а971
а971
Кемерово
18.06.2011 в 14:20:06
Привет всем кмз водам наконецто добрался до форума пробовал пахать на своем детище, не могу никак настроить культиватор универсальный прочитал на форуме предыдущую тему но так и не понял то зароется то не идет в землю колеса так и остались узкие намучились и нам сосед из жалости за 10 тыс продал ДТ 20 правда тоже в хлам старый но еще не заводили вот такие результаты лета
а971
а971
Кемерово
18.06.2011 в 14:55:54
конструкция лопаты моя варил правда друг
Zink
Zink
Щелково
19.06.2011 в 15:07:47
Уважаемый rino, на своем я менял выжимной. Особых тонкостей нет. Снимаете двигатель, отсоединив его от редуктора-коробки. Подшипник продается в автозапчастях, номер не помню. Он с защитными шайбами, так что смазка в нем заложена.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.06.2011 в 23:09:40
а971 написал : пахать на своем детище, не могу никак настроить культиватор универсальный прочитал на форуме предыдущую тему но так и не понял то зароется то не идет в землю колеса так и остались узкие намучились и нам сосед из жалости за 10 тыс продал ДТ 20 правда тоже в хлам старый но еще не заводили вот такие результаты лета
Пашу на родных колесах, получалось обалденно, плуг два корпуса - Китай. По культиватору скажу так, если не будет опорных колес, дела не будет - проверил на личном опыте. Вот мой:
черкес
черкес
Старая Русса
20.06.2011 в 01:06:20
А можно поподробнее какой плуг , где приобретали,скока стоит и если можно присоединительные размеры навески - у самого мтз 112 и давно хочу 2-корпусный плуг
rino
rino
Пермь
20.06.2011 в 06:56:26
Zink написал : Подшипник продается в автозапчастях, номер не помню. Он с защитными шайбами, так что смазка в нем заложена
Спасибо уважаемый Zink Подшипники купил размеры внутренний диаметр- 30мм, наружный диаметр 55мм, ширина 13мм. По каталогу 80106- открытый аналог 180106 -закрытый железная или пластиковая защита (купил такой с железными крышками) импортный аналог 6006 ZZ
движок опять снимать
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.06.2011 в 08:31:59
черкес написал : присоединительные размеры навески - у самого мтз 112
Не понял.
черкес
черкес
Старая Русса
20.06.2011 в 14:01:37
у меня не кмз а белорусский мтз-112 вот я и спрашиваю по присоединению плуга к навеске - подойдет или переделывать че нада
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.06.2011 в 16:16:01
черкес Если это аналог 132, то думаю, что корпуса с плуга для МТ будут великоваты для Вашего трудяги, наверное лучше два МБочных корпуса. Весу маловато, у КМЗ под 900 кил весу с оператором.
а971
а971
Кемерово
20.06.2011 в 17:12:28
у меня есть опорные колеса, и культиватор точно такой но он либо зарывается либо не заглубляется почемуто, а зарывается так что сам выехать не может у нас видно земля не подходящая и травы горы я уже и большим белорусом прошел тока кочек много потом думаю кмзушкой хоть бодравняю куда там насилье одно над ним или у меня руки не оттудова растут
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.06.2011 в 20:15:45
а971 написал : у меня есть опорные колеса, и культиватор точно такой но он либо зарывается либо не заглубляется почемуто,
Нужно регулировать угол атаки лап , как выполнены кронштейны ? Могут быть и лапы с заводским браком
