ROW111
ROW111
Барнаул
18.07.2011 в 20:24:28
Stebium1 написал : GSTH если будете косить при возможности сделайте видео
а вам зачем если не секрет? я тоже косить буду но вот насчет видео не обещаю т.к. видимо брата не отпустят с работы в одного придется косить снимать соответсвенно некому, если только фото.
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.07.2011 в 23:32:02
ROW111 написал : видимо брата не отпустят с работы в одного придется косить снимать соответсвенно некому, если только фото.
Мне нужно снять саму косилку (сигментную ) как она себя ведёт при работе , вполне устраивает на месте просто прокрутить и заснять , тут с человеком дискуссия идёт , а свою продал за ненадобностью много лет назад и не чем аргументировать
GSTH
GSTH
Прилуки
19.07.2011 в 13:04:12
"Stebium1 " --- Видео врятли сниму, так как трактор купил отцу который живёт в селе, а я живу в городе. Там бываю редко на выходных. Но если попаду на косение травы когда будет оттава - то обезательно сниму. В паланах косилку переделать под пальцы.
Трактор 92 г.в. Вы говорили про болтики в коробке. Это они ?
нужно сделать как тут? Чесно говоря я непонимаю как можно зашплинтовать головку болта если в нём просверлить отверствия? Этож не гайка. Может лучше обезжирить и закрутить болт с красным фиксатором резьбы? Если можно объясните как зашплинтовать головку болта- если он резьбой то входит всередину отверствия.
А масло с бортовых сливаеться через какие отверствия ? Это оно?
В редукторе сливного отверствия ненашол , хотя на рисунке оно вроде вот тут ?
Rino Если Вас незатруднит покажите на рисунке где именно и как проверить уровень масла в рулевой колонке? Где отверствия под слив и залив? Что туда заливать и какое количество? Спасибо.
ROW111
Мы тоже косилку малость модернизировали пока... По памяти непомним, так ли оно было из завода или вал с пластиной согнуло при нас. Отец говорит вроде что было все рвоно сначала, значит его согнуло... непонятно одним словом.
Мы выровняли пластину к которому крепиться малый шкив и усилили её поперчной пластиной и сверху ещё приварили одну пластину - теперь оба шкива на одном уровне. Как видно с фото пластину погнуло спереди, где на неё идёт основное усилие - там просто приварили поперечное ребро жосткости по всей длине. Фото есть только согнутой пластины.
rino
rino
Пермь
19.07.2011 в 13:53:08
для начала скачайте инструкцию по эксплуатации КМЗ-012 http://narod.ru/disk/22543190000/KMZ%20012.pdf.html или Т-010 http://narod.ru/disk/16940132000/%D1%82-010.pdf.html
привел рисунок из книжки: что заливать не помню что- то густое вроде залили (набили) густое литол+ машинное (могу ошибаться)
sokmix
sokmix
Рязань
19.07.2011 в 14:29:28
GSTH написал : Чесно говоря я непонимаю как можно зашплинтовать головку болта если в нём просверлить отверствия? Этож не гайка.
Все элементарно. Болт завернут в неподвижное тело, а не в гайку. Поэтому, если зафиксировать два болта между собой проволокой, то у них не будет возможности отвернутся.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2011 в 14:59:53
GSTH написал : нужно сделать как тут? Чесно говоря я непонимаю как можно зашплинтовать головку болта если в нём просверлить отверствия? Этож не гайка. Может лучше обезжирить и закрутить болт с красным фиксатором резьбы? Если можно объясните как зашплинтовать головку болта- если он резьбой то входит всередину отверствия.
сами же эту картинку приложили там болты с отверстиями и попарно т.е. в один болт и во второй и между собой шплинтуются (шплинты на рисунке К01). кстати про сенокоску, а кто нибудь знает с чего подходят сегменты? с большого трактора не подходят (что странно у нас же все только с большой сельхозтехники Т150 К701 ДОН-1200 :) ) уже полгорода обьездил нигде не признают такой сегмент, от чего он? неужели специально для нашей сенокоски делали? вроде в СССР все унифицировали должны быть еще где то..
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.07.2011 в 19:59:16
Да
А вот ответ
sokmix написал : Поэтому, если зафиксировать два болта между собой проволокой, то у них не будет возможности отвернутся.
ROW111 написал : с чего подходят сегменты? с большого трактора не подходят
ЖРБ-4 бобовая жатка к СК-5"Нива" и полотно косы то же оттуда на моей было так
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.07.2011 в 20:08:45
Рулевая колонка заполняется по паспорту моторным маслом ,но лучше ТАД-17 и под завязку иначе верхний подшипник - каюк . Точку слива в бортовой нашли правильно на одной она впереди на второй сзади нижней крышки
ROW111
ROW111
Барнаул
19.07.2011 в 21:03:15
Stebium1 написал : ЖРБ-4 бобовая жатка к СК-5"Нива" и полотно косы то же оттуда на моей было так
спасибо попробую найти, с учетом того что бобы у нас не выращивают только горох с овсом на "зеленку" для скота. Если как на этом фото то у меня не такой на моих сегментах еще отверстие в середине сделано между клепок причем размером ок 10мм в диамтре я таких сегментов не видел .Единственно возможно размер подойдет, а это отверстие на косовицу не влияет думаю :)
rino
rino
Пермь
19.07.2011 в 21:18:04
решили и уже начали делать копалку по данным чертежам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128314&highlight=%EA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%EB%E5%EA%EE%EF%E0%EB%EA%E0
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.07.2011 в 00:29:53
С отверстием вроде ЖСК , это то же из бобовых жаток , но пальцевая . Увижусь с механиком поспрашаю
