rino
rino
Пермь
01.07.2016 в 05:44:21
T-N-A написал: маховик зафиксирован одним болтом за стальную часть(см. фото). Сидит МЁРТВО! Проверено!
Фото видел, один болт на маховике, а два болта на дюралевом корпусе. Ну не знаю я бы не рискнул так отворачивать.
art sss написал: Отдам сегодня чертежи на завод,дабы изготовили ключи. Спс за пояснения)
Штыри для гайки маховика, желательно что бы каленого металла чтобы были.
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.07.2016 в 08:41:08
ROW111 написал: сфрезеровать бы 1,5 мм бы..неплохо было бы
Только фрезеровать нужно не посадочные места,куда цилиндры садятся,а плоскость головки ,скорее всего головка не сядет на место и упрется в ребра охлаждения цилиндров.Нужно прошлифовать так,чтобы был зазор 1-1.5 мм.Это можно сделать болгаркой и координатка там не нужна. А посадочные места под цилиндры сфрезеровывать не надо,там тела всего около 2-х мм,максимум што можно 0.5-0.7 мм.Я этого делать не стал и на против подложил медные колечки для уплотнения толщиной 0.3мм
ROW111
ROW111
Барнаул
01.07.2016 в 08:59:59
Ацетон написал: Только фрезеровать нужно не посадочные места,куда цилиндры садятся,а плоскость головки
так это понизит сжатие, а его нужно повышать для 92го, сфрезеровывать надо всю плоскость вместе с посадочными местами цилиндров. обьем камеры сгорания в головке уменьшится (1мм сфрезерованного металла примерно 3см.куб по прикидкам,точно еще не мерял) сейчас камера 41-43см куб а надо примерно 33-36см.куб под 92ой. читал на форумах ЗАЗ что да больше 2мм не стоит сфрезеровывать, остается мало.
Ацетон
Ацетон
Белгород
01.07.2016 в 10:51:37
ROW111 написал: 1мм сфрезерованного металла примерно 3см.куб по прикидкам,
Камера ЗАЗ меньше УД на 6 мм по высоте,это уже отличный результат.На Лунаходах человек отписывался о снятии еще 1,5 мм,так головка просто провалилась,тк. не осталось тела..не сразу,через время.....Он написал как раз о максимальном снятии 0.7 мм . В общем пробуйте,а там посмотрим,что выйдет.Я свой еще не эксплуатировал,поэтому о переменах в работе отчета нет .... А может и у ЗАЗовских головок есть различные модификации под разный бензин???как у УД иСК?
Сергей211
Сергей211
01.07.2016 в 12:37:35
ROW111 написал:
ROW111, Пожалуйста фотки сделайте процесса всего, ну или по возможности видео, т.к. интересуюсь данным вопросом
Szayzev
Szayzev
Иваново
01.07.2016 в 13:54:19
**ROW111 [написал] так это понизит сжатие, а его нужно повышать для 92го, сфрезеровывать надо всю плоскость вместе с посадочными местами цилиндров. обьем камеры сгорания в головке уменьшится (1мм сфрезерованного металла примерно 3см.куб по прикидкам,точно еще не мерял) сейчас камера 41-43см куб а надо примерно 33-36см.куб под 92ой. читал на форумах ЗАЗ что да больше 2мм не стоит сфрезеровывать, остается мало.
ROW111, Когда движёк, расчитаный под 92 бензин, собираются использовать на 76(80), то необходимо понижать степень сжатия, чтобы убрать детонацию. А когда наоборот, то ничего менять не надо, если только не хочешь поднять мощность. На 92 он будет прекрасно мягко работать.
Shark506
Shark506
01.07.2016 в 14:33:31
Всем доброго дня. Куплю для В2Ч шкив генератора и противовес (на коленвал). Может у кого-нибудь есть. Пересыл оплачу. С уважением. Сергей.
АлексейСиз
АлексейСиз
01.07.2016 в 19:58:54
виктор матонин написал: АлексейСиз, Привет Алексей.Снял цилиндры.Зазоры на кольцах больше милиметра.Руками по одному в цилиндр запихать можно.На первом(если сидеть за рулём справо)нагар.На втором просто сажа.
виктор матонин, Нагар счищять будешь поокуратней сильно не покарябай ! Какой износ на цилиндрах ?
ворон
ворон
Белгород
01.07.2016 в 23:38:39
ROW111, А трубки где толкатели ходят тоже переделывать будешь? Слышал что от 30 не подходят. Сам достал тоже двигатель в сборе от 30 на далёкое будущее.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
02.07.2016 в 08:17:15
АлексейСиз, .выработка есть.
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.07.2016 в 08:44:08
АлексейСиз написал: Какой износ на цилиндрах ?
Важный момент.Если хона не осталось на гильзах,его необходимо вернуть.Можно сделать деревянную втулку ,обернуть ее наждачкой и дрелью,без фанатизма ,с солярочкой,сделать подобие хона. Еще необходимо промерить разницу между гильзой и поршнем.Частично зазор можно компенсировать нанеся на поршень состав МС-2000.Важно : разбавлять эту смазку перед нанесением и обезжиривать поршень лучше всего изопропиловым спиртом.
