Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 00:15:08
Первый том читал , но похоже эти баги присущи только вашему трактору , предыдущий владелец его видать сильно не любил .
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 06:53:59
Stebium1 написал : но похоже эти баги присущи только вашему трактору , предыдущий владелец его видать сильно не любил .
да вроде бы он на нем только пахал по весне огород раза три, и состояние было как у нового, это похоже с завода косяк был с регулятором, потому как у нас был еще один такой же трактор с таким же двигателем и пара самоделок тоже с УД-25 у них все нормально. КМЗшку продали отработав на нем по полной 5 лет и пахали и косили и возили на нем, меняли только магнето электронное вышло из строя, а на самоделках там моторы с бензогенератора армейского тем вообще ничего не приключилось до сих пор гоняют по деревне.А на моем регулятор развалился. кстати а схему магнето электронного никто не подскажет где глянуть? перестало глушить двигатель, т.е. этот "лепесток" на контакте нажимаешь на корпус а магнето работает все равно, вскрывал проводки прозвонил контакты почистил все целое, а вот что там за квадратный блок стоит и как его проверить?
rino
rino
Пермь
12.07.2011 в 07:29:19
ROW111 написал : rino а с боку можно фото Вашего КМЗ-012
Сорри давно не заходил в тему (ремонтом ванны занимаюсь да фотик в ремонте) фоток полно выкладывал здесь вот например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&p=1569563&viewfull=1#post1569563
колеса постараюсь сфоткать сегодня вечером
вот тут человек выкладывал как делал доп вентиляцию капота http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&p=1839757&viewfull=1#post1839757
rino
rino
Пермь
12.07.2011 в 08:17:35
видео найденное на ютубе
Traktoristi
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 09:06:13
ROW111 написал : а вот что там за квадратный блок стоит и как его проверить?
Датчик Хола
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 09:27:06
rino , посмотрел, спасибо за ссылочки. Вобщем план такой ребра вырезать вперед на вентилятор делать трубу с забором воздуха через решетку, трубу с выпускного коллектора который под капотом, утеплять и сверху вторую трубу на него одевать, на верх капота доп вентилятор на 12в с направлением на крышку клапанов и головку, должно помочь думаю. А еще дырку перед вентилятором закрыть от глушителя. Вот теперь вроде бы все.
Stebium1 написал : Датчик Хола
с тремя контактами? коробка размером со спичечный коробок? фига сее датчик! они его из каменного века что ли внедрили?
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 09:31:27
rino, блин как он фрезой пашет? я к своему цеплял самодельную с мотоблока не лезет она в землю! вращение менял и вперед и назад толку ноль сверху 1-2 см цепляет и все что едешь что стоишь на месте, может как на мотоблоке "клык" сзади привинтить? а то гидравлика вниз не давит..
Виталий С
Виталий С
12.07.2011 в 10:12:26
ROW111 написал : блин как он фрезой пашет? я к своему цеплял самодельную с мотоблока не лезет она в землю!
Нужно угол атаки ножей менять. Я свою (мотоблок Агро) переделал на другие ножи - приходится выдёргивать из земли. А раньше приходилось втыкать в землю.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 10:48:15
Виталий С написал : Нужно угол атаки ножей менять.
нифига сее они там из рессоры сделаны и закаленые! да и на мотоблоках смотрел так же ножи стоят
Виталий С
Виталий С
12.07.2011 в 11:51:45
ROW111 написал : нифига сее они там из рессоры сделаны и закаленые!
Это от какого? Или самопал? На Агро сделаны из незакалённой жести. Гнутся только в путь. Я от Крота поставил, саблевидные.
ROW111 написал : да и на мотоблоках смотрел так же ножи стоят
Даже у разных мотоблоков разные скорости движения.
umnyi
umnyi
12.07.2011 в 12:21:03
ROW111 написал : нифига сее они там из рессоры сделаны и закаленые! да и на мотоблоках смотрел так же ножи стоят
У Вас ножи буквой Г наверное?? Саблевидные похоже самый рабочий вариант.
