Stebium1 написал : и лапы с заводским браком
Я одну себе ровнял, проверял так: поставил на горизонтальную площадку плоскостью лапы, стойка вертикально по отвесу.
20.06.2011 в 20:58:01
21.06.2011 в 00:02:38
pelipenko Вот именно об этом я и говорю , но поскольку при работе происходят деформации то кронштейн лапы должен иметь регулировку по углу
21.06.2011 в 06:13:44
rino написал : Подшипники купил размеры внутренний диаметр- 30мм, наружный диаметр 55мм, ширина 13мм. По каталогу 80106- открытый аналог 180106 -закрытый железная или пластиковая защита (купил такой с железными крышками) импортный аналог 6006 ZZ
движок опять снимать
подшипник не подошел
21.06.2011 в 15:45:05
привет всем я приобрёл кмз 012ч дизель 2002г , ПОЧИТАЛ ПРО НЕГО что то не хвалите вы его. наверно зря я купил как вы думаете.на сапуне и на глушителе масло из зачего что делать?
21.06.2011 в 16:12:26
ден написал : привет всем я приобрёл кмз 012ч дизель 2002г
почем? что из навесного есть?
ден написал : ПОЧИТАЛ ПРО НЕГО что то не хвалите вы его. наверно зря я купил как вы думаете.
почему не хвалим? у нас работает нормально особо не жалуемся
ден написал : на сапуне и на глушителе масло из зачего что делать?
я ничего не делаю вчера помыл движок мойкой высокого давления как новый стал
21.06.2011 в 16:21:52
из навесного... косилка роторная плуг снегоуборочник фреза культиватор лопата грабли прицеп окучник за 150т все заводское .дорого нет?забыл еще второй скат есть на зад
21.06.2011 в 16:34:00
в прошлом году я без косилки за 130 брал + косилку за 40 или 60 уже не помню + грабли 20 и фрезы нет ее исчу если подорвать фрезу будете напишите приеду
21.06.2011 в 16:52:44
бетономешалку надо за сколь с рук можно взять к нему
21.06.2011 в 17:52:48
вот мой кмз тесть рулит
21.06.2011 в 19:29:04
ден написал : из навесного... косилка роторная плуг снегоуборочник фреза культиватор лопата грабли прицеп окучник
Просьба и фотки навесного крупным планом - поскольку оно заводское - будет кстати.
21.06.2011 в 21:32:59
Уважаемый ден. У меня была такая же проблема. Когда по гарантии меняли ТНВД, снимали суфлер (сапун). В нем кроме металлической сетки должна быть волосяная набивка. Я сначала думал кольца, т.к. через сапун выбрызгивало масло. Расправил как следует набивку и сапун теперь сухой. Масло вытекающее из глушителя - это 80% не масло, а несгоревшая салярка. Этот двигатель не любит работать на холостых оборотах, его надо обязательно хорошо прогреть и нагружать, тогда все несгоревшее топливо в выхлопном тракте прогорает и двигатель не дымит. Также по возможности снимите форсунки и в автомастерской где есть стенд для проверки форсунок проверьте давление впрыска и качество распыла (форсунка может лить). Давление впрыска не помню, посмотрите в этой теме раньше. Удачи.
