kanol
kanol
Старый Оскол
01.10.2017 в 19:21:25
На моем тракторке, после покупки, был заменен карб на китайченка. Был счастлив от работы. Но двигатель как то грелся и стал дымить черным дымом. Начал голову морочить магнето, компрессия слабовата, ну короче решил заменить на новый который давно приобрел. В субботу поменял в одно лицо в стесненных условиях. Поставил карб от китайцев. Движок запустился запросто, но опять черный дым. Решил востановить заводской комплект и вернул к-16. Двигатель работает и заводиться отлично с эл. магнето. Но думаю жрать топливо будет. Вот думаю может подкинуть прокладок под бензонасос, что бы уменьшить производительность. Что то кажется китайская игла карба не может удержать давление Б.Н. не хочется мудрить обратку. Или я не на том пути?
И еще вопрос, Выложите фото с механизмом ручного газа у кого рычаг на панели нижнего расположения. У меня у руля. Хочу переделать, что бы снять панель по эл. части - слишком много возни с верхнем рычагом.
шнырь
шнырь
01.10.2017 в 19:29:33
Назарыч написал: шнырь, Шлицы 27 мм из них убито 19 мм .
Назарыч, печально. Тогда как вариант пойти по пути !#[https://youtu.be/sQGYVXCZjFY] Надеюсь хозяин видео будет не против.
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 20:22:51
kanol, Не знаю будет ли видно.
Вроде видать.
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 20:23:23
шнырь, Спасибо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 21:42:46
Вот такую штуку сделал, самоспасатель. Если застрял конкретно, то достаешь эту трубочку с цепочками и к задним колесикам прикладываешь. Цепи пропускаешь через отверстия в дисках и цепляешь за приваренные на трубе крюки. Вещь выручала неоднократно, правда вместо цепей использовалась веревка. У меня диски не штатные, а от БМВ со множеством круглых отверстий, для штатных дисков можно вместо цепей применить тросики-удавочки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
RATVOD
RATVOD
01.10.2017 в 22:40:18
kanol, я на своем "ручной" газ выбросил сразу-же после покупки и установил "ножной" с приводом на карбюратор через тросик в оплетке. При установке карбюратора от китайского скутера я подачу бензина от бензонасоса к карбу сделал через тройник, уменьшив диаметр отверстия на обратку где-то в два раза по сравнению с подачей. Черного дыма не наблюдается.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.10.2017 в 00:35:47
Назарыч, :D Это когда знаешь, что там...
kanol
kanol
Старый Оскол
02.10.2017 в 00:37:01
RATVOD, А сам тройник с чего?
олег краснодарский край
02.10.2017 в 10:52:56
в автомагазине их валом любых
ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2017 в 16:29:58
kanol написал: Но думаю жрать топливо будет.
да чего бы он жрал? жор регулируется иглами и ограничивается жиклерами, у меня без обратки два года работает и ровно и экономично.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.10.2017 в 19:44:25
ROW111, Какой? Китаец или к 16? Пробную пашню делал еще после покупки... На родном жор больше чем на китайце от мотора 150 кубовом.
