Outlaw888
Outlaw888
Белгород
10.08.2017 в 01:10:11
Евгений Томск написал: Вот ещё один момент подтекает масло из под гбц,от этого же и потеря компрессии?думаю поставить медную шайбу,кто что думает?
Евгений Томск, Дык зазор в пол пальца в кольце маслосъемном. Не мучайтесь с этим мотором. Не работоспособен он. Если тракторок за сезон съедает менее полу тонны топлива - ну его нафик этот (любой) дизель.Бензин тише, спокойнее, ресурснее и приятнее. Нет нормальных маленьких дизелей и быть не может. Все что меньше 4-х цилиндров и дизельное - вибратор. Можно настроить малый дизель на стабильную работу - но это будет дизель-генератор, работающий на одних номинальных оборотах.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.08.2017 в 09:17:26
Outlaw888 написал:
Outlaw888, Сколько дум передумано относительно дизеля - пока соглашусь, что бензин меня более устраивает чем дизель, а кольца, так их поменять можна, в чем проблема. Кроме расхода топлива и момента, плюсов не вижу. С ремонтопригодностью СК-12 трудно спорить, а вот дизель под большим вопросом.
Назарыч
Назарыч
11.08.2017 в 16:51:17
Доброго времени суток форумчане. Кто нибудь ставил на тракторок т-10 двигатель lombardini 9 ld 625 2. Предлагают за не дорого. Вот думаю стоит ли ввязываться.
Назарыч
Назарыч
11.08.2017 в 17:07:21
Снег чистить и снегоротер вращать удешке думаю тяжко будет.
ВОВАН-62
ВОВАН-62
11.08.2017 в 17:25:48
привет всем! подскажите -кто сталкивался с такой лямбой-карбик родной-двигатель -СК-12-работал как часы-сегодня завёл-(думал похолодало-стал причихивать)-потом прогрел- работает чётко - но на малых оборотах-чуть даёшь газу-капец-работает только на полузакрытом воздушнике-либо на поплавке-но поплавок 2-3 секунды-и перелив...всё пересмотрел-карбик на 5 раз перепотрошил-все жиклёры чистые--а ощущение-как бы или подсос водуха-или нехватка горючего--потомучто -воздух прикрываешь-работает-конечно в полсилы-также когда нажимаешь на подсос-работает чётко-только пока не перелился бензин из карбика-и вот такая ерунда случилась-именно разом-и сегодня-конечно есть советы поставить карб от мокика-но хотелось бы узнать причину
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
11.08.2017 в 17:38:19
Назарыч,
Назарыч написал:
Назарыч, Моей УДшке тяжело было, когда с плугом в целину полез. У Lombardini класнючие движки, этот скорее на следующий этап эволюции Т-25, для нашего многовато лошадей и соответственно расход больше. Я уже 3-й год 3LD510 не нарадуюсь, забыл обо всех проблемах с двигателем. Навеску вырывает, гнет (земля у нас глинистая) кувалда со сваркой помогают, а движку ходьбы что.
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.08.2017 в 07:11:13
Назарыч написал: Доброго времени суток форумчане. Кто нибудь ставил на тракторок т-10 двигатель lombardini 9 ld 625 2. Предлагают за не дорого. Вот думаю стоит ли ввязываться.
Назарыч, ставили ,остались довольны, мощности с избытком,плюс нормальный гена и НШ,работают даже при выжатом сцеплении.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.08.2017 в 15:21:50
ВОВАН-62 написал: -чуть даёшь газу-капец-работает только на полузакрытом воздушнике-либо на поплавке-но поплавок 2-3 секунды-и перелив..
надо смотреть две вещи: бензонасос может недокачивать,проблема обычно в клапанах(их там два)(реже мембрана рвется) , но сколько я не брал ремкомплекты бензонасоса-дохлый номер, только замена насоса решает проблему. Второй момент надо открыть карбюратор и посмотреть на язычке поплавка износ,(то место которым он на иглу запорную опирается) у меня было так что подтерся язычек и поплавок как бы выгнул это место и получается что уровень изменился.
ВОВАН-62
ВОВАН-62
14.08.2017 в 17:38:37
ROW111, поставил вчера карбик другой-он совсем долго стоял на неработающем движке-весь окислился-вот прочистил его и воткнул-стало работать как часы-а вот что случилось с родным-понять не могу-там 2 жиклёра-один сверху-один снизу-поплавок да винт регулировки-всё снимал на несколько раз-чистил-продувал-без толку-вот думаю нигде не стоит никаких резинок-может где то сосёт воздух может типа в заслонку газа снизу подсасывает?так вроде больше негде подсасывать -может что и поплавок -но чему там истираться?-игла и всё
олег краснодарский край
15.08.2017 в 17:29:32
нужен диск сцепления на бензинку по нормальной цене , может у кого есть на продажу
ROW111
ROW111
Барнаул
15.08.2017 в 19:30:34
ВОВАН-62 написал: вот думаю нигде не стоит никаких резинок-может где то сосёт воздух может типа в заслонку газа снизу подсасывает?так вроде больше негде подсасывать -может что и поплавок -но чему там истираться?-игла и всё
карбюратор то какой стоит? 26? или 45? у последнего кроме прокладки отстойника по моему резинка и на игле стоит запорной она разорваться может, и два варианта тогда -или переливает безбожно и сразу ,или наоборот только утоплением поплавка можно добиться нормального поступления топлива в карбюратор. А заслонка у меня на К26 болталась что ось уже ходуном ходила, и все равно дымил копотью, что дизель, чхал и ехал ,правда жрал бензин безбожно..Да и к смеси УД25 не особо требователен,я как зажигание электронное поставил-эксперимент проводил, при снятом карбюраторе немного наливал во впускное окно бензина и мотор заводился и работал! недолго конечно секунд 5-7 но тем не менее это факт ..после поставил с мопеда карбюратор и чудо чудное диво дивное расход упал и работать стал ровнее и тише..через год игла начала мудрить. новый карбюратор поставил, т.к. почитал про эту проблему с иглой, она нерешаемая ,если вылезла т.к. у мопедовского карбюратора конус иглы покрыт тонким слоем резины, а игла предвараительно притерта к седлу..и ее замена редко помогает,я конечно поэкспериментировал с месяц? помучался и после купил новый карбюратор с аkиэкспресса с Китая за 18$.
