,а кто и как маховик откручивал???)Чет ни как не хочет откручиваться-уже пару самодельных ключей сломал. :sorry:
art sss, неделю назад снимал. Легко!!! Но нужен специнструмент. Без него долго можно вертеть... Порядок действий следующий:
  1. Жестко фиксируем маховик.
  2. Расконриваем гайку на КВ.
  3. Вставляем спецключ и монтировку из твердой стали.
  4. Кувалдой ударяем один раз по монтировке(место удара показано стрелками) и срываем гайку.
  5. Выкручиваем гайку и снимаем фиксатор КВ.
  6. Устанавливаем съёмник и снимаем маховик. Всё просто!
АлексейСиз
АлексейСиз
30.06.2016 в 07:47:10
art sss, Метки не забудь проверить!
rino
rino
Пермь
30.06.2016 в 07:49:09
T-N-A написал: art sss, неделю назад снимал. Легко!!! Но нужен специнструмент. Без него долго можно вертеть... Порядок действий следующий
Тоже на прошлой неделе снимали. На втором движке гайка открутилась легко, на первом долго выкручивали без нагрева не получилось. Ключ для гайки маховика у нас самодельный, из трубы НКТ только не помню какой диаметр. Маховик желательно фиксировать большим количеством болтов, все таки дюраль, можно и сломать. На маховике отметить его положение на коленвалу (правда там есть и метки). Обратно гайку маховика и болты сцепления сцепления посадили на анаэробный фиксатор резьбы.
art sss
art sss
Ставрополь
30.06.2016 в 09:09:04
АлексейСиз написал:
АлексейСиз, Это помню-спс.
art sss
art sss
Ставрополь
30.06.2016 в 09:10:00
T-N-A написал:
ссылка
T-N-A, Отдам сегодня чертежи на завод,дабы изготовили ключи. Спс за пояснения)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
30.06.2016 в 14:28:12
rino написал:
rino, маховик зафиксирован одним болтом за стальную часть(см. фото). Сидит МЁРТВО! Проверено! P.S. напутствие новичкам: в дюралевый вентилятор совать отвёртки НЕ НАДО!!! Крыльчатку выломаете!
ROW111
ROW111
Барнаул
30.06.2016 в 16:02:05
T-N-A написал: напутствие новичкам: в дюралевый вентилятор совать отвёртки НЕ НАДО!!! Крыльчатку выломаете!
туда вообще ничего совать не надо! его надо снять сьемником, и клинить за коленвал собственно,(как и на УД(СК))
Ацетон
Ацетон
Белгород
30.06.2016 в 19:36:45
ROW111 написал: туда вообще ничего совать не надо!
Совершенно верно.А еще не плохо бы использовать ударные гайковерты,электрические или пневматические.Очень облегчают труд слесаря,а главное не портят детали и значительно экономят время...
Огородник
Огородник
Кудымкар
30.06.2016 в 19:40:46
Рино ну примерно так
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
01.07.2016 в 04:25:32
АлексейСиз, Привет Алексей.Снял цилиндры.Зазоры на кольцах больше милиметра.Руками по одному в цилиндр запихать можно.На первом(если сидеть за рулём справо)нагар.На втором просто сажа.
ROW111
ROW111
Барнаул
01.07.2016 в 05:20:34
Ацетон написал: Совершенно верно.А еще не плохо бы использовать ударные гайковерты,электрические или пневматические.
Да неплохо бы заиметь,но нету пока что у меня их..Добыл голову 30ки,за 150 км гонял за ней,в выходной буду кулибничать,сфрезеровать бы 1,5 мм бы..неплохо было бы,шлют на координатно-расточной,которого пока не нашел..попробую руками
