ROW111
ROW111
Барнаул
05.09.2011 в 20:22:13
Alex.W написал : сть небольшой вопрос к знатокам КМЗ! Карб дает слишком богатую смесь на ХХ,
а карбюратор какой? К16 или К45? не знаю по К45 а у К16 по моему вообще все напрямую сделано...на одном винте, при таком устройсве мне кажется добится от него нормальной смеси и стабильног пуска думаю практически сложно, по крайней мере у меня так и не удалось этого добится..заводишь выброс синего дыма а потом более менее нормально..
rino
rino
Пермь
05.09.2011 в 20:41:12
вот результат с копалкой
kelbus
kelbus
06.09.2011 в 11:47:28
"Карб дает слишком богатую смесь на ХХ," у меня есчё и бензин "жрёт" примерно за час работы (обороты чуть больше ХХ) картошку выкапывал бензина ушло литров 10. Хотя читал потребление мотором топлива при полной нагрузке составляет 300 гр на л.с. получаеться 3.6 л. в час. Чтото теория с практикой на моём примере не соответствует. Где то мелькала информация о замене карбюратора на скутеровский.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.09.2011 в 19:19:22
kelbus написал : у меня есчё и бензин "жрёт" примерно за час работы (обороты чуть больше ХХ) картошку выкапывал бензина ушло литров 10.
у меня тоже на второй год после покупки начал жрать да потом еще и дымить черным т.е. как раз богатая смесь. Притер иглу карбюратора и выставил уровень поплавком т.к. язычек которым он упирается в иглу был подшоркан прилично. стал экономичней намного и дымить не стал черным.теперь этим занимаюсь ежегодно каждую весну перед началом с/х работ в поцессе обслуживания происходит промывка карбюратора, притирка иглы регулировака/проверка уровня топлива, замена топливного фильтра в магистрали ( он у меня от жигулей установлен).
ROW111
ROW111
Барнаул
06.09.2011 в 19:24:01
rino написал : вот результат с копалкой
я понимаю у вас дизель, но тем не менее нагрузка ощущается на двигатель в процессе копки? я все переживаю потянет ли КМЗ мой "Кабан"
rino
rino
Пермь
06.09.2011 в 19:53:59
ROW111 написал : я понимаю у вас дизель, но тем не менее нагрузка ощущается на двигатель в процессе копки?
мне кажется и двухрядную потянет :) только гидравлика не поднимет ее а копалкой копали только на хх оборотах
vpet07
vpet07
Братск
06.09.2011 в 19:54:29
rino написал : Извините конечно, замысел хороший но вот выполнено "топорно"
согласен, это не важно . Что бы было красиво надо с железом дружить, а я не очень. Механизм рулевого мешает, чтобы углубить. Тоже самое можно предъявить и заводу. На ваших фото видны заводские верхние крепления граблей, в моем случае их порвало при первом подъеме последних, пришлось выкинуть. И весь трактор и все его причиндалы вызывают двоякое мнение. По вашим отзывам гордость ! По своему опыту больше неготива хотя плюсы тоже есть. По вашим вопросам отвечу на днях, сегодня не получилось :-( пока сочинял сервер забыл про меня, а я уже не в силах повторить :-D
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.09.2011 в 20:54:53
Не гаснет лампа зарядки аккумулятора, может кто подскажет из знающих, предохранители целы, исполнение 01 - стоит 2 релюшки: одна на 2 клемы полностью электроника.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.09.2011 в 21:46:00
pelipenko написал : Не гаснет лампа зарядки аккумулятора,
а генератор то крутится?
ROW111
ROW111
Барнаул
06.09.2011 в 21:47:35
rino написал : только гидравлика не поднимет ее
вес больше 100кг будет? сомневаюсь..у меня такая махина вышла смотреть страшно а вес ок 200кг. у Вас по сравнению с моей вообще солома :)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.09.2011 в 21:50:25
ROW111 написал : а генератор то крутится?
Все работает штатно, нужен алгоритм поиска нреисправности
