ВОВАН-62
ВОВАН-62
16.08.2017 в 18:11:48
ROW111, карбик стоит К-16-работал честно- трудился-но вдруг в одим миг захромал-на малом робит- чуть газу-чих-пых-пока не перекроешь воздушную заслонку на половину-или не нажмёшь на поплавок...но 2-3 секунды -и поплавок через верх и всё-хана------пересос -так ведь робил-сволочь-скоко лет?-а воткнул карбик можно сказать из мусорки-другое дело-работает как часы-вот счас думаю-как восстановить прежний-родной-без запаса нельзя-а от миников у нас ничего не купишь-если только сам минимопед тыщ за 15 предложат-который на донора уже не тянет
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.08.2017 в 20:23:01
олег краснодарский край, вот тлф +380989351807 это Харьков, надежный помощник Egihek,многих выручал-советую!!!!! Эл.почта durfeld@mail.ru для связи.
16.08.2017 в 21:26:56
спасибо
ROW111
ROW111
Барнаул
17.08.2017 в 19:10:55
ВОВАН-62 написал: а от миников у нас ничего не купишь
китайцы шлют куда хошь ,только денег плати!
ВОВАН-62 написал: карбик стоит К-16
ох и прожорливый он зараза! если уж искать из "наших", то хотя бы К45 он на мотоблоках ставится.
fil78
fil78
17.08.2017 в 20:35:24
ROW111 написал: то хотя бы К45
пытался я его ставить,так и не заставил его работать. а проблема была при резком нажатии газа он глох, если плавно то работал стабильно хорошо. но подключить регулятор и при нагрузке надо резко газнуть но он глох. как только его не регулировал. впрочим и с 150 китайцем тоже три дня колдовал регулировал.
17.08.2017 в 22:09:02
кто нибудь снимал вторичный вал коробки без снятия солнечной шестерни
ВОВАН-62
ВОВАН-62
20.08.2017 в 06:07:17
ROW111 написал:
ROW111, пущай лучше прожорливым будет-но чтоб работал-а то когда так прокатиться надо-всё работает -а как картоха подошла так что нить начинается-то карбик-то главный цилиндр( 2 года назад)-в уборку стала навеска падать-пришлось всё бросать и перебирать..
21.08.2017 в 00:20:45
поменял все подшипники в коробке :a
шнырь
шнырь
21.08.2017 в 11:37:54
Всем привет реставрация диска сцепления. Накладки МТЗ ручник теперь осталось изготовить ступицу.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2017 в 11:39:57
ВОВАН-62 написал: пущай лучше прожорливым будет-но чтоб работал-а то когда так прокатиться надо-всё работает -а как картоха подошла
или сенокос погода выдалась..У меня тоже К16 "чудил" сейчас один карбюратор работает второй новый в запасе лежит,на случай если неожиданно сенокос начнется или картошка вырастет :) перекинуть делов на 5 минут и поехал!
ВОВАН-62 написал: в уборку стала навеска падать
у меня поднимать плохо стала, но докопал! тоже потом новый распределитель и насос ставил.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2017 в 11:40:38
шнырь написал: Накладки МТЗ ручник
с какого МТЗ?
