Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2018 в 11:15:50
kostikus99 написал: На практике повышения оборотов нет.
Однако при установке в максимальный газ, заслонка при работе без нагрузки, при нормальной работе ЦР, не встает в положение полностью открыто. Она стоит в каком то чуть выше среднего положении. И от этого положения ЦР добавляет или возвращает на тоже место заслонку. Или у вас не так? Может просто ЦР не правильно работает или проблемы с пружинами регулятора газа.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2018 в 11:18:26
Officer написал:
kostikus99 написал: В пятницу видяху сниму, если не забуду
Ждем-с. Честно говоря любопытно посмотреть. Такого метода управления заслонкой карбюратора еще не встречал.
Officer, Похоже на принцип винтового домкрата. Покрутил на руле много, на заслонке получил мало. Тонкая регулировка заслонки. Конечно сложнее регулировки тросом, но прикольнее.
Officer
Officer
Новомосковск
14.02.2018 в 13:03:26
Jesha написал: Officer, Похоже на принцип винтового домкрата. Покрутил на руле много, на заслонке получил мало. Тонкая регулировка заслонки. Конечно сложнее регулировки тросом, но прикольнее.
Jesha, я в общих чертах представляю принцип работы червячной пары. Цель вопроса была в другом, - увидеть как реализована эта идея. И если это выглядит, как я думаю, - возникает второй вопрос: как с таким приводом обеспечить быстрый сброс газа в случае острой необходимости. Червячная пара такого действия не предусматривает. Выжим сцепления и глушение двигателя не рассматриваем. P.S.: плавную и при этом точную регулировку газа можно обеспечить и системой рычагов.
AVSh
AVSh
Эксперт
14.02.2018 в 13:11:43
Officer, да просто глупость - этот привод газа на червячной передаче.Но из деталек этой червячной передачи от дворника можно сделать толковый привод дросселя. Помнишь как фиксировался угол наклона спинки сиденья в Копейке?
Officer
Officer
Новомосковск
14.02.2018 в 13:20:06
AVSh написал: Officer, да просто глупость - этот привод газа на червячной передаче.Но из деталек этой червячной передачи от дворника можно сделать толковый привод дросселя. Помнишь как фиксировался угол наклона спинки сиденья в Копейке?
AVSh, для себя лично я не считаю такое решение оправданным. Я всего лишь хочу понять, какую цель преследовал автор таким решением. И на этот вопрос может ответить только он. По этому и хочу посмотреть видео. Вполне возможно ему просто так удобно.
AVSh
AVSh
Эксперт
14.02.2018 в 13:28:17
У меня на КМЗ родной заводской вариант ручная регулировка газа главная, а с ноги оперативная подгазовка. Всё правильно и удобно. Если ручной газик раздолбали и он уже не держит положение, в движении произвольно изменяются обороты то нужно его как то держать в нужном положении. Вот червячный редуктор и был использован. Кривовато, но решение.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
14.02.2018 в 13:30:16
Jesha написал:
Officer написал:
Jesha, именно так, только без сложностей, все просто. И конечно же лучше увидеть.может для кого-то и глупость, но мне полезная вещь. Писать долго, на видео расскажу как и зачем я ее сделал.
Szayzev
Szayzev
Иваново
14.02.2018 в 14:58:39
kostikus99 написал:
Officer написал:
kostikus99 написал: https://youtu.be/AkWNI5rTbAk снимал для человека которому проставыш делал.
kostikus99, спасибо. А подключить регулятор оборотов родной не планировали, или Вам не нужен?
Officer, регулятор я восстановил и опробовал давно, ещё со старым карбом. Он бесполезен, так работает только в сторону уменьшения оборотов, т.е. если вам не хватает мощи, он не прибавит газу, а если резко пропала нагрузка, уменьшит обороты чтобы двигатель не ревел. Мне больше понравился ручной регулятор. У меня он из червячной пары привода дворников авто.
kostikus99, Регулятор центробежный и по принципу работы должен поддерживать выбранные или ручным или ножным газом обороты. Если регулятор исправен и правильно отрегулирован(в "заряженом" состоянии, а не на границе срабатывания), то это удобный помощник и работает в обе стороны. После смены карбюратора какое то время работал без регулятора - дерготня, не понравилось. Регулятор придаёт стабильность. Конечно нет возможности дать "бешеные" обороты, а оно надо? Может имелся ввиду штатный фиксированный регулятор, как на УД25? Так это действительно неудобно, так как нет возможности менять обороты.
Szayzev
Szayzev
Иваново
14.02.2018 в 15:25:50
kostikus99, Регулятор стоит последним в цепи привода "газа" и по принципу работы должен поддерживать выбранные обороты при изменении нагрузки. Если регулятор исправен и правильно отрегулирован(то есть постоянно в "зараженном" состоянии, а не на границе срабатывания), то это удобный помощник, и работает в обе стороны. После смены карбюратора какое то время работал без регулятора - дерготня, не понравилось. Если речь идёт о работе на одном штатном фиксированном регуляторе как на УД25, то это действительно неудобно, так как нет возможности менять обороты.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
14.02.2018 в 15:41:35
Речь и идёт про штатный. А какой у вас регулятор? Поподробнее можно?
Szayzev
Szayzev
Иваново
14.02.2018 в 16:37:13
kostikus99, На УД25(дв-ль от армейских генераторов)пружина регулятора идёт через регулировочный болт на кронштейн, закреплённый на блоке двигателя. Ни каких "газулек", только крутить гайку. А на СК-12 вместо жесткой крепёжки к блоку двигателя - система рычагов к ручному или ножному "газу". У меня изначально было как на УД25. Это очень неудобно. Потом переделал на педаль - совсем другое дело. Где то выше выкладывал свой вариант(наверно год назад). У меня привод чисто рычагами тягами, сложноватый(не хотел через тросики). А кто то предлагал интересные варианты попроще. Вариантов много. В любом случае, если делать по нормальному, то нужен и регулятор и педаль и ручной газ.
