Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2016 в 11:46:13
Укоротил на 180мм.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2016 в 11:46:57
Szayzev написал: Плохо что на нём нет воздушной заслонки, надо что то мудрить, иначе с зимним пуском проблемы.
я уже было хотел "смудрить"(хотя зимой не езжу но до поздней осени он вполне еще на ходу) от карбюратора К45 задняя часть как раз угловая и с заслонкой, через переходную пластину можно было бы подружить.(Сейчас фильтр подсоединен шлангом (он как раз буквой "Г"))от тяжелого мотоцикла)
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2016 в 11:48:15
Саныч53 написал: Укоротил на 180мм.
у меня та же проблема под навес не входит и в гараж тоже..а крышу над головой хочется иметь в жару , да и в дождик попадал тоже приятного мало.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2016 в 11:48:20
Szayzev
Szayzev
Иваново
04.10.2016 в 12:01:51
ROW111 написал: карбюратора К45 задняя часть как раз угловая и с заслонкой
Именно так я и хотел сделать, но не смог найти ничего похожего. Хотел совместить уголок с заслонкой. А пока временно поставил дешёвый китайский фильтр от крупного мусора.
Сергей211
Сергей211
04.10.2016 в 12:36:45
ROW111 написал:
ROW111, Встречал где-то, что ставят шаровый кран, труб полипропиленовых или ПВХ, как их там правильно назвать, ну для водопровода используют, короче пластиковый диам. 40 мм или 45 мм. Вот никак не соберусь сделать
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2016 в 12:42:53
Сергей211 написал: ROW111, Встреча где-то, что ставят шаровый кран,
у Лифвановского карбюратора , что я купил заслонка есть,скутеровский летом заводится нормально, но ехать после прогрева т.к. у него запорное устройство пока отпустит..и тут где то писали про переделку электрического в механическое запорное устройство (т.е. как на советских мотоциклах было тросиком)
Szayzev
Szayzev
Иваново
04.10.2016 в 12:47:55
Сергей211 написал: Встречал где-то, что ставят шаровый кран
Посмотри сообщения от sen, По моему он выкладывал.
Сергей211
Сергей211
04.10.2016 в 12:52:09
ROW111 написал: скутеровский летом заводится нормально, но ехать после прогрева т.к. у него запорное устройство пока отпустит..и тут где то писали про переделку электрического в механическое запорное устройство
Да, в теплое время года заводится отлично, а вот плюс 5-7 гр. тепла уже хуже, а при минусе не завести, так я снимаю патрубок возд. фильтра, а он у меня от скутера стоит, на карб тряпку просто накинул сверху, так, чтобы не полностью закрывала окно, и тогда заводится без проблем. А по поводу переделки эл.клапана с электрики в механику, мне это не нужно, т.к. стоит гена ВАЗ-2101, это больше мотоблочникам подходит или у кого нету электрики
Szayzev
Szayzev
Иваново
04.10.2016 в 12:56:53
ROW111 написал: у него запорное устройство пока отпустит.
При подаче питания на клапан он довольно быстро опускает, Но зимой обогащения клапаном всё равно не хватает.
sen
sen
Ровеньки
04.10.2016 в 13:05:45
ROW111 написал:
ROW111, если ставить кран то по больше внутренний диаметр я поставил 30. при больших оборотах не хватает воздуха и двиг не набирает обороты но задумка не плохая в зиму спасает на раз .
