volk1268
volk1268
Красноярск
17.10.2011 в 15:04:26
Парни !!проверил реле пашет!!хочу снять генератор .верхнею гайку открутил . А НИЖНЕЮ КАК????? У КОГО КАКИЕ ПОДСКАЗКИ А?????? ЖДУ ПОМОЩИ!!!!!!!:confused::help
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
17.10.2011 в 21:36:42
volk1268 написал : Парни !!проверил реле пашет!!хочу снять генератор .верхнею гайку открутил . А НИЖНЕЮ КАК????? У КОГО КАКИЕ ПОДСКАЗКИ А?????? ЖДУ ПОМОЩИ!!!!!!!:confused::help
Снимал гену,вроде проблем не было..Завтра гляну на тракторе,тогда скажу.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.10.2011 в 23:58:44
Гена проверяется просто и для начала без снятия с трактора: по памяти - проверить якорную цепь - может щетки подвисли - по схеме один провод мультиметра в режиме омметра на корпус, другой к клеме "Ш" -(предварительно освободив контакт от провода) омическое сопротивление укажет на исправность цепи. Но щетки по-любому лучше снять и направляющие почистить от пыли. Потом прицепив провод к клеме Ш и включив зажигание, мультиметром , в режиме вольтметра проверит, на этой клеме наличие напряжения возбуждения. Оно должно быть в пределах 10-12 вольт. Потом можно завести трактор и вольтметром измерить напряжение на клеме "+". Если гена в норме, то при изменении оборотов напряжение должно изменяться в пределах 12-14 вольт.
volk1268
volk1268
Красноярск
18.10.2011 в 17:49:26
проверил не пашет!! надо снимать!!
volk1268
volk1268
Красноярск
18.10.2011 в 18:00:35
сегодня !!!! перетолкал 13 тонн угля!!!!!!!!!!! Я балдею !! огорчил карбюратор. холостых нет ,пересос, регулировки не как не подаётся,свечи черные,пока жеклёр ни открутш на 1,5 оборота, ни заведёш!!хрень поймёщ . как быть ПАРНИ?????????:cool:
ROW111
ROW111
Барнаул
18.10.2011 в 18:11:51
volk1268 написал : огорчил карбюратор. холостых нет ,пересос, регулировки не как не подаётся
все там поддается! читай инструкцию по эксплуатации! все расписано ! карбюратор какой К16 или к45? у к16 притираешь иглу запорную к седлу и язычком поплавка выставляешь уровень ( по моему 19мм см инструкцию) потом регулируешь клапаны ставишь новые свечи ( можно и эти почистить конечно хорошенько) и мотор не узнаешь!
volk1268
volk1268
Красноярск
18.10.2011 в 18:19:02
карб к45 м инструкции нет я в панике чё делать скоро снег . ROW111 помогай брат ато я умруууууууу;)
ROW111
ROW111
Барнаул
18.10.2011 в 19:20:32
volk1268 написал : карб к45 м инструкции нет
смотри почту
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.10.2011 в 21:07:53
volk1268 написал : проверил не пашет!! надо снимать!!
Опишите процедуру поиска неисправности.
sokmix
sokmix
Рязань
19.10.2011 в 13:53:54
Помотрите здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81801&page=4
volk1268
volk1268
Красноярск
19.10.2011 в 16:25:59
Парни. а с уд-2 карб поставить моня на время. пока родной на ревизии????подходит по креплению????
