AVSh
AVSh
01.02.2017 в 13:14:55
Саныч53 написал: Ну это от рассказчика зависит, сам-то он мужик понятливый.
Ты то понимаешь какой я рассказчик в этом случае ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.02.2017 в 13:19:59
AVSh, Тогда будем вместе рассказывать, как Ильф и Петров. :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Koly1960
Koly1960
Коломна
01.02.2017 в 13:41:56
здравствуйте посмотрел недавно видео кмз012 с картофелекопалкой владелец этого трактора под названием КУЗЯ есть на форуме просьба подсказать картофелекопалка это переделанная ККМ 3
AVSh
AVSh
01.02.2017 в 14:00:39
Саныч53, по варианту, что если одному рот закроют, то книга всё равно должна увидеть свет! :clapping
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.02.2017 в 14:03:04
AVSh, при условии, если один бегает по редакциям, то другой сторожит рукопись, чтобы знакомые не украли...
Mohave
Mohave
Казань
01.02.2017 в 16:18:16
Саныч53, AVSh, у меня есть два пиромера, термопарный измеритель температуры и лазерный тахометрический измеритель и децибельник, перечислять радиоэлектронное измерительное оборудование в эксперементах с дизелем нет смысла. Ностальгия по прежней работе на оборонке в метрологии. Замерим, всё что надо. Вычислив необходимую толщину прокладки, можно нарезать на лазере и опять привет Почта России.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
01.02.2017 в 16:38:18
Mohave, так чего не хватает для проведения опыта? Двух кусочков проволоки диаметром 0,8 мм ???
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.02.2017 в 16:40:36
Mohave, Евгений, вычисление толщины прокладки индивидуально для каждого мотора, зависит от многих факторов... При твоем росте в 190см тебе не подойдет моя любимая фуфаечка, а я (157см) запросто утону в твоих брючатах... Набор имеющейся в твоем хозяйстве измериловки впечатляет, в свою очередь могу прихвастнуть наличием молотков в количестве 70шт. ну +/- 2штуки, собирал не специально, по натуре не могу пройти мимо сломанного и брошенного молотка/топора... Сын давно прикалывается по этому поводу...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.02.2017 в 16:43:52
AVSh написал: Двух кусочков проволоки диаметром 0,8 мм ???
не обязательно 0.8, крайне желательно перед экспериментами запастись проволокой/пластинками от 0,1 до 1.0 включительно с шагом хотя бы через десятку...
AVSh
AVSh
01.02.2017 в 17:02:45
Саныч53, как в фильме "Некоторые любят погорячее" : "-У каждого свои особенности..." По поводу толщины прокладки , мне кажется , что максимальная толщина прокладки уже определена 0,8мм. Чем более изношен двигатель тем меньше нужна прокладка. А вот что замерить нужно до и после установки прокладки можно обсудить. Мне кажется до изменений нужно измерить максимальные обороты без нагрузки, температуру в какой то определённой точке, где изменение температуры важно и измерение возможно. После установки прокладки измерять те же параметры.
rino
rino
Пермь
01.02.2017 в 18:43:40
AVSh написал: Проведён опыт по изменению угла начала впрыска на КМЗ-012Ч.
Может тогда просто шестерню на зуб переставить?
