Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 12:36:42
Назарыч, На Дроме можно поискать, человек ставил от Дэу Матиз. Но шлиц на ведомом диске придется под вал редуктора подгонять в любом случае.. Шнырь собирался ставить Окушное, спроси у него, может и испытал уже.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 12:48:33
Саныч53, шлицы на валу убиты, поэтому и хочу вообще отказаться от оригинального сцепления. Потихоньку ревизию провожу новоприобретённого и поражаюсь как к колхозному относились.....хотел храповик кикстартера снять, ан нет гайку вала приварил на движке))). Чую ещё сюрпризы ждут!)))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 12:57:29
Назарыч написал: Чую ещё сюрпризы ждут!)))
Будь спок, их будет еще в достаточном количестве! Мне УДеха 25 досталась вот с такой вот муфтой
В чермет пока не везу, мало ли заготовочка потребуется на что-нибудь действительно полезное. А УДеху поменял на 40кг наковальню, довольны обе стороны сделки. ;)
шнырь
шнырь
01.10.2017 в 14:45:40
Саныч53 написал: Назарыч, На Дроме можно поискать, человек ставил от Дэу Матиз. Но шлиц на ведомом диске придется под вал редуктора подгонять в любом случае.. Шнырь собирался ставить Окушное, спроси у него, может и испытал уже.
Мужики привет! Ещё не ставил. На валу шлицы убиты полностью? Там родная ступица сцепления шириной примерно 14 мм можно изготовить на 25 мм и еще поработает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 15:45:38
Зверь-машина, но легкий, нужен пригруз и ограничитель заглубления.
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 16:57:17
шнырь, Шлицы 27 мм из них убито 19 мм .
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 17:05:49
Саныч53, А с чего редуктор?
У меня вот такой есть из чермета, может тоже попробовать применить на почвофрезу, весит правда много киллограм под 80.
ROW111
ROW111
Барнаул
01.10.2017 в 17:34:45
Назарыч написал: весит правда много киллограм под 80.
нормально весит,у нас гидравлика, ход в низ не имеет принудиловки, только за счет веса навесного орудия все работает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 18:19:50
Назарыч написал: , А с чего редуктор?
С тяжелого мотоцикла, фотка еще старенькая, до переделки ножей фрезы и замены ведущей звездочки
Сейчас от трехточечной системы отошел, заблокировал рычагам "коленные" суставы
Сейчас передаточное число с ВОМ на вал фрезы - 3,82; до замены звездочки было 6,9 - маловато было оборотов.
Назарыч
Назарыч
01.10.2017 в 19:05:27
Саныч53, Редуктор МТ если память не изменяет есть 8-й и 9-й, у меня редуктор прямая передача вроде 1 к 1, тут звёздочками не поиграеш. Ну да ладно это не будущее. Покамест не до почвофрезы.
Разбираю и готовлю к переборке. Зимние вечера коротать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2017 в 19:09:49
Назарыч написал: 8-й и 9-й,
народное название, по количеству зубов на шестерне хвостовика, есть еще и скоростная пара "10"
