Саныч53 написал: и в "бакланы" записан...
Не льсти себе, тебе еще 1000 сообщений не хватает. :D
30.01.2018 в 12:54:55
30.01.2018 в 13:16:36
Staa написал: шестерни КПП мотоцикла Урал изготавливались в моем городе за них мне больше знать,
А ты шибко-то на критику не обижайся, лучше расскажи, из какого материала сделаны шестерни, как термообрабатывались, как ты железки сваривал, на каких режимах, с нагревом или без...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.01.2018 в 13:51:51
Анатолий Пск написал: мотоцикл Иж, ведущая звезда 22 зуба.
В наличии самые большие Ижевские звездочки оказались на 20 зубов, купил 2 штуки по 160 руб., извел на токарном станке родные, проточил посадку и приварил без каких-либо извратов типа нагревов/прогревов - деталь неответственная. Нашел кусок цепи, вечером постараюсь поставить и испытать. Передатка поменялась с 1.33 на 0.8
30.01.2018 в 13:52:17
AVSh написал:
С другой стороны, раньше у меня получалось выделить слова в посте оппонента и ответить с цитированием только выделенных слов. Теперь только весь пост цитируется. В чём дело? Что изменилось?
AVSh, при редактировании написанного своего поста с цитирование удаляем часть ненужного текста.
30.01.2018 в 13:54:03
AVSh написал: С другой стороны, раньше у меня получалось выделить слова в посте оппонента и ответить с цитированием только выделенных слов. Теперь только весь пост цитируется. В чём дело? Что изменилось?
Попробуйте выделить текст и нажать правую кнопку мыши. Кнопка "цитировать" иногда сама появляется, иногда правую нажмешь и появляется.
Staa написал: фиксатора нет потому как не доделал ещё до конца рычаг, вероятность износа переключателя не высокая, шток хромированный с поверхностной закалкой и он купается в масле,
Площадь опоры при вращающихся частях, очень мала. А этот рычаг будет удерживать шестерню во включеном состоянии. И если его притрет,
то появится зазор и гуляние вала по оси. А у вас в одну сторону он достает (очень похоже) корпус, в другую большие шестерни достают друг друга, да в середине перемыкаются наглухо. И в этом варианте фиксатор на рычаге не поможет. Я к тому, что надо было в режиме разработки, поставить ограничительные шайбы на вал, а малую шестерню сделать уже на 5мм. Про саму идею: Идея хорошая, про что и отписал выше. А по сцеплению: в моём понимании, это "Косяк".
30.01.2018 в 13:59:00
Jesha, раньше появлялась, а теперь отказывается.
30.01.2018 в 14:01:47
RATVOD, этим вот и занимаемся. При редактировании. А многие ли редактированием занимаются. А совет хорош! Спасибо, капитан Очевидность!
30.01.2018 в 14:03:22
Jesha написал: появится зазор и гуляние вала по оси.
Jesha, привет! Зазоров "отсюда и до обеда" и всяческих "гуляний" в КМЗ имеется избытком, одни только хода рычага КПП чего стоят... Так что одним больше, одним меньше - особой роли не сыграет.
По работе шестерен делителя делать какие-либо выводы пока преждевременно, автор наверняка напишет об эксплуатации трактора с доработанным редуктором. В процессе станет видно, "в яблочко" попал или одна пуля мимо, а остальные рядом.
30.01.2018 в 14:07:10
Шестерни мотоцикла Урал 18хгп, сваривал сварщик на заводе,сварщик аттестован наксом, старались не нагревать, даже если где-то поднарелись то температура отпуска всеровно достачно высокая, да и нагрузка меньше, думаю будут долго служить и если когда то и износятся то снова сделать также не долго а может к тому времени и будет возможность сделать из цельного металла,втулочка переключения из 09г2с, маленькой шестенке термовлияние конечно досталось но планируется использовать понижений ряд передачь под нагрузкой сфрезой, повышенный ряд только для транспортировки, думаю не стоит сильно сомневаться в надёжности, главное не спешить и делать качественно темболее когда уже теперь известно как примерно должно всё получиться
30.01.2018 в 14:17:49
Корпус не задевает упирается в подшипник в другую да есть недостаток, но ведь если кто-то будет делать может чего нового придумает,делать ограничитель в виде стопорного кольца наверное самый простой вариант, пока что шестерни не сдвигаются работают на своих местах, остальное время покажет
30.01.2018 в 14:18:35
AVSh написал: Jesha, раньше появлялась, а теперь отказывается.
AVSh, Видимо, чего то поправили. Попробуйте написать в обратную связь.
Саныч53 написал: Зазоров "отсюда и до обеда" и всяческих "гуляний" в КМЗ имеется избытком,
Но одни не страшны, другие на работу не влияют, ибо ничего не сломают. А ход рычага чего большой? Можно поправить?
Саныч53 написал: По работе шестерен делителя делать какие-либо выводы пока преждевременно, автор наверняка напишет об эксплуатации трактора с доработанным редуктором. В процессе станет видно, "в яблочко" попал или одна пуля мимо, а остальные рядом.
Естественно. А если не попал? А другие следом пошли? Предлагаю для увеличения мощности трактора поставить его на МБ колеса. Ты будешь ставить? Нет, потому как вопрос.... А вот если ты поставишь, интересно, какие коментарии ты получишь? Пока по свежему глядишь и передумаешь конструктив и прочее. Потом то менять придется больше деталей, чем посмотреть сейчас, надо менять или нет. И решить для себя.
