А у меня 12500... моторчик дышит, а редуктор уже меняли...
Посмотрел тут про Магнетон... А вы правы, по цене они дешевле чем движок на лебёдку, но надо тогда искать Магнетон 9141430... он ещё с нормальным подшипником качения на выходном валу двигателя..., а сейчас они начали там игольчатый подшипник ставить!!! Он же долго не протянет!
Описание: ссылка
А Вы батенька тоже трофи увлекаетесь? Приятно на тракторном форуме соратников по трофи встретить!
И... о..., ДА... Как часто, что-то крутится в голове, и тут вдруг Ваша фраза... А это идея использовать мотор от развалившейся лебёдки с планетаркой от стартера (или первой ступенью от лебеди) для привода НШ... Это надо покурить...
Сергей_61, у меня чуть другой диагноз, но лечить может тот же врач:Восьмидесяточка, но есть и особенности. У меня в точке В должна быть вода, желательно с большим зеркалом . ;)
Сергей_61 написал:
Описание: ссылка
Сергей_61, я Магнетрон как в ссылке ставил по прямому назначению на советский ПЛМ Привет-22, разбирал полностью, переделывал шестерёнку ведущую, нужен был другой модуль. Было это в уже далёком 2004 году. Отличный стартер. Подшипники все 4 закрытие шариковые стандартные, то есть ремонтопригодный.
Тут я говорил не про этого малыша, а про модель для МТЗ, он раза в три больше.
AVSh написал:
А Вы, батенька, ещё и водо-моторник.., вдвойне приятно! Я так же болен и этой "болезнью...
AVSh написал:
Но вот эти большие как раз-таки и идут с игольчатым подшипником на переднем конце вала двигателя - судя по Ютубу... Приводя в пример стартёр по ссылке, я имел в виду его конструктив. Конечно 0,8 кВт - это очень мало, надо хотя бы 2,2 кВт при его оборотах для НШ-6....
Ну, как в том фильме: "будем искать", если есть номерочек конкретной модели..., буду весьма признателен...
Кстати, "малыш" дороже "большого брата" почему-то...
Всем здравствуйте.Раскажите пожалуйста как заменить вал отбора мощности. Коробку передач разбирать нужно или просто снять стакан с подшипниками и вал выйдет.Зарание благодарен!
SERGEY40RU, Добрый день! Снимаете бак потом крышку заднего моста. Это для того чтобы снять шестерню привода вома (она больше по диаметру чем корпус вома). Затем снимаете нш и плиту крепления нш и вома. Потом возможно прийдется слить немного масла (определяется визуально) берете длинный пробой и потихоньку выбиваете корпус вома (предварительно сняв стопорное кольцо шестерни), немного сместив корпус вома снимайте шестерню. Сам вал из корпуса достается элементарно(растопорили
Подшипник и молоток вам в помощь) Собирается в обратном порядке, перед тем как поставить крышку заднего моста проверьте болты планетарки( слабое место),при установке крышки контролируем попадание рычага включения блокировки в вилку. По окончании работ моем руки наливаем грамм сто беленькой выпиваем залпом и съедаем кусочек черного хлеба с маринованным огурчиком или кусочком сала соленого или копченого в зависимости от гастрономических предпочтений. Вроде бы ничего не забыл. Удачи!
шнырь, привет!
Вопрос имею: ты переделал то что ты в ролике колокольней называл?
То что по первости делал, вроде говорил слабоват получился , а может я что то пропустил?
И как дизелёк поживает ?
