senin
senin
Тюмень
01.10.2018 в 17:16:06
ROW111 написал:
Саныч53 написал: вроде как Шнырь делал на подшипниках, конструкция мне понравилась
:confused: где то я этот момент пропустил. Балку растачивать нужно будет? Этот вариант трудный для меня, Просто если втулка там бронзовая я ее в принципе и выточить могу,токарный небольшой имеется, но размер там приличный и заготовку нынче такого диаметра не так то и просто найти.
ROW111, Вот тут на страничке пост с фотками как сделал я. Принцип как у Шныря, но немного проще. Работает прекрасно, люфтов нет в принципе ! http://www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=1210
шнырь
шнырь
01.10.2018 в 21:07:38
senin написал:
ROW111 написал:
senin, Прекрасное решение! Я имея фрезерный даже не подумал об этом! Можно обойтись без рассточки!
шнырь
шнырь
01.10.2018 в 21:13:45
ROW111, По хорошему там растачивать надо только кронштейн крепления к раме. Можно поизвращаться и на токарном.
Staa
Staa
01.10.2018 в 23:20:07
Точил новую фтулку из куска 72мм нкт трубы по размерам чтоб не болталась и чуть длиннее, сделал чутка натяг так три сезона все не разработалась толком, туговато балка перекачивается, так что и не каленая фтулка может лет 10 прослужит а может и больше все зависит от эксплутации
Staa
Staa
01.10.2018 в 23:25:37
Для удаления фтулки есть способ ножовкой по металлу попиливается фтулка из нутри после этого спокойно выколачивания правда не знаю возмет ее полотно или нет
kanol
kanol
Старый Оскол
01.10.2018 в 23:45:44
Staa, Просверлить втулку у меня не получилось..
ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2018 в 15:50:13
Staa написал: ля удаления фтулки есть способ ножовкой по металлу попиливается фтулка из нутри
втулка по твердости напоминает обойму подшипника ..так что насчет пропилить весьма интересный вопрос
kanol написал: Просверлить втулку у меня не получилось..
вот просверлить ее можно попробовать кстати, нужно взять сверло по бетону с напайками, переточить его как обычное сверло с заходом и пробовать сверлить.Хотя если там сталь ШХ как на подшипнике то ее только эльбор возьмет
ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2018 в 15:54:37
senin написал: Вот тут на страничке пост с фотками как сделал я. Принцип как у Шныря, но немного проще.
посмотрел,хороший способ! (пока смотрел каталог подшипников, обнаружил есть оказывается даже подшпипники 60х66х "чего то там", но они заказные..) А есть подшипник 6008 с наружным диаметром 68мм, можно эльбором снять 1 мм со стороны сделав его наружную обойму 66мм и без колец обойтись, думаю в нашем случае 1 мм со стороны, рояля не сыграет, не форумла 1.
senin
senin
Тюмень
02.10.2018 в 17:42:59
Я втулку выбить не смог, а если её не выбить , как можно в ней проточить канавку под подшипник ?! Целиком засунуть в токарный станок вместе с корпусом вообще не представляю как ! Поэтому я и поступил таким образом.
senin
senin
Тюмень
02.10.2018 в 17:53:28
Теперь у меня люфт остался только в рулевой колонке и в карданчике что идёт к рулю. Хотел приспособить рейку от восьмёрки, но как то стрёмно получается ! Теперь думаю убрать совсем этот откидной механизм, я им не пользуюсь т.к. живота нет... :) а саму рулевую колонку вообще заменить либо на Газоновскую либо на Жигулёвскую.
ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2018 в 18:06:11
senin написал: Я втулку выбить не смог, а если её не выбить , как можно в ней проточить канавку под подшипник ?! Целиком засунуть в токарный станок вместе с корпусом вообще не представляю как !
не в токарный, а во фрезерный с ВФГ и расточить :yu:
senin написал: Теперь думаю убрать совсем этот откидной механизм, я им не пользуюсь т.к. живота нет..
у меня тоже нет , но как то привык пользоваться
