ROW111
ROW111
Барнаул
11.07.2011 в 07:57:59
ден написал : а может просто капот снять когда косиш
и вообще летом когда выше +20С, а зимой я не езжу, задолбало его снимать и одевать, а без него (капота) какой то неандрталец получается.
ден написал : у меня лампочка давления масла начинает загоратся когда нагревается в жаркую погоду , что делать
капот снять :) у меня с капотом когда перегревается тоже загорается лампа а без капота иногда даже заглушишь а лампа загорается через 2-3 сек после остановки двигателя, масло залито у меня зимнее М10Г2,оно погуще все же.
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.07.2011 в 08:38:04
Залить нормальное масло это раз , и второе посмотреть редукционный клапан или что под него попало или нужно отрегулировать , ну и третье маловероятное и крайне неприятное трындец движку .
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.07.2011 в 08:42:43
ROW111 написал : Так глушитель и так под рамой стоит,
Там между рамой и вентилятором двигателя хороший зазор в который и прёт горячий воздух .
ROW111 написал : Да и вентиляторы ничего особо не сожрут 0,1а 12В один потребляет 1,2Вт соответственно два штуки 2,4 Вт что ж там совсем нЕмощный генератор что ли стоит?
Гена всего 150 Вт . турбина движка качает примерно 1500 метров кубических воздуха в час , а два таких вентилятора дадут примерно 20-30 метров куб так что мало чем помогут . Хороший автомобильный вентилятор от 100Вт и больше
Виталий С
Виталий С
11.07.2011 в 09:45:01
ROW111 написал : масло залито у меня зимнее М10Г2,оно погуще все же.
Зимнее масло ЖИЖЕ!
Stebium1 написал : Залить нормальное масло
+1000!
Петрович1
Петрович1
Тверь
11.07.2011 в 10:56:30
Zo написал : Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести шланг гидросистемы передней навески на КМЗ-012. Или может подходит от какой другой техники? Заранее благодарен.
Занимаюсь изготовлением РВД, сообщите, какие гайки, длину, прямые-гнутые фитинги нужны и вопрос решен.
Петрович1
Петрович1
Тверь
11.07.2011 в 11:05:06
Я себе делал, шланг с гайками м16х1,5, на цилиндре фитинг 90 градусов. что бы сразу в бок уходил, а на трубке м16 с мелким шагом (не стандартный стоит) фитинг стандартный старая гайка, длиной около 0,5 м. Цена вопроса около 250 руб. Замерьте резьбы на г/ц и трубке, прикиньте длину и все решим. В Самаре есть, наверное конторы типа моей, по изготовлению РВД?
ROW111
ROW111
Барнаул
11.07.2011 в 11:06:27
Виталий С написал : Зимнее масло ЖИЖЕ!
упс точно! посмотрел М10Г2 залито масло для зимней и летней эксплуатации написано а на м8г2 написано для зимней
Stebium1 написал : Там между рамой и вентилятором двигателя хороший зазор в который и прёт горячий воздух
да есть там зазор см 7-9, тогда точно трубу надо сделать на всасывающий вентилятор чтоб только через решетку забирало впереди капота, и с борта дыру вырезать чтобы выбрасывало на улицу а не под капот и потом выдавливало уже через боковые жалюзи.
Stebium1 написал : турбина движка качает примерно 1500 метров кубических воздуха в час , а два таких вентилятора дадут примерно 20-30 метров куб так что мало чем помогут .
я не думаю что набегающий поток воздуха при снятом капоте имеет большую чем 20-30 куб.м. производительность и охлаждать я собираюсь тоько головку сверху вниз холодным воздухом снаружи во внутрь т.е. дуть на головку, а не на весь мотор (а какой смысл дуть на мотор если он в кожухе? ему единственно надо подвести холодный воздух извне, как вы верно заметили.)
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.07.2011 в 20:27:37
ROW111 написал : и охлаждать я собираюсь тоько головку
Так головка, точнее крышка клапанного механизма сделана так чтоб семечки можно было пожарить на ходу , а Вы хотите лишиться такой необходимой опции
ROW111
ROW111
Барнаул
11.07.2011 в 21:29:38
Stebium1 написал : точнее крышка клапанного механизма сделана так чтоб семечки можно было пожарить на ходу , а Вы хотите лишиться такой необходимой опции
Опа! это оказывается фича! а я то думал баг!:D Может еще есть какие то незадокументированые возможности? :)
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.07.2011 в 22:13:30
Как обнаружите поделитесь
ROW111
ROW111
Барнаул
11.07.2011 в 22:25:10
Stebium1 написал : Как обнаружите поделитесь
во втором томе опишу первый на фермере издал но там только баги фичей не было :) а вентилятор я купил 172х170х51 12в 1 А будеми посмотреть :) на следующей неделе, начало отпуска и покоса за одно :)
