Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.10.2016 в 06:26:58
Саныч53Робяты,по мне что хотите ставте,даже можно гланас и нафигатор,но я противник как-то с детства,что завод-изготовитель прилепил тем и пользуюсь.Может старый уже. Тут как-то на днях присел в новый "Кировец"и так сердце защемило,эхх в поле-бы,но не берут. Извините за флуд.
kanol
kanol
Старый Оскол
04.10.2016 в 08:14:46
ROW111, С последними фразами полностью согласен. Где то были созданы раздельные темы, но не поддержали их. А теперь многие перешли в читателей... А на поиск нужной темы тратится уйма времени, да "модеры" подрезают... вот и теряется инфа.
http://www.mastercity.ru/forums/t221773-minitraktor-kmz-012-remont-hodovoy-i-transmissii/
http://www.mastercity.ru/forums/t221774-minitraktor-kmz-012-izgotovlenie-i-usovershenstvovanie-naveski-gidravliki/
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2016 в 08:22:08
ВОВАН-2015 написал: Афанасьич, ты прав-тут начинается какой то каламбур-видно люди картоху выкопали и больше писать нечего как о музыке--ещё бы регистратор и навигатор поставили-чтоб не уехать в другую деревню...
ВОВАН-2015, а что, своими руками с трактором делать не доводилось, если так взъелся на тех, кто пытается как-то улучшить КМЗ? Каламбур, в интерпретации поручика Ржевского, это "телом бел; колом бур", а зеркала, музыка, печка и навигатор - это безопасность и комфорт. Я могу понять, что на перегоне Новоебенёво - Малые Бздюхи зеркала и не нужны вовсе, но не всем же так везет, приходится ездить и по другим дорогам
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2016 в 08:28:05
Mohave написал: Я как то застрял на тракторе в песке, а отрыться нет лопаты.
получается, что лопата нужней рации? А по телефону сына вызвонить никак? Во мне росточку всего 168см, вчера поставил крышу, промерил высоту ворот, высоту трактора, прикинул расстояние от маковки до потолка и решил стоечки на 180мм подрезать... Сделаю, покажу...
Szayzev
Szayzev
Иваново
04.10.2016 в 09:36:53
ROW111 написал: купил другой карбюратор от двигателя Лифан (кажется 173 или 177)
Я для своего купил карбюратор от Lifan 188F (аналог Honda GX-390). Сейчас пока стоит то же скутеровский 150СС. Плохо что на нём нет воздушной заслонки, надо что то мудрить, иначе с зимним пуском проблемы. И ещё не нравится, что сразу после запуска сильно "ленивый", потом входит в режим и всё нормализуется. Конечно с родным разница по расходу очень заметна. А на счёт разных тем, Многие(да и я в том числе) заходят не за чем то конкретным, а читают всё подряд. Что то интересное кто то придумает, что то на мысль натолкнёт. Интересно. Да и не велик трактор то. Просматривать много тем неудобно. Поэтому и не приживается. Но минус - неудобно что то найти, что видел раньше.
Сергей211
Сергей211
04.10.2016 в 09:46:28
ROW111 написал: На место регулятора оборотов ставлю бумажный масляный фильтр от ВАЗ и дополнительное охлаждение масла будет
Вот здесь пожалуйста по-подробней, регулятор я не использую, так что можно было бы тоже сделать. По поводу карба согласен, бывает не хватает УДэшке топлива и он тупо раз и заглох. Несколько раз такое случалось, особенно при движении на гору, на второй скучно ехать, на третьей проехал метров 15-20 и глохнет резко.
ROW111 написал: вместо магнето сейчас собрал "франкенштейна" основание от магнето, а верхушка от ВАЗ 2106 с вакуумкорректором и центробежным регулятором
Ну и естественно это место также интересует. Может выложите свои наработки в тему по двигателям УД-25, а то и вправду в тысяче страниц не реально найти шото, тема очень большая стала
Koly1960
Koly1960
Коломна
04.10.2016 в 10:49:47
добрый день форумчане наконец доделал свой кмз012ч окончательно установил двигатель дбг17ое сначало через жиугулевскую резиновую муфту но не понраилось из за вибрации при глушении мотора хотя мотор установлен был на резиновых подушках потом переделал поставил мотор на раму жестко раму связал косынками с кожухом сцепления и через отдельный блок на базе подшипника ступицы ваз2108 который установил на косынки соединил через ремни а810 шкивы использовал от мотоблока каскад 3шт и один самодельный отношение передаточное 1 к 1.3 сейчас работает ровно без всякой вирации на душе приятно в воскресенье однокорпусным плугом от амжк8 пахал огород идет на 2 скорсти не напрягаясь глубина вспашки 25 см по ошибке попалась 5 скорость завизжали ремни вовремя выключил сцепление вообше работой остался доволен кстати наодин промежуточный шкив повесил генератор от газ53 так что будет переделка электрики
Koly1960
Koly1960
Коломна
04.10.2016 в 10:55:11
кстати на форуме уже многие используют аналогичные движки хотелось бы узнать кто нибудь устанавливал на них датчик температуры отчего и как
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2016 в 10:56:11
Koly1960, А что за моторчик дбг17ое? Нет ли фоток глянуть? Какие характеристики?
