id25831806
id25831806
Уфа
19.12.2016 в 02:01:51
Jesha написал:
id25831806 написал: Мы с мужем до сих пор свой сенокос ( 6 тонн) поднимали мотоблоком МТЗ и ручными мотокосами, сенокос далеко (30 км), трактор не нагоняешься, а в поле оставлять такую технику страшновато.
Может глянуть в сторону косилки для мотоблока МТЗ, раз вы его все одно на поле возите?
Jesha, Косилки не на МБ, а отдельные, фронтальные сенокосилки http://al-ko-russia.ru/shop/676/378/
id25831806
id25831806
Уфа
19.12.2016 в 02:06:50
Jesha написал:
Jesha, У нас самих нет нужды в косилке, я ж для соседки, которая купила КМЗ012, а теперь косу для него купить не может, интересовалась. Мы на МБ косу не вешаем. у нас вот такие https://www.youtube.com/watch?v=4F1q8iTj4Sg две штуки, нам хватает. Погрузил на машину и айда коси, где хочешь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.12.2016 в 02:33:46
id25831806 написал:
Jesha написал:
id25831806, Понятно. А то две ручные мотокосы, навели на мысль про триммер. Извините. Про КМЗ косилку то понял.
korbut
korbut
19.12.2016 в 03:40:57
ROW111, Вы пишите что сйчас стоит 150сс, и тут же пишете что поставили от лифана. Если есть уже опыт то уточните моменты: про 150сс понял, что тяги не хватает и что он в холод на заводку плох и это существенный минус, но он экономичней родного. С лифаном Вы писали, что не должно быть такого, но опыта езды на лифан не описывали. Также (если маловато 150сс) можно ведь поставить и от 200 и от 250 кубового скутера (на али разница в цене не велика), но тогда может быть увеличенный расход топлива, опять же если этот расход будет меньше чем у штатного карба и если мощность двс не упадёт и с холодным запуском проблем не будет, то резонно будет оставить 200сс к примеру... Я чайник в этом деле и не знаю принципа подбора карба. Был готов поставить 150сс, но увидел что проблемы с мощностью и с холодным запуском, задумался, решил уточнить и посоветоваться с человеком прошедшим этот путь, за спрос ведь в лоб не стукают)...
ROW111
ROW111
Барнаул
19.12.2016 в 06:07:51
AVSh написал: ROW111, подскажи длину твоего полотна пальцевой косилки и если можно фото более детальных.
не помню вроде 1 метр она,померять только после НГ и то примерно на зимнем хранении,фотки кое какие есть с размерами вечером поищу.(с Яндекс диск только три дня назад удалил :killyourselfbywall: )
ROW111
ROW111
Барнаул
19.12.2016 в 06:17:23
korbut написал: ROW111, Вы пишите что сйчас стоит 150сс, и тут же пишете что поставили от лифана. Если есть уже опыт то уточните моменты: про 150сс понял, что тяги не хватает и что он в холод на заводку плох и это существенный минус, но он экономичней родного. С лифаном Вы писали, что не должно быть такого, но опыта езды на лифан не описывали.
Лифан я купил этой осенью, как раз сейчас капиталю и дорабатываю УД-25,вот на него и поставил карбюратор лифан, но двигатель еще не дособирал(трубки надо паять, .к. сделал выносной маслофильтр от ВАЗ в систему смазки) поэтому сказать ни чего не могу,пока что о работе, но карбюратор лифан имеет ручное управление заслонкой на впуске воздуха т.е. с холодным пуском проблем быть не должно в отличии от скутеровских (в том числе 200 и 250СС),хотя скутеровские тоже можно переделать систему пуска на ручную (тут выше писали как переделать) и они тоже будут запускаться в мороз. Лифан-карбюратор взял из за того что он в наличии был в магазине у нас разница с али 300рублей,но тут возможность быстрого возврата, этот я привез дома поставил ,попробовал(хотя на шпильках родных стоит криво,одну надо пересверливать если на постоянное применение)-заводится мотор ,снял обратно. По расходу не знаю, я посмотрел карбюратор лифан идет ступенями от (273 куб.см. и до 490см.куб один и тот же карбюратор, а от 150 до 273(цифры не помню точно,но что то около этого) идет другой карбюратор) ну и регулировать надо будет естественно. Я для этого купил Индикатор качества смеси ИКС-1 (на фото выше это он показывает оранжевое свечение в камере-богатая смесь) по нему отрегулировать думаю все будет нормально..Тут палка о двух концах или обеднить совсем смесь будет экнономично но ехать не будет или обогатить,(лошадей все ж кормить то надо ;) ) будет тяга но и расход подрастет..но по сравнению с родным К16 все равно думаю будет экономичнее, у этого хоть есть что покрутить , в отличии от родного К16
ROW111
ROW111
Барнаул
19.12.2016 в 06:22:28
AVSh написал: А Владимир Козак про это не знал и у него всё получилось.
к этому нужно добавить подборщик (не руками же туда вбрасывать тогда смысл всего этого агрегата?) колеса раму , и скорость увеличить прессования,трактор то не стоит на месте.. а это надо увеличить мощность на это дело..и оно набегает ..это так же как с "Кабаном" вроде я его и уменьшил, и облегчил и в заводском варианте он хотел 5 квт мощности..а с уменьшением я насчитал 3,5-3,7квт..а все равно тяжеловат оказался и здесь то же самое
Szayzev
Szayzev
Иваново
19.12.2016 в 09:26:33
korbut, Нет. Крепко приболел. Пока не до чего.
anatoliy.54
anatoliy.54
19.12.2016 в 11:38:04
**Саныч53
Вас интересовал самосвальный прицеп, посмотрите видео с 21 минуты, может идея пригодится: https://www.youtube.com/watch?v=unybuSEIN0A
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.12.2016 в 12:01:54
anatoliy.54, спасибо, сейчас склоняюсь к классике - с гидроцилиндром от штатного НШ, тем более, что есть свободная секция на гидрораспределителе.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ROW111
ROW111
Барнаул
19.12.2016 в 16:34:26
AVSh написал: ROW111, подскажи длину твоего полотна пальцевой косилки и если можно фото более детальных. Мне предстоит из китайской 1,8 метра переделывать под КМЗ.
вот тут все что есть на данный момент по сенокоске https://yadi.sk/d/sch3HjBr343wma, (это яндекс диск ,поэтому чтоб в него войти нужен ящик яндекс почты,если его нет- можно зарегистрировать-это бесплатно)
