GSTH
GSTH
Прилуки
20.07.2011 в 01:06:59
Всем спасибо за ответы.
Stebium1 --- Вы неподскажете а где в рулевой колонке сливное отверствие? На рисунке его ненашол. Просто хочу слить ,если оно там есть строе масло и залить ТАД 17
Кто небудь переделывал обычную родную косилку на больше длину? Родная 90-100 см.
Интересует можно ли взять к примеру полностью столик от китайской косарки длиной 1,4-1,6 м. и поставить её на родную косилку , тоесть механизм привода останеться родной а режущая часть косилки будет другой?
Так как у родной косилки недостаток 1) Малый захват 2) Нет пальцев как у всех косилок - которые заменяют нижнее ножи. С пальцами косилка намного лучше косит.
Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
20.07.2011 в 04:55:37
rino , а я "Кабана" буду пробовать http://www.fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-91?page=30 потянет или нет.
GSTH написал : Кто небудь переделывал обычную родную косилку на больше длину? Родная 90-100 см.
Мы с братом хотели тоже переделать на "подлинее" но тогда видимо придется косить на 1ой и у нас пару раз оборывало "дергач" видимо и так не легко идет, а тут нагрузка добавится
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.07.2011 в 08:49:20
GSTH написал : а где в рулевой колонке сливное отверствие
А его нет ,
GSTH написал : Родная 90-100 см.
Родная имеет то ли 130 см то ли 140 уж не помню
GSTH написал : С пальцами косилка намного лучше косит.
Не правда , легче настраивается режущий аппарат да , а косит лучше и чище именно двух - сегментная
ROW111 написал : видимо и так не легко идет,
Очень щепетильная настройка , при правильной коса движется от усилия пальца , косил на третьей
ROW111
ROW111
Барнаул
20.07.2011 в 09:31:49
Stebium1 написал : при правильной коса движется от усилия пальца , косил на третьей
я тоже пробовал но косит пока трава не густая и нет толстых стеблей (есть у нас такое растение не знаю как называется стебель не сказать, что толстый мм.5. в диаметре но он сухой и жесткий похож на ветку дерева такого же диамтре по жесткости )так вот когда таких штук с 10-ок другой попадет на косу на 3ей коса идет медленнее т.к. обороты ВОМ ниже чем на 2ой коса не рубит а зажевывает и дергач обрывает, поэтому кошу на 2-ой если какой год много таких стеблей то и на первой.
syvom
syvom
20.07.2011 в 10:01:31
ROW111 написал : ... есть у нас такое растение не знаю как называется стебель не сказать, что толстый мм.5. в диаметре но он сухой и жесткий похож на ветку дерева такого же диаметре по жесткости ...
у нас тож есть такое растение - Буркун білий (Melilotus albus) донник белый; или есть еще желтый. Очень ценное с/х растение в молочном производстве. В советское время сеяли гектарами в т.ч. и семена на продажу
ROW111
ROW111
Барнаул
20.07.2011 в 10:50:13
syvom написал : у нас тож есть такое растение - Буркун білий (
Нее это не донник, он у нас тоже есть и белый и желтый и на сенокосе его немного совсем а этого прямо вся поляна утыкана сейчас поеду сфотографирую. Высотой он 0,4-0,5 метра прямостоячий без веток практически на верху соцветие из мелких белых цветов соцветие взанимает 5-10см верха стебля.Просто сам стебель уже в конце июня высыхает становится коричневым и деревенеет, а в июне косить еще рано тарва не подошла а в июле эта штука становится "деревянной".
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.07.2011 в 13:46:01
ROW111, а сегменты у Вас серповидные ( с зубьями по краю ) или гладкие ? И ещё какой зазор между сегментами ? Нужно так же выставить ход кос друг против друга винтом на косогоне
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
20.07.2011 в 19:15:40
Приветствуем всех! я тоже такой же косилкой кошу. сегменты от Дона поставил, но для заклепок делал потай на другой стороне сегмента сверло 9,8 мм. на верхней планке сегменты гладкие (на наждаке), на полевой доске серповидные. зазор оставил минимальный. но когда косим под рукой всегда отроботка с канистром и вода с бутылочкой (после муравейников)
Dumper
Dumper
Железнодорожный
23.07.2011 в 00:46:01
Парни подскажите, у меня после поднятия пустой задней навески через несколько минут происходит ее самопроизвольное опускание ( замечу что 100 кг она поднимает достаточно легко) я правильно понимаю что мне нужно посмотреть причину в распределителе?? "колечки резиновые" или я ошибаюсь???, а еще после полного за стопорения задней навески, передний цилиндр не работает, хотя видно что шланг идущий к нему под давлением, ну и последнее после того как выжмешь сцепление загорается контрольная лампа зарядки, отпускаешь и все приходит в норма!!! Помогите мужики!!!
IDEL
IDEL
Челябинск
23.07.2011 в 06:53:24
у меня коса от чтзовского миника 1м60см кошу 3ий год. были конечно переделки;шкив поменял(обороты не те)шатун переделал (поставил от кск 2.1м) соответственно и нож от него.кошу на 1ой передаче,на 3ей это уж перебор.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
23.07.2011 в 07:20:37
Dumper написал : после того как выжмешь сцепление загорается контрольная лампа зарядки, отпускаешь и все приходит в норма!!! Помогите мужики!!!
По поводу генератора не парься-так и должно быть.Привод генератора от коробки,а не от двигателя.Если сцепление выжато значит коробка стоит,и естественно генератор тоже.
