Alekstroy скорее воздух в системе нужно долго прокачивать с форсунок идет соляра? кольца от ваза подходят проверил на своем движке
24.06.2011 в 18:35:00
24.06.2011 в 18:47:46
rino Знаете воздух я прокачивал долго даже по с равнению с МТЗ долго! Ещё задам вопрос если не против? на нынешнем движке стоит стартер от "запорожца" и он естественно слабоват, пробовал поставить от старого двигателя стартер но не вышло там оказались разные исполнения двиг. который пробую щас запустить не 2-3см короче, сам блок короче! А вопрос в том, может есть какой стартер аналог "запорожского" но по мощнее? И к стати на нынешнем двигателе стоит вся топлевная оппаратура новая и на нем раньше работали уже но не долго
24.06.2011 в 18:58:12
Alekstroy по стартеру не могу помочь на как он крутит ? может обороты не может развить? на дохлом аккумуляторе обычно пусковое подключаем чтоб можно было завести и в фильтре тоже воздух выгнали? повторю если открутить гайку на форсунке с нее брызжет соляра? соляра какая залита?
24.06.2011 в 19:10:01
РИНО спасибо за подсказки видимо надо ещё по прокачивать и заводить с помощью пускового потому как аккамулятор крутит то нормально (60ампер) но его на долго не хватает, быстро садиться! А про солярку я вопрос не понял, что значит какая залита?
24.06.2011 в 19:15:09
Alekstroy старая новая зимняя летняя может вообще не солярка?
24.06.2011 в 20:49:08
Стартер на двигателе В2Ч стоит от автомобиля Волга
25.06.2011 в 07:48:18
РИНО С солярой всё как надо, свежая залита и хорошая.
25.06.2011 в 07:49:12
Влад1 спасибо за инфу я этого не знал!
25.06.2011 в 20:04:40
Пожалуйста! Обращайтесь, если что
25.06.2011 в 22:50:32
А кто подскажет как можно сцепление отрегулировать по проще, как вообще этот процесс проходит?
25.06.2011 в 23:44:11
Карзину регулируйте через нижний люк нужны отвёртка и ключик вроде на 12 , а свободный ход как на машинах там просто .