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2016 в 11:02:54
Сергей211 написал: Вот здесь пожалуйста по-подробней, регулятор я не использую, так что можно было бы тоже сделать.
купил-штуцер переходник для фильтра под ВАЗ т.к. точить его сложновато резьба под фильтр (дай бог памяти) досталась от итальянцев т.е. дюймовая (20 UNF 3/8 кажется) вобщем не каждый токарь будет рад изготовить такую штуку,цена ей 0,8$ в магазине автозапчастей(в принципе много авто с такими фильтрами фиаты, рено да пожалуй % 70 ездят с такими присоединительными штуцерами,отличия только в диаметре самого фильтра 63,72 мм).На токарном выточил из болванки вместо "колпака" регулятора оборотов "цилиндр-заглушку", с другой стороны сделал канавку и нарезал резьбу под штуцер(там внутри метрическая М20х1,5), присоединение к переходнику-цилиндру сделал медными трубками как на гидравлике "уголками"(на фото трубок еще нет только уголки видно),забор масла с маслонасоса(выход его заглушил винтом) через резьбовой штуцер,слив из фильтра в переходник для датчика давления масла (делал новый переходник подлинее, но и то промахнулся,надо делать прям вообще сантиметров 5 его длиной),вот вобщем то и все,на фото видно.
По зажиганию взял старое магнето(электронное вроде как раз было) с подшипником с нормальным шариковым(в старых были какие то типа "встроенные т.е. вместо обоймы в самом корпусе магнето канавка,мне не понравилось,тут если что подшипник поменял и дальше а там надо переделывать). Распределитель ВАЗ 2106 укоротил сначала как на фото, потом выяснилось надо вообще "под корень его пилить", соответсвенно и вал тоже ему отпилил,проточил на токарном вал от распределителя и конец вала от магнето-срастил и на сварку обварил. Для соединения корпусов сделал что то вроде "тюрючка" две щечки и цилиндрик(отлично подошла труба Ф48мм) но крепить его к корпусам пока не стал,до полной сборки мотора, потом как выставлю зажигание так его закреплю уже винтами, и регулировать опережение можно будет так же как у штатного магнето,поворотом на шпильках крепления. Оптимально конечно взять было коммутатор от ВАЗ-1111 "ОКА" и ее же распределитель, правда у него там с механическим опережением не очень с 1000 или 1500 об начианет работать, но это можно пружинками поиграть было..Но у меня уже есть проверенный временем УАЗовский коммутатор и кулачки (из за чего и взят ВАЗ 2106 контактное зажигание с вакуум-корректором).
По карбюратору , такого как вы пишите у меня нет,трактор и в горку тянет , груженый на 1-2 без проблем,на третьей зависит от уклона горки и загруженности, но с пустым прицепом в горку примерно градусов 20 длиной метров 50 заезжает без переключения, и каких либо проблем, но на максимуме карбюратор просто не обеспечивает нужное количество смеси,поэтому трактор неуверенно и тянет груженый на 4ой передаче. Ну и карбюратор у меня немного богатил с магазина(на фото видно ИКС-1 кажет оранжевый цвет смеси в цилиндре при сгорании,а нужен голубой),я немного обеднил смесь буквально на 1/5 оборота завернул винт и получил нужный результат.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2016 в 11:16:27
Koly1960 написал: хотелось бы узнать кто нибудь устанавливал на них датчик температуры отчего и как
я вживил в УД-25 в поддон от ВАЗ датчик температуры,будет показывать температуру масла, на приборе который показывает в ВАЗ 2106 температуру воды.
С еще один датчик думаю, куда врезать в головку блока цилиндров?,для включения реле доп.вентилятора(кто то здесь выкладывал фото встроенного в верх капота вентилятора) вентилятор я уже купил тоже с ВАЗ. Ну и генератор ждет своего часа,тут пока не решил или от ЗАЗ все же дособираю (должен выдавать 350Вт но что то я в нем не особо заметил различия с родным (он же от МТ ) на 150Вт обмотки такие же по толщине практически а мощность вроде как в 2 раза! Второй вариант через переходник воткнуть тракторный на 700Вт вместо родного,измерял тесновато, с генератора с корпуса придется стесать примерно 5мм и возможно с корпуса коробки передач тоже мм 3-4-5 снять..Ну или третий вариант ,если первые два "не прокатят" опять же как здесь выложили со шкивом на переднем конце коленвала.
