AVSh
AVSh
17.10.2016 в 13:15:03
Саныч53, да с числом 17 ошибочка. Резина R16 , но она шире в два раза относительно родной. Перекидывать одно колесо - не вариант. Вот потому и расспрашиваю.
sen
sen
Ровеньки
17.10.2016 в 13:22:46
на счет
Koly1960 написал: senin, я видел вашу схему на стр 710 не устраивает что все потребители работают минуя замок зажигания ушел и забыл выключить фары или еще что либо пришел акб сел
Koly1960, я сделал через замок зажигания от москвича а двигатель глушится через реле (реле на размыкание). выключил зажигание, реле и выключилось включив массу на магнето. и все ... все просто...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2016 в 13:26:26
AVSh, так надо переобуть оба колеса и примерить, на штатных дисках смотреться должно похабненько... Выручат автомобильные диски...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
senin
senin
Тюмень
17.10.2016 в 18:30:44
А от трактора МТЗ с ведущим передком можно резину использовать ? Кто нибудь знает диск у них какого размера ? (это я про передние колёса в ёлку)
имянезанято
имянезанято
Воронеж
17.10.2016 в 19:43:48
senin, Диски от газ 53 подходят.Резина диаметром около метра.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
17.10.2016 в 19:57:50
senin написал: А от трактора МТЗ с ведущим передком можно резину использовать ? Кто нибудь знает диск у них какого размера ? (это я про передние колёса в ёлку)
senin, Перебор это. Порвать мост с такими колесами не составит труда. Да и и жесткая она сильно. Тракторенок ее и спущенную не промнет. Из бюджетных наверное это оптимальный вариант http://poshk.ru/catalog/legkogruz/ashk_i-502_225_85_r15c__/ Мягкая. И диск уазовский найти не проблема.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
17.10.2016 в 20:52:34
Outlaw888, есть такие кто ставил и порвал мост?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
17.10.2016 в 21:23:46
Я порвал в позапрошлом году и на колесах меньшего диаметра (7,5*15)
шнырь
шнырь
17.10.2016 в 22:40:48
имянезанято написал: Outlaw888, есть такие кто ставил и порвал мост?
имянезанято, я этой весной порвал на уазовской. Так что всё верно слабоват мост кмз для такой резины. Я тут недавно обещал снять видео про копалку, немного откладывается видео - "сонька" немного "приболела" сейчас на излечении, как только сделают сниму.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.10.2016 в 05:39:36
Outlaw888 написал: Я порвал в позапрошлом году и на колесах меньшего диаметра (7,5*15)
мотором СК-12 порвал то? ;)
Крепкие сибирские мужики получили японскую бензопилу. Сначала дали ей перепилить тонкое бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила тонкое бревно. ОГО! - сказали крепкие сибирские мужики и дали пиле толстое бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила толстое бревно. ОГО! - сказали крепкие сибирские мужики и дали пиле гигантское бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила гигантское бревно. ОГО! - сказали крепкие сибирские мужики и дали пиле стальной ломик. КХХХРРРЖЖЖ - сломалась японская бензопила. НУ ДЫК! - ухмыльнулись крепкие сибирские мужики и пошли валить лес ручными пилами. :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.10.2016 в 08:43:04
имянезанято написал: Диски от газ 53 подходят
да много от чего подходят - от Крузака 200, Фолькс Туарег, Шеви Тахо, Кадиллак Эскалейп, Акура МДХ ... если так уж наворотило менять размер колес, то можно посмотреть на колеса от Кировских телег - они 18дюймовые, широкие, рисунок протектора легко можно проредить ; опять же в случае, если подвернется живая джиповская резина, то на эти диски напялить можно. Я со своей 19дюймовой в пролете - нет бюджетного альтернативного варианта замены, не применяется этот размер ни на сельхозтехнике, ни на грузовиках, вот кончатся мои колесики и придется опять раскошеливаться...
