Stebium1
Stebium1
Одесса
08.10.2011 в 07:57:34
volk1268 написал : парни буду подцеплять переднею подвеску .нашёл донора кмз- 012 . сниму магистраль на перед .но не понял почему одна трубка???????????
а на цилиндре два выхода!!
Потому что гидравлика работает только на подъём , во второе отверстие вкручивается сапун
volk1268
volk1268
Красноярск
08.10.2011 в 10:29:36
блин а где взять сапун??????????????77
Baloban
Baloban
08.10.2011 в 12:33:21
Добрый день. Подскажите, какое расстояние у этого трактора по центрам колес?
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.10.2011 в 14:50:57
volk1268 написал : блин а где взять сапун??????????????77
Там резьба тричетверти , берёте подходящую водопроводную заглушку и сверлите отверстие 1-2 мм , готово , такой и заводской
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.10.2011 в 14:51:37
Baloban написал : какое расстояние у этого трактора по центрам колес
Колея или база , а ли гугла нет ?
Baloban
Baloban
08.10.2011 в 15:10:48
Stebium1 написал : Колея или база , а ли гугла нет ?
Колея...., нету гугла, очень дорого...
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.10.2011 в 21:47:42
Baloban написал : Колея...., нету гугла, очень дорого...
Колея либо 700 либо 900 мм
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.10.2011 в 21:49:55
Baloban написал : нету гугла, очень дорого...
То-то в прошлом году в гости москвичи ко мне в деревню приезжали и их чуть инфаркт не хватил когда увидели оптико волоконный безлимитный интернет
ROW111
ROW111
Барнаул
09.10.2011 в 13:11:41
Stebium1 написал : в гости москвичи ко мне в деревню приезжали и их чуть инфаркт не хватил когда увидели оптико волоконный безлимитный интернет
:D
ROW111
ROW111
Барнаул
09.10.2011 в 13:17:35
У меня магнето отказало электронное окончательно, вобщем кажет обрыв в катушке, методом шевеления выяснил обрыв провода от одного из контактов в начале обмотки перtмотать вобщем нереально провод там 0,04-0,05мм и витков тысяч 7-8 примерно. Нашел контактное магнето М149А1 тоже с бензинового двухцилиндрового двигателя, на нем пусковое устройство такое же как на М151 для двигателя УД25 и спуск устройства как раз на 33 градуса вобщем все как надо, НО не заводится! Выставил зажигание позже навсю т.е. контактную площадку повернул на позже (т.е. по ходу вращения), стал заводится но стреляет в карбюратор и масловильтр с выбросом одбновремнным копоти в глушитель, т.е. вроде как ранее зажигание хотя я повернул позже. Далее повернул само магнето на креплении тоже по ходу на всю сколько прорези позволили. Завелся с полоборота на х.х. работает ровно, на двух цилиндрах, но при перегазовке плохо набирает обороты хлопает в глушитель. Попробовал ехать на первой второй едет на третьей глохнет почти сразу на 4ой вообще сразу глохнет, но с кикстартера пускается на раз! До отказа электронного магнето все было хорошо т.е. тянул не стрелял, НО магнето и электронное было вывернуто на позже на всю. Вот теперь вопрос: Я когда делал регулятор оборотов метку на зубе шестерни вала регулятора поставил напротив метки "0" на шестерне распредвала (та что алюминиевая) но вот теперь думаю когда я менял раньше распредвал, я что то не помню есть там какие то метки которые надо совмещать с коленвалом? может они не совпали и поэтому получается что выставленое зажигание по меткам не работает? Кто то что то может подсказать? или если есть ссылка на установку электронного зажигания ( я находил не то на фермере не то на минитракторе но там просто фото типа додумайся сам там все порсто я от оки поставил а как я додумаюсь если я с окой дел не имел?) да и с электронным магнето запуск был возможен только стьартером с кик-стартера очень сложно завести было. з.ы. Катушку от электронного магнето наверное не найти магнето в сборе придется искать.
Stebium1
Stebium1
Одесса
09.10.2011 в 18:07:39
ROW111 написал : Нашел контактное магнето М149А1
Пошёл глянул магнето м151 провода смотрят вперёд , а как у вашего ?
ROW111 написал : есть там какие то метки которые надо совмещать с коленвалом?
Есть стоит 0 между зубами со стороны распредвала точно напротив вершины ближайшего кулачка
