01.03.2019 в 21:31:59
Саныч53 написал: Сергей_61, так тогда придется еще один трехходовой кран ставить, а он, сучара, дороженный,
02.03.2019 в 11:07:31
Водопроводный трёхходовик не рассчитан на такое давление. Может не хуже осколочной гранаты сработать.. И за что это Санычу больничный выписан? :mad:
02.03.2019 в 17:05:45
Ау.....Чот нет никого...Пожалуй и я пойду.....
02.03.2019 в 22:14:47
Ребята, всем привет, ещё не работал на чудо-технике, мастерю 2-х корпусный плуг, подскажите, по книжке работы с плугом производятся на колее 70 см., переставил колёса с 90 на 70 - есть предчувствие, что лечь на бок не представит никаких проблем. Кто скажет, на какой колее пашете и если на 90, то не цепляет ли о грунт ступица (если её можно так назвать) возле переднего правого колеса? Нужно заканчивать плуг, а варить и потом резать не очень хочется.
03.03.2019 в 00:44:16
kanol, в ютубе пашут и на 70 и на 90, по документации - на 70, интересует практический совет.
03.03.2019 в 01:19:17
я леыую сторону ставлю на широкую , правая остается на 70
03.03.2019 в 09:06:45
MyXTZ написал: kanol, в ютубе пашут и на 70 и на 90, по документации - на 70, интересует практический совет.
MyXTZ, Ну так в теме все есть - читайте и будет вам счастье... ;)
03.03.2019 в 16:08:07
MyXTZ, Привет с Белогородки! Пашу и езжу на одной колее-90 см - переставлять некогда да и не зачем. Поворотный кулак (ступица находится внутри диска колеса!) при пахоте на глубину 20-25см за грунт не задевает. Глубже пахать, я думаю, вы не будете.Это штык лопаты. Остойчивость важнее! Покажите свой двухкорпусный плуг и его работу?
Вот тоже колея 90см-и не задевает.
03.03.2019 в 16:33:58
Могу предложить комплект колец резиновых маслобензостойких украинского заводского изготовления для гидрораспределителя ХТЗ-КМЗ-012.Перешлю по Украине без проблем!
03.03.2019 в 18:05:50
Принимайте в свои ряды! Купил! КМЗ-010 1993 года выпуска. Двигатель СК12. Завтра будет больше фото - на Урале уже темно)) Пока прилагаю фотку с объявления. К Трактору плуг, отвал и окучник, а так же комплект документов и инструкций (это уже мои фотки). Карбюратор не родной, но и не скутеровский. Хозяин сказал от мопеда советского. Я такой за свои 40 лет только в детстве видел. Хлещет бензин из жиклера)))) Буду искать К45м3 или китайский скутеровский. По гидравилке отвал поднимается и держится поднятым только в движении... Если не ехать - плавно опускается...Тоже нужно смотреть.
03.03.2019 в 21:53:17
SergVas, Поздравляю с покупкой, неплохо выглядит для своих лет.
04.03.2019 в 16:18:34
SergVas, Странно, КМЗ-010 в 2003г. с такой передней резиной не выпускался... Родная уже истёрлась???? На книжке у Вас Т-010 написано... Винегрет какой-то получается, но чем сможем - поможем!
04.03.2019 в 17:21:46
Поработал днем))) Почистил снег вокруг дома и отфоткал.
Да. винегрет - резина передняя относительно новая. На приборке из электрики только стартер и контрольные лампы. Глушу кнопкой на магнето))). Двигатель СК12. Инородный плещущий бензином карб в следующем посте).
04.03.2019 в 17:22:39
Аналитик, Спасибо за ответ, плуг ещё не готов, делаю. Для этого и возник вопрос ширины колеи. Давно ли пользуетесь этим чудо-техники? Не пробовали ли пахать двумя корпусами?
