Mohave
Mohave
Казань
16.09.2016 в 20:26:59
Саныч53 написал: Доброго всем утра! Вот такой вопрос - есть у меня не нужный передний гидроцилиндр, есть желание поменять его на сварочную маску "Хамелеон"; у кого-то наверняка есть потребность в ГЦ и есть что предложить на обмен... Вроде как бы и коммерческая операция, но к теме КМЗ имеет некоторое отношение...Что скажете, корректно ли это?
Саныч53, Ещё как корректно. Ведь КМЗ это касается. Продавать, менять, дарить за пиво.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
12дима21
12дима21
Чебоксары
16.09.2016 в 20:43:04
sen написал:
Szayzev написал: sen, По моему T-N-A
Szayzev, да и на авито он выставлял шестерни воронеж
sen, я на авито поискал только не нашёл там
Mohave
Mohave
Казань
16.09.2016 в 20:47:36
Саныч53 написал: Ты не хочешь сверлить лишнее отверстие в крышке, я правильно понимаю? Сейчас появилось время для изготовления щупа, конструктивно - гибкий щуп с АКПП в колодце из стальной трубки, приваренной к крышке. Не можешь ли ты на своем фото отметить место, где щуп может быть опущен до дна - сам я туда еще не забирался, но понимание иметь хочется.
Куда засверлиться не знаю. Очень мало открытого места в переднем левом углу. С права аккум, с зади бак. И на этом пятачке под крышкой, вал с вилкой включение блокировки диф. Вилка ходит на валу, рядом шестерни. Наверное можно найти для кривой трубки место и чтобы она между валов и шестерен, как поросячий хвост изогнулась. Завтра более точнее границы укажу. А пока только по памяти.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
16.09.2016 в 20:50:45
Саныч53 написал: Mohave,
Mohave написал: Сергей, если надо вышлю с шинами, бесплатно.
Дружище, я тоже Сергей и мне тоже надо!
Саныч53, Сергей, запросто отправлю, а что нужно?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
16.09.2016 в 22:23:15
12дима21, ты ему в личку напиши мужик серьезный должен отозваться. Или Александр с Харькова.
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.09.2016 в 09:14:07
вспомнил разговор о переделке УД-2 на ДТ,нашел детали от проекта: ТНВД(ставился вместо магнето) и самодельная головка с клапанами
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2016 в 08:10:11
Mohave, так колодки предохранителей. Джентельмены, в хозяйстве появился совершенно мне не нужный УД-25, вчера отыскал на нем искру и завел (на 95 бензине завелся невесело), магнето на нам М151, карбонарий К16, если кому нужен моторчик, то могу уступить за недорого или поменяться на что-либо полезное.
В субботу экспериментировал с нарезкой нового протектора на передке, не устраивал момент недостаточной зацепляемости в грязи и песке в поворотах. Из инструмента подошла только болгарка с установленными двумя зачистными дисками (3мм+6мм), ножи, перфоратор со специально заточенной стамеской, терморезак не работали по причине огромного количества металлической стружки в массиве резины - резина с погрузчика, который гонял по цехам металлообрабатывающего предприятия. На сильнейшее задымление кто-то очень бдительный вызвал пожарных, которые сначала матерились, потом долго ржали, затем обозвали меня долбанным Полем Робсоном и уехали. Если сказать, что морда у меня после работы была черная, то это сильно грешит против истины. Морда была цвета воронова крыла, цвета новенького автомата Калашникова... Отмывается сажа зело отвратно. Итог - результат положительный, жидкой грязи искать было некогда и поздновато, на рыхлом песке с вывернутыми "на все деньги" колесами трактор сразу же шел, куда надо было мне, а не ему. Нарезка работает, управляемость улучшилась.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
19.09.2016 в 08:54:02
Саныч53, Вот на Али нашёл блок предохранителей - ссылка. Пришло очень быстро. На штатном месте "как тут и был". Если временно нет у одного продавца, то есть у другого. Раньше довольно часто на авто "из лета зиму делал"(уже хоть как то начинает цепляться, хоть и каменная в мороз). Вонь страшная. К тому же сейчас резина наполовину пластмассовая. Резал болгаркой "обмылком" но широким. А лет 20-25 назад, когда с резиной проблемы были на казённый пирожок ставил колёса в тачанок, которые жатки перевозят. На них протектор 3 широких полосы. Резал стамеской в шашку. Зверь получался. Каровские тоже стамеской "улучшал", змейку крошил. Только её(стамеску) надо почаще в солярку макать, лучше в резину лезет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2016 в 09:18:20
Szayzev, спасибо, поищу
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2016 в 09:21:50
Ацетон, Работала дизельная УДеха?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.09.2016 в 10:52:26
12дима21 написал:
sen написал:
12дима21, пишите здесь в личную почту. Занят был, давно не заходил на форум.
